  2. audionrg
Beiträge von audionrg
  • LED Lichtanlage für etwas größere Disco VAs
    • audionrg
    • 28. November 2011 um 15:25
    Da hast du schon Recht.
    Ich hab eja auch eine KLS 800 und bis auch sehr zufrieden damit.
    Jedoch befürchte ich halt, dass von einer Höhe von 5-6 Meter recht wenig Licht
    unten ankommt.
    Die KLS 1001 wäre allerdings auch noch eine Option.
    Evtl. auch beides. Einzelscheinwerfer kann man halt auch besser an der Truss verteilen.
    Wobei der Verkabelungsaufwand ein deutliches Plus für die KLS ist :)
    • audionrg
    • 28. November 2011 um 13:19
    Der Vorteil der einzelnen Scheinwerfer wäre halt die Benutzung als Floorspot ;)
    Bis jetzt sehen die EUROLITE LED SLS-18x3W TCL für mich am geeignetsten aus.
    Noch mehr KLS 800 zu kaufen wäre aber auch eine Option...
    • audionrg
    • 28. November 2011 um 13:08
    Danke für deine Antwort.
    Wir setzten außerdem je nach Größe 4-8 575 MHs ein.
    Welche der SLS willst du anschaffen?
    7x3 Watt oder größer?
    • audionrg
    • 28. November 2011 um 12:47
    Hallo
    wir würden gerne in nächster Zeit von PAR64 auf LEDs umsteigen.
    Wir haben bis jetzt nur für kleine Sachen eine KLS 800.
    Was könnt ihr für Lampen empfehlen die auch mal für größere VAs (so 5-700 PAX)
    ausreichen würden?
    Am leibsten wäre mir die Flat LED Pars. Ich denke mal, dass die KLS (auch in größerer Menge)
    zu schwach sein werden. Aber es gibt ja auch neue 12x 5 W und 18x 3 W. Diese
    sollte doch schon fast an eine 1000 Watt Lampe kommen.
    Was würdet ihr für Lampen nehmen und vor allem auch: wie viele davon.
    Das ganze sollte preislcih noch etwas im Rahmen bleiben.
    Also keine Scheinwerfer für >300€ empfehlen.
    Ich kann halt auch sehr schlecht einschätzen wieviele ich im Vergleich zu normalen Pars brauche.
    Die Scheinwerfer sollen dann als Grundlicht eingesetzt werden und durch MHs unterstützt werden.
    Freu mich auf eure Vorschläge
    Gruß Thomas
  • Neue PA für ca. 1500€
    • audionrg
    • 28. November 2011 um 09:24
    Die LBT Tops würde ich eher nicht kaufen.
    Das ist die günstigste Serie die Jobst im Angebot hat.
    Wahnsinnig viel rauskommen tut da nicht.
    Die Bässe hatte selbst mal. Für den Preis sind sie okay.
    Jedoch kommt aus einem amtliche Speaker mehr raus als aud zwei ARLS ;)
    • audionrg
    • 24. November 2011 um 18:01
    Hier:
    1. http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=71505
    2. http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5412 ( evtl. etwas wenig, aber günstig)
    3. irgend ne Endstufe wie Tamp oder LDPA usw. ca. 200€
    Jetzt bist du bei ca. 1350€
    Paar Kabel und ein Case brauchst du noch.
    Dann hast du aber ne anständige kleine PA.
  • Alutruss und Coupler und co. in Schwimmbad Festinstallation
    • audionrg
    • 24. November 2011 um 16:47
    Bist du dir da sicher, dass Feuchtigkeit und Chlor Salzsäure ergibt??
    Dann würden wir im Schwimmbad ja in Salzsäure schwimmen... :)
    Wie wäre es die Traversen und sämtliche Teile aus Alu eloxieren zu lassen?
  • Scanner, Amp, Amprack, Multicore, Livepult 32/12
    • audionrg
    • 22. November 2011 um 16:01
    Im reparierten, funktionstüchtigen Zustand bekommst du sie sicher leichter verkauft ;)
  • MH Befestigung auf Trusssteher
    • audionrg
    • 22. November 2011 um 15:52
    Ich habe auch schon 4 dicke Kabelbinder genommen.
