  2. partyequipment
Beiträge von partyequipment
  • Yamaha P3500S heute bekommen > 1.Eindruck Sound
    • partyequipment
    • 8. Januar 2005 um 14:22
    hallo
    klingt interessant
    ich habe auch von den Yamaha Amps und zwar noch von den älteren.
    habe zwei modelle der P 1600, brauche die meistens für kleine monitore oder so da die leistung begrenzt ist. basstark kommt mir die auch nicht so vor aber finde es eben auch ganz schön dass der lüfter leise ist und dabei noch temperaturgesteuert.
    was hast du denn für subs dran?
  • Endstufe für AktivSub
    • partyequipment
    • 7. Januar 2005 um 15:46
    baust du denn nur einen sub? oder warum willst du denn aktiv machen?
    um welchen sub handelt es sich eigentlich?
    • partyequipment
    • partyequipment
    • 6. Januar 2005 um 20:40
    Soweit ich weiss gibt es von IMG Stage Line eine Aktivmudol welches für PA gemacht wurde, schön mit XlR und so dran.
    hat wenn ich mich richtig erinneren kann auch eine Leistung von 400W
    • partyequipment
  • kleine Subs
    • partyequipment
    • 3. Januar 2005 um 20:48
    warum trennst du denn so hoch?
    klingt der sub denn noch gut bei den 170hz?
  • kleine Subs
    • partyequipment
  • Ecken Abrunden mit welchem Radius?
    • partyequipment
    • 11. Dezember 2004 um 08:59
    ligt nicht nur am persönlichen geschmack sondern auch daran wie du dein gehäuse verarbeitet hast.
    wenn du relativ dünnes holz hast und das dann auch zusammengeschraubt hast dann könntest du evt ein problem haben deine kante so groszügig zu fräsen.
    ich habe bei meinen subwoofern soweit ich weis 6mm radius genommen
    • partyequipment
  • PA für 2 Mann-Kombo
    • partyequipment
    • 9. Dezember 2004 um 00:31
    an was für fullrange LS hast denn gedacht?
    was für ein mischpult hast denn? nicht etwa einen powermixer oder?
    falls ja dann mach dir mal gedanken über die leistung die dein Mixer verträgt.
    auch interessant ist ob du aktiv oder passiv bevorzugst.
  • Griffalternative / Low Cost Griff (mit Bild)
    • partyequipment
    • 9. Dezember 2004 um 00:13
    ach so ach so du hast da also abgekuckt :lol:
    na kannst dich trösten bist nicht der einzige. schau mal meine griffe an 8)
    wo hast di den abgekukt? K&F oder KME?
    hast dich für einen schmetterlingsgriff entschieden weil der von allen seitern ereichbar ist?
    kann als alternative auch den halbrunden griff empfehlen, gefällt mir optisch und ergonomisch auch sehr gut.
    hab ich übrigens bei Outline abgekukt :D
    • partyequipment
  • B&C und HK Projektor
    • partyequipment
    • 3. Dezember 2004 um 17:44
    das gehäuse welches du schon hast. schreib doch mal die masse von dem rein. wie tief der ist und so. und rechne doch mal die bassreflexöfnung aus und schreib dazu wie tief die sind. wo si angeordnet sind wäre auch noch interessant.
    passt da überhaput ein 18ner rein von de grösse her? also ich meine ist die frontfläche so gross um einen 18ner aufzunehmen?
    • partyequipment
  • Welche Personenzahl würdet Ihr euch trauen zu beschallen....
    • partyequipment
    • 3. Dezember 2004 um 17:41
    gerade auch mal eine bemerkung wegen dem durchschleifen.
    wie sieht es denn da aus, wird das signal geschwächt beim durchschlaufen und der zweite amp erhält somit ein nidrigeres signal oder wird das signal wieder aktiv verstärkt im amp? ich glaube zwar nicht so ganz drann dass das signal verstärkt wird. aber würd mich trozdem mal wunder nehmen ob das gewisse amps machen.
  • Lautsprecher AX Serie
    • partyequipment
    • 19. November 2004 um 09:29
    also versteifen würde ich so oder so. ansonsten kommt es ja schon fast dazu dass die kiste sich verzieht und nicht mer als vierreck da steht.
    und wenn die wand nicht versteift wird dann fängt sie an zu schwingen was evt auch nebengeräuse verusachen kann.
    • partyequipment
    • 18. November 2004 um 22:31
    hallo
    also zum selberbau, falls du mdf verwenden wilslt dann nim eher dickes material. habe mir subs zusammengebaut und wolte gewicht sparen, habe 16mm mdf verwendet. must ganz schön versteifen damit sich nichts bewegt wenn der woofer läuft. also musst wohl im voraus auf eine gute verstrebung achten oder halt dickeres holz nehmen. aber 12mm finde ich eindeutig zu wenig
  • Behringer system!
    • partyequipment
    • 14. November 2004 um 15:47
    also naja dass soll ja jetzt kein streitfall werden. und hast ja recht wegen der grossen pa :roll: aber es stellt ja jeder andere anforderungen an eine musikanlage. und was schlepst du lieber durch die gegend rum, 15" oder 18" bässe? besonders wenn du alleine bist.
    ich selber habe auch 18" bässe. aber das ist ja nicht der punkt. kann durchaus sein dass man das vergleichen kann obwohl ich persönlich immernoch mit systemen der gleichen grösse vergleichen würde.
    bei dem tread geht es aber ja eigentlich darum ob das system gut ist welches er kaufen will. und mein standpunkt ist da eher nein.
  • Behringer system!
    • partyequipment
    • 11. November 2004 um 20:19
    ja du sprichst jetzt aber kleine systeme an. die behriger pa die er will arbeitet mit 18 und 15 zöller. das nenne ich nicht klein. da müsstest du mit gleichgrossen systemene vergleichen und nicht mit kleinen kme systemen.
  • Behringer system!
    • partyequipment
    • 11. November 2004 um 19:28
    also ich persönlich rate dir ab von behringer lautsprechern. habe mal eine band gehört die auf dem behringer zeugs gespielt hat. bei lauten pegeln klingt es grauenhaft. wenn du eine behringer aktivweiche gebrauchen willst, da kann ich dir im low budget bereich sogar dazu anraten. aber von den lautsprechern muss ich echt abraten. gibt auch andere günstige ls die du eher brauche kannst.
    kommt selberbauen nicht in frage?
