  2. partyequipment
Beiträge von partyequipment
  • KME CA 6 PU 3000 W aktiv
    • partyequipment
    • 7. September 2004 um 23:00
    kann sie auch nur empfehlen, hab si im musik-produktiv schweiz hal gerhört.
    habe selber ne actor billig erworben, aber als ich die ca6 sah und mal genauer betrachtete hat mich die mehr überzeigt. wobei ich wieder an den billigen preis meiner actor denken musste war der ca6 gedanke wieder verflogen :lol:
    ne mal im ernst, klingt ziemlich gut und ist total easy aufzustellen. in einen PW bringts das ding leider nicht, musst schon 2 mal fahren.
    hat nette kleine features wie powercon anschlüsse, kansnt unten rein und den powercon bis nach oben schlauffen, ersparts dir doppelstecker und etliche kabel. wenns gut kommt kansnt ja das gleiche mit dem signal auch machen. verarbeitung ist kme auch total gut dabei.
    also rund um gesagt wenn du ein system in dem stiele suchst dann bist du damit gut bedient
  • Wie schliesst ihr eure 4 Poligen Speakon Buchsen an?
    • partyequipment
    • 29. August 2004 um 20:09
    okay danke
    demfall google ich mal nach intereferenz, weis ja jetzt wie das heisst.
    aber das problem wegen dem anschliessen vom sub ist ja schonmal gelöst. danke danke
    • partyequipment
    okay danke
    • partyequipment
    • 29. August 2004 um 20:01
    puuuuh frag mich nicht, hab das halt mal irgendwo aufgeschnappt.
    bei was kann es denn zur phasenaufhebung kommen? wenn es ja nicht bei gleicherphase vorkommt dann wird es warscheinlich bei der umkehrung vorkommen. oder schätze ich das jetzt falsch ein?
    • partyequipment
    • partyequipment
    • 29. August 2004 um 19:47
    blödsinn?
    na dann hoffe ich mal das du recht hast, erspart mir nämlich arbeit.
    aber woher kommt denn das mit dem phasendrehen?
    • partyequipment
    blödsinn?
    • partyequipment
    • 29. August 2004 um 19:36
    danke danke, dann werde ich nur die ersten zwei abgreiffen.
    leider konnte mir bissher noch niemand wegen dem phasenproblem helfen wenn ich zwei subwoofer hintereinander hänge.
    • partyequipment
    • partyequipment
    • 29. August 2004 um 18:59
    und wenn ich nix durchschleiffen will? ich habe nur 4 polige genommen dass ich notfalls auch mal ein 4poliges kabel nehemen kann und dann auch wirklich einstecken kann, bringe ja die 4 poligen stecker ja nicht in die 2 polige buchse.
    und phasenproblem hast nichts zu berichten
    und was meinst du mit nicht verpolt werden?
    • partyequipment
    • partyequipment
    • 29. August 2004 um 18:43
    bin gerade an subwoofer bauen. habe pro subwoofer 2 speakon buchsen. habe mich beim einbau für die 4 poligen entschiden, damit man auch mit den 4 poligen steckern reinkommt.
    wie schliesst ihr die aber an?
    1+ geht zum plus am sub
    1- zum minus am sub
    2+ auch zum plus am sub oder wie?
    2- auch zum plus am sub oder wie?
    so hoffe da kann mir geholfen werden, dann taucht aber noch ne andere frage auf.
    ich werde pro seite jeweils 2 bässe einsetzen, jetzt habe ich mal was davon gehört dass ich die phase des zweiten subs vertauschen muss weil ich sonst da sproblem der phasenaufhebung habe.
    wie löst ihr das problem? ein kabel nehmen dass die phase dreht, oder macht ihr den sub anderst? wenn ich den sub anderst mache muss ich die allerdings kennzeichnen sonnst nehme ich genau wieder die falschen in die finger.
    danke für antworten
    • partyequipment
    1- zum minus am sub
    danke für antworten
  • LAB Horn <-> Martin WSX
    • partyequipment
    • 25. August 2004 um 17:28
    komisch komisch, geld sparen wo es geht:
    hinten 2 BlueWheels-Bockrollen und einen
    länglichen Türgriff zum kippen (ähnlich eines Mülleimers)
    hast schoneinmal einen vollen mülleimer rumgestossen? keine schöne aufgabe, besonders wenn dein mülleimer ala LAB 120 kg hat. da nimm doch lieber 4 rollen und fahr damit nicht das risiko deine LABs umzuwerfen.
    die antwort was für tops da kommen sollen würde mich auch wundern.
    • partyequipment
  • PA Ausbau - Kling & Freitag?!?
    • partyequipment
    • 23. August 2004 um 17:03
    @ zegi
    warum wartest du nicht noch ein bisschen mit dem kauf von neuen LS, geh doch einfach auf die Prolight and Sound (wird ja warscheinlich gleich um die ecke sein bei dir :lol: ) und lass dich da von einer marke überzeugen
    • partyequipment
    • 22. August 2004 um 17:32
    und ist auch riesengross. das kannst dir erstens nicht ins wohnzimmer stellen falls es für festinstalation gedacht war :lol: und transportiern erst recht nicht mehr. da bist du wohl mit normalen bassrflex subs mehr bedient.
    • partyequipment
  • hd48
    • partyequipment
    • 22. August 2004 um 15:19
    und wie sieht das mit der belastbarkeit aus, sagen wir er schraubt 4 chassis a 250 watt mit 8 ohm rein. hat er denn 1000W auf 8 Ohm?
    und bringt man mit 8" wirklich genug tiefgang hin dass das ding auch singel läuft?
  • hd48
    • partyequipment