    Das bekommt man auch nicht mit Gewalt runtergerissen.
    Ist zwar nicht professionell, aber erfüllt seinen Zweck :)
  • Fräsungen im Rollbrett??
    • audionrg
    • 22. November 2011 um 12:07
    Hallo
    ich frage mich schon seit längerem für was die rechteckigen Fräsungen in Rollbrettern sind.
    Ich meine die Rollbretter die man auf die Front spannt.
    Hier z.b.:
    http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=1433
    Das untere Bild. Hab das schon bei vielen Herstellern gesehen, versteh aber den Sinn nicht :oops:
  • Bauvorschläge für Bandpass Hornhybriden
    • audionrg
    • 22. November 2011 um 12:01
    Findest du?
    Wir haben einmal einen Test gemacht.
    Da war kaum ein Unterschied hörbar.
    Gemessen haben wir allerdings nicht.
    Wobei das auch nicht sooo viel ausmacht am Gewicht eines Achenbachs.
    Darum haben wir auch die "normalen" drin gelassen.
  • Grober Wert alter PAR 64 / Harting / Dimmer Anlage
    • audionrg
    • 19. November 2011 um 15:38
    Ich habe letzte Woche 6x 4er Bars Par 64 verkauft bei ebay.
    Mit 2 Dimmer und 8 Stück Hartingkabel.
    Ging für gute 300€ weg... :shock:
  • Hilfestellung:Anlage ca.1000-1500 Pax für Halle und Außenein
    • audionrg
    • 18. November 2011 um 11:25
    Und was ist daraus geworden?
  • Bestückung TW Audio T24/ B30
    • audionrg
    • 18. November 2011 um 09:19
    Was für ein 15er ist eingentlich im B30 verbaut nach dem Wechsel?
    Wie sieht es mit mischen aus?
  • Schutzhülle
    • audionrg
    • 17. November 2011 um 18:15
    Danke, das kenn ich schon ;)
  • 30 Verletzte durch Laser auf Veranstaltung
    • audionrg
    • 17. November 2011 um 17:31
    Ich wiederhole meine Frage einfach nochmal:
    Wie sieht es bei Produkten von Laserworld aus?
    Die Firma macht einen recht anständigen Eindruck (so von außen)
    Aber auch hier gibt es grün Laser mit 100mW die unter 200€ kosten.
    Und das Schlimmste: man kann per DMX Steuerung die Scanngeschwindigkeit
    anhalten. Dann wird ein einzelner Punkt erzeugt!
    Aber die haben halt auch richtig große mit 10 Watt und mehr.
    Woher weiß man hier also ob die Laser etwas taugen oder nicht.
    (nebenbei: ich kaufe mir keinen Laser)
  • Schutzhülle
    • audionrg
    • 17. November 2011 um 15:25
    Hallo
    wer kann mir eine große Schutzhülle fertigen?
    Es geht um einen Boxenturm mit folgenden Maßen:
    780x740mm Grundfläche und 1740mm Höhe.
    Die Hülle muss keine Griffausschnitte o.ä. haben.
    Es geht nur um den Transport auf einem Rollbrett.
    Wenn das ganze aus einem gepolsterten Material gemacht wäre wärs super ;)
    Angebote bitte mit Preis per PN.
    Gruß Thomas
  • Eurolite Scenesetter 24 mit Case
    • audionrg
    • 17. November 2011 um 14:33
    Pars weg.
    Preise etwas runter.
    Schlagt zu :)
    • audionrg
    • 17. November 2011 um 09:34
    Ich würde ja immer noch den Achenbach empfehlen (der mit 64 cm Tiefe)
    Der L18P300 gibts inzwischen auch als Neodymversion.
    Und mit Director machen manche auch ziemlich große open air VAs ;)
  • M8 Einbauplatte
    • audionrg
    • 16. November 2011 um 19:34
    @ Jens
    Ja wird wohl von außen montiert.
    Finde ich aber auch praktischer.
    Sonst ist der Lack an der Stelle an der der Flugbügel auf
    der Box aufliegt gleich abgerieben ;)
