  2. audionrg
Beiträge von audionrg
  • Eurolite Scenesetter 24 mit Case
    • audionrg
    • 15. Februar 2015 um 11:17
    Neues zu verkaufen :)
  • Tops bis 1000€/Stück
    • audionrg
    • 29. Januar 2015 um 13:59
    Ich fände einen kleinen Bericht sehr interessant :)
  • Suche sehr kompakten LED Scheinwerfer mit IR Fernbedienung
    • audionrg
    • 30. Dezember 2014 um 09:10
    ich suche für eine Festinstallation RGB LED Scheinwerfer die relativ kompakt sein sollen.
    Wichtig ist vor allem der Durchmesser, nicht dass sie besonders flach sind. Etwas in Richtung PAR 36 würde passen.
    Leider finde ich kaum etwas mit IR Fernbedienung. Habt ihr da eine Idee?
    Die Leistung steht nicht an erster Stelle. Die Leuchten sind für Akzentbeleuchtung um Säulen anzustrahlen gedacht. (ca 2,5 m hoch)
    Viele Grüße und guten Rutsch
    Thomas
  • Topteile für Zeltveranstaltung ca. 1500 -2000 pers.
    • audionrg
    • 14. September 2013 um 18:35
    Genau.
    Entweder zwei Tops pro Seite, oder mit Delay Lines arbeiten.
  • PA für Top40 Band 500 Pax
    • audionrg
    • 13. September 2013 um 12:42
    Das könnte auch ein Fall für die SysOne von TW Audio sein.
    Gebraucht zum Teil fast schon für die Hälfte zu haben :)
  • Suche iNUKE 3000 Ersatz
    • audionrg
    • 24. Mai 2013 um 16:26
    Er kann ja zwei kleine Synq einbauen. Noch sicherer und 4 Tops sind kein Problem ;)
  • EAW KF/SB750, FP Amping, Hungaroflash, F34, usw.
    • audionrg
    • 10. März 2013 um 11:09
    Warum?
    Hörst du auf?
  • The Box Pro: Achat Serie
    • audionrg
    • 9. März 2013 um 19:13
    Bestell doch einfach ein paar und hör sie dir an.
    Ich glaub du wirst sie behalten ;)
  • Suche 2-4 amtl. gebrauchte Monitore 12"/1"
    • audionrg
    • 17. Februar 2013 um 16:12
    Und deiner Meinung nach passt das unter "Biete"?? :lol:
  • Low Budget Project Hd SW-218
    • audionrg
    • 16. Februar 2013 um 20:34
    Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
    Aber ich hatte die Sigma eher hart in Erinnerung.
    Hatte mal zwei in riesigen Hörnern. Ist aber schon ne Weile her... :)
    • audionrg
    • 13. Februar 2013 um 06:52
    Neee. 40 und 140 Hz :)
  • Kaufberatung: Wind up Stative
    • audionrg
    • 12. Februar 2013 um 00:11
    warum wird hier immer gleich von "Towern" geredet?
    Zwischen Windups und Traversentower gibt es doch noch die einfachen Traversenlifte.
    Da gibt es doch auch kleinere Modelle die nur 100 kg heben.
    Diese haben aber wenigstens C1...
    Muss natürlich kein Traversentower auf ne 80 PAX VA gestellt werden :D
  • Kleine, feine PA
    • audionrg
    • 6. Februar 2013 um 22:27
    Auch wenn du geschrieben hast, dass du max 12" Subs willst, würde ich trotzdem zum VSS 15 mit VL8 Tops greifen.
    Der Bass ist für ein 15" sehr leicht und kompakt. Den kann man auch gut noch alleine tragen.
    12" Subs brauchst du bei 100 Leuten halt min. 2.
    Gruß Thomas
  • Behringer iNUKE NU12000DSP
    • audionrg
    • 2. Februar 2013 um 09:34
    Ich fände eine strake 4 Kanal Version sinnvoller, als das hier.
    4 mal 3kW z.b. ;)
  • Fullrange bis 500€
    • audionrg
    • 29. Januar 2013 um 12:32
    Such mal nach gebrauchten KMT CS 15.
    Sind sehr gute Boxen. Nur 100 Leute open air wird ohne Bässe auch mit denen nichts :)
  • 800W oder doch lieber 600W Subs an Synq 3K6, was meint ihr?
    • audionrg
    • 29. Januar 2013 um 12:30
    Ich hatte sogar 1000 W Bässe an dieser Endstufe. Geht ohne Probleme.
    Ich würde aber Bässe eher untergeordnet nach der Belastbarkeit kaufen.
    Da gibt es wichtigere Punkte ;)
  • LED Par 18x 10W
    • audionrg
    • 28. Januar 2013 um 07:18
    Hallo
    ich habe bei "gerbauchte Veranstaltungstechnik" LED Pars gefunden die recht gut aussehen und günstig sind.
    Hat die zufällig schon einmal jemand in der Hand gehabt und kann berichten?
    Wasserdicht sind sie zusätzlich auch noch.
    Hier der Link:
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…par-18-10w-rgbw
    Gruß Thomas
    • audionrg
    • 27. Januar 2013 um 20:50
    Da geht man dank Rückgaberecht kein Risiko ein :)
    Und ich habe da einfach mal auf deine Ehrlichkeit vertraut.
    Wurde ja auch nicht enttäuscht.
    Stimmt, und trotz der geringen Leistung musste ich das Top noch etwas am Controller zügeln ;)
    • audionrg
    • 27. Januar 2013 um 12:47
    Soo: Die ersten zwei Veranstaltungstage sind nun vorbei.
    Ich werde die Horntops auf jeden Fall behalten und evtl. auch bald noch zwei weitere kaufen.
    Zelt war ein Zirkuszelt mit ca 23 Meter Durchmesser, also um die 400 qm.
    Musik war elektronisch und Ballermann/Schlager. Das Zelt war total überfüllt, also sicher 6-700 Leute drin.
    Als Bässe dienten 4 Stück doppel 15" mit Ciare bestückt an einer 4 Kanal Lab Kopie.
    Die Tops waren leider nur an einer TSA 4-700, was aber locker gereicht hat.
    Die Sprachverständlichkeit war im ganzen Zelt optimal. Die Tops würden auf jeden Fall mit mehr Bässe zurecht kommen.
    Veranstalter sind sehr zufrieden. Gäste und DJ auch. Was will man mehr. Natürlich kommen die Tops
    nicht sonderlich tief runter. Man braucht also Bässe die bei 180 Hz getrennt werden können.
    Sonst sind sie klanglich wirklich gut. Und sehr laut. Auch Lautsprecher in höheren Preisklassen machen nicht mehr Schalldruck.
    Und das schönste: Man kann sie zur Not allein stacken :)
  • Global Truss F34 2,5m
    • audionrg
    • 25. Januar 2013 um 07:16
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=51380
