  2. audionrg
Beiträge von audionrg
  • Kaufberatung für eine aktive PA
    • audionrg
    • 16. Oktober 2011 um 17:02
    Würde auch die DB tech nehmen.
    Kannst ja mit 1x1 meter Podesten auf Höhe kommen.
  • Max. Sub Output + Klang für 1000
    • audionrg
    • 15. Oktober 2011 um 14:55
    Hier würde ich einen oder zwei LMB212 von Jobst audio bauen.
    Klingen sehr schön und laut können die auch.
    Nur bis 40 Hz kommen sie evtl. nicht ganz runter. Man vermisst aber nichts ;)
  • Bauplan DAP Audio Boxen
    • audionrg
    • 11. Oktober 2011 um 15:55
    Wenn du diese Boxen selbst besitzt, wäre es evtl. am einfachsten ein Metermaß in die Hand zu nehmen
    und die Box auszumessen ;)
  • Eurolite KLS, Lightmaxx CLS, Stairville Stage LED
    • audionrg
    • 8. Oktober 2011 um 13:10
    Blöde Frage:
    Was ist denn der Unterschied zwischen KLS 800 und KLS801 ?
    Was gab es da für Neuerungen?
  • (Suche) Erledigt
    • audionrg
    • 7. Oktober 2011 um 15:02
    Edit
  • Suche Doppel 12er Topteile evtl. auch Horntops
    • audionrg
    • 5. Oktober 2011 um 19:12
    Darfst auch meine kaufen und dann umbestücken :D
  • Bauvorschlag TAB-115 für B&C 15NW100 (preliminary)
    • audionrg
    • 1. Oktober 2011 um 19:08
    Sehr schöne Schreinerarbeit. Ich hätte aber glaube ich noch ein M20 Flansch eingebaut.
    Sonst echt top ;)
  • Individuell gefertigte Hörner - Umfrage zur Markterkundung
    • audionrg
    • 1. Oktober 2011 um 08:49
    Hallo
    schöne Idee.
    Geht es bei den Fräsungen um die Hörner selbst, oder um eine Form um später selbst GFK Hörner zu bauen?
    Wie groß wäre das ganze machbar?
    Auch Mitteltonhörner? Aus was für Material?
    Viele Grüße
    Thomas
    • audionrg
    • 30. September 2011 um 13:58
    Sooo krass ist das Gewicht gar nicht.
    Zu zweit kann man die schon gut stacken ;)
    Ich wieg sie nachher mal, dann kann ich das genauer sagen.
    Edit: gerade gewogen. Hab gut geschätzt. Sind genau 80 kg.
  • Horntop 43cm Breite
    • audionrg
    • 28. September 2011 um 21:31
    sonst keine weiteren Anregungen oder Vorschläge? :)
  • Endlich mal Leistung im Amprack: 40 kW aus einer 1HE:-)
    • audionrg
    • 27. September 2011 um 20:03
    Viel schöner als diese extreme Leistung wäre, wenn die Endstufe 1 Ohm stabil wäre ;)
  • Meinung zum LMT-151
    • audionrg
    • 25. September 2011 um 11:05
    Leider ist die Firma Jobst Audio nicht zu erreichen.
    Dadurch kommst du nicht an die Frequenzweichen.
    Wenn du nicht Jahre warten willst, musst du dir wohl was anderes suchen ....
    • audionrg
    • 22. September 2011 um 18:48
    Cool, sieht gar nicht schlecht aus, danke :)
    • audionrg
    • 22. September 2011 um 14:54
    Hallo
    wollte nun einmal ausprobieren, wie sich das Limmer 302 mit Coaxial HT anhört.
    Ich baue den Ht über den oberen 12er.
    Als MT will ich den 18 sound 12nd610 nehmen ( evtl. auch mal den 710 probieren)
    Beim Horn bin ich mir noch nicht richtig sicher.
    Beyma TD365 könnte passen, TD-565 sieht auch nett aus.
    Beim HT bin ich mir noch ganz unsicher.
    1480 ist mir zu teuer. Würde gerne zu mindest etwas günstiger kommen.
    Habt ihr Vorschläge?
    Viele Grüße
    Thomas
  • DJM700 Case, Amprack, Leeres MUFU Gehäuse, MUFU-Case
    • audionrg
    • 21. September 2011 um 20:15
    Als Tipp:
    Ohne Fotos ist es sehr schwer hier Boxen zu verkaufen... ;)
  • LMB212 Gehäuse bzw. bau
    • audionrg
    • 20. September 2011 um 13:16
    Was heißt denn für dich "günstig" bei der Herstellung?
    Was sollen die Boxen alles haben?
    Sie sind schon relativ afwändig zu bauen...
  • TW Audio Endstufen und Controller
    • audionrg
    • 16. September 2011 um 14:21
    Habe mir die gleiche Endstufe bestellt :)
    Hast du das TW audio Zeug schon?
    Kannst du mal berichten wie sich der Amp an TW audio schlägt?
    Schön wär irgendwann auch ein Vergleich zu Hoellstern bzw Porwersoft :)
  • Brauche neue Bass Boxen! Nur Welche??
    • audionrg
    • 14. September 2011 um 20:56
    Das stimmt wohl, aber nicht so handlich und vor allem nicht zu dem Preis ;)
    • audionrg
    • 14. September 2011 um 16:24
    Nachteile hat Neodym eigentlich nicht, außer dass es teurer ist.
    Auf dem Plan steht noch ein anderer Lautsprecher der auch reinpasst.
    Der 18 Sound Lautsprecher ist aber schon gut. Ist z.B. auch im B30 von TW audio verbaut ;)
  • (Suche) Erledigt
    • audionrg
    • 14. September 2011 um 12:44
    Erledigt
