  2. audionrg
Beiträge von audionrg
  • Brauche neue Bass Boxen! Nur Welche??
    • audionrg
    • 13. September 2011 um 18:32
    BMS ist aber nicht gleich 18 Sound :grin:
    • audionrg
    • 13. September 2011 um 17:06
    such mal bei google nach lsv achenbach.
    Dann gehst auf Baupläne und schaust dir den 15" Bassreflex an.
    Dort baust du den 18Sound 15ND930 ein. (Der kostet ca 250€)
    Ist zwar etwas tiefer als 50 cm, geht aber recht gut.
    Gruß Thomas
    • audionrg
    • 13. September 2011 um 15:57
    "Also ich würde so max 600€ für ein paar gute neue boxen ausgeben."
    Das schließt sich fast schon aus.
    Evtl. den 15" Achenbach selbst bauen. Wobei das mit Holz und Lack usw. auch eng wird...
  • Eurolite Scenesetter 24 mit Case
    • audionrg
    • 12. September 2011 um 09:37
    Neues dazu!
    Lasse auch etwas mit mir reden ;)
  • Bässe: RCF ESW 1018 und ähnlich
    • audionrg
    • 12. September 2011 um 09:22
    Hätte 4 Stück 18" Achenbach anzubieten.
    Bestückt mit RCF L18P300.
    Aus Multiplex gebaut.
  • Futurelight MH660
    • audionrg
    • 11. September 2011 um 18:21
    Hallo
    habe evtl. eine 3k6 abzugeben (bzw. eine aa craaft, ist aber komplett identisch)
    Allerdings dauert das noch ca 2-3 Wochen, da dort erst die neue kommt.
    Ich habe die Speakons gegen welche von Neutrik getauscht.
    Interesse?
    Gruß Thomas
  • Horntop 43cm Breite
    • audionrg
    • 10. September 2011 um 08:59
    Es werden jetzt wohl Limmer 302 ;)
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • audionrg
    • 13. August 2011 um 10:08
    @ audio-pip
    sehr schön
    30 KW auf ca 50kg ?? :D
  • Mini-GiG - Wie Laut ?
    • audionrg
    • 12. August 2011 um 22:19
    Was denn nun?
    Ist es ein gig oder legt ein DJ auf?
    Bei einem Gig würd ich mir eher Sorgen um die Lautstärke der Band an sich machen und nicht um die PA. ;)
  • 4x Futurelight PHS-300e im Case, mit Lampen und Selflocks
    • audionrg
    • 12. August 2011 um 07:25
    Welcher Verkaufspreis ist die Basis des Verhandelns?
    Die 5000€?
  • VERKAUFT _ KANN WEG
    • audionrg
    • 11. August 2011 um 18:19
    Hätte da eine kurze Frage:
    Bei der 4Pro 6001 haben die 12er ja praktisch keine Abstrahlung.
    Wie wird das gemacht? Merkt man das bei diesen tiefen Frequenzen nicht?
    Strahlen die 12er noch fast Kugelförmig ab?
    • audionrg
    • 11. August 2011 um 13:23
    Ja das stimmt.
    Wir werden sehen was sich noch finden lässt.
    Danke für eure Anregungen.
    • audionrg
    • 11. August 2011 um 11:54
    Naja, das T24 kommt fast auf diese Breite ;)
    Sowas in 10" z.B....
    Naja wir werden sehen :)
    • audionrg
    • 11. August 2011 um 10:06
    Sieht in der Tat interessant aus der Plan.
    Leider kommt man auch mit 8" auf ca 50 cm Breite ;)
    Die 43 cm brauche ich wegen der Bässe.
    • audionrg
    • 8. August 2011 um 20:06
    Hallo
    ich suche Vorschläge und Anregungen für ein Horntop.
    Das Problem: Es soll genau 43 cm breit sein.
    Abstrahlung zwischen 60° und 80°.
    Untere Grenzfrequenz min. 180 Hz.
    Bestückung ist mir prinzipiell egal. Darf auch 10 oder gar 8 Zoll sein.
    Es sollte aber vom Pegel mit doppel12" Horntops vergleichbar sein.
    Bin für jede Idee dankbar :)
  • brachialer Bass Amp, Korg Kaoss Pad 3
    • audionrg
    • 8. August 2011 um 19:38
    Kannst du mir ein paar genauere Daten zu den Horntops geben?
    Gruß Thomas
  • TW Audio Endstufen und Controller
    • audionrg
    • 8. August 2011 um 12:50
    Falls du die Nova 6000 kaufst, würde ich mich über einen
    kleinen Bericht freuen :)
  • 2 Oder 4 Kanal Amp 2Ohm mit viel Leistung
    • audionrg
    • 6. August 2011 um 15:51
    Suche günstige Endstufe.
    4 Kanal mit je min. 3 KW an 2 Ohm
    oder
    2 Kanal mit je min. 3-4 KW an 2 Ohm
    Schlatnetzteil (also leicht) muss sie sein.
    Die üblichen amtlichen fallen wegen des Preises raus.
    Die 2 Ohmtauglichkeit ist Pflicht, da die Endstufe immer an 2,6 Ohm betrieben wird.
  • Amps, Bässe, Controller geändert
    • audionrg
    • 3. August 2011 um 19:59
    Hier für 100 € mehr ;)
    Habe aber schon welche für 700 gesehen...
    Ist aber egal. Passt schon :)
    http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5125
    • audionrg
    • 26. Juli 2011 um 11:57
    Sind wirklich sehr, sehr gut gemacht.
    Zu dem Preis habe ich allerdings auch schon Originale gesehen.
    Zwar in optisch schlechterem Zustand, aber eben original ;)
