  2. audionrg
Beiträge von audionrg
  • PW18H vs. Limmerbass
    • audionrg
    • 17. Juli 2010 um 15:44
    Es ging hier doch gar nicht um den halben Limmerbass.
    Oben seht nur "Limmerbass" und der war schon immer mit 2 Stück 15" bestückt :)
    • audionrg
    • 15. Juli 2010 um 17:38
    einfach mal lesen :D
    PW18 H nicht PWH18 !
  • LD PA 1000 Defekt
    • audionrg
    • 14. Juli 2010 um 15:40
    Danke für eure Antworten.
    Ich habe bei Conrad folgende NTCs bestellt:
    Typ B57364-S509-M
    I 25 max 8.5 A
    R 25 5 Ω
    Toleranz ± 20 %
    Nenn-Temperatur +25 °C
    Temperaturbereich -25 - +170 °C
    RoHS-konform Ja
    Ausführung S364
    ArtNR: 500645
    Hab die vorhin eingelötet.
    Endstufe funktioniert wieder einwandfrei :)
    Wenn als jemand ähnliches Problem hat, die NTC müssten passen.
    Viele Grüße
    Thomas
  • high power spiegelkugel beleuchtung für outdoor
    • audionrg
    • 12. Juli 2010 um 20:54
    Am Seenachtsfest in Konstanz am Bodensee wurde vor ein paar Jahren eine Spiegelkugel
    an einem Kran in min 40 metern aufgehangen.
    Die Kugel wurde mit 4 Skybeamern je 4000W angestrahlt.
    Über der Kugel wurde durch ein Rohrsystem mit Feuerwehrschläuchen ein Wassernebel erzeugt.
    Sah sehr gut aus. Wobei die Skybeamer nicht zu stark waren ;)
  • LD PA 1000 Defekt
    • audionrg
    • 12. Juli 2010 um 17:19
    Soo: Kaltwiderstand beträgt jeweils 5 Ohm.
    Die Frage ist: Wie hoch sind die Einschaltströme?
    Reicht ein NTC mit Imax. bei 25°C von 8,5 A?
  • Dekosäule für Moving Head o.ä.
    • audionrg
    • 12. Juli 2010 um 16:00
    Ist keine richtige Antwort auf deine Frage, aber es gibt weißen Stoff zum
    überziehen für 4P Truss.
    Wenn man dann einen LED PAR darunter stellt, sieht das echt gut aus.
    Gruß Thomas
  • LD PA 1000 Defekt
    • audionrg
    • 12. Juli 2010 um 15:28
    @ Jan:
    Danke für den Tip.
    @ Rockline
    auch Dir danke für den Tip mit dem langen Kabel.
    Hab ich heut gemacht.
    Die Endstufe läuft so ohne Probleme :)
    Jetzt muss ich nur noch rausfinden um was für NTCs es sich handelt.
    Kannst du mir da vielleicht nochmal weiterhelfen?
    Viele Grüße
    Thomas
  • LD PA 1000 Defekt
    • audionrg
    • 10. Juli 2010 um 15:55
    okay, danke.
    Wie kann ich denn rausfinden um was für NTCs es sich handelt?
  • LD PA 1000 Defekt
    • audionrg
    • 10. Juli 2010 um 11:55
    Hallo
    gestern ist unsere LDPA abgeraucht.
    Ich hab ein paar Bilder gemacht.
    Vielleicht kann mir jemand sagen ob das ein größerse Problem ist.
    Das Markierte Bauteil ist auf der einen Seite lose.
    Ich weiß nicht ob der Draht durchgebrannt ist, oder ob der Lose draht
    der Grund für das Schmoren war.
    Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
    Am besten wäre natürlich, ich könnte dieses Bauteil einfach wieder anlöten und alles wäre okay :D:D
    Viele Grüße
    Thomas
  • LED Licht für Bar-Installation
    • audionrg
    • 8. Juli 2010 um 13:37
    Wenn es nur zwei werden sollen, würde ich statt den Moving Heads lieber zwei schöne, dicke Flower reinhängen.
  • Suche T.Amp TSA 4-700 oder andere mehrkanal Endstufe
    • audionrg
    • 6. Juli 2010 um 13:00
    Die TSA 4-700 ist im Preisbereich der TSA 4-700.
    Thomann hat davon sogar so viele, dass sie welche verkaufen...
    :D
  • neue Tops PAF 212 oder Limmer P3
    • audionrg
    • 2. Juli 2010 um 09:50
    Dafür sollte tatsächlich eine direktstrahlendes Top pro Seite reichen.
    Ich würde bei 60° Tops aber noch Infills dazu stellen.
    Evtl auch nach 20 Meter 2 kleine Delay Boxen.
    Gruß Thomas
    • audionrg
    • 1. Juli 2010 um 16:11
    Beim 308 würde ich aber schon auch 2 pro Seite nehmen.
    Sonst wird das eng...
  • Frage zur 4poligen Systemverkabelung eines 2x2.2 Systems
    • audionrg
    • 30. Juni 2010 um 10:53
    Ich würde da einfach nur 4x 4 qmm Kabel nehmen.
    Lieber auf jede Seit ein Amp direkt bei den Boxen, dass die Kabelwege gering bleiben.
  • Neuanfang - Brauche eure Erfahrung & Hilfe!
    • audionrg
    • 29. Juni 2010 um 20:15
    2x 10" bässe entsprechen einem 15" ;)
    2x 8" einem 12"
  • Sica 15 Zoll Limmer 302 Horntops JBL
    • audionrg
    • 28. Juni 2010 um 10:25
    Preis minus 150€
  • Proline in leicht???
    • audionrg
    • 27. Juni 2010 um 10:22
    Bei 6 Bässen, also 2x 3 sind wair aber bei 2,666 Ohm. 2 Ohm wären es wen du pro Kanal 4 Bässe betreiben würdest.
    • audionrg
    • 26. Juni 2010 um 18:49
    Schau dich mal auf der Jobsti Homepage um.
    Z.B.
    2-4x LMB 212
    2x LMT 110 oder 210
    Dann kaufst du dir bei Thomann eine TSA 4-700
    und einen Behringer Ultradrive.
    Das Reicht auf jeden Fall für deine 150 Leute (auch für mehr).
    Dann würde ich erst einmal grundlicht anschaffen.
    PARs oder LED Pars.
    Das kostet erstmal ne Stange Geld.
  • Peavey IPR Serie
    • audionrg
    • 26. Juni 2010 um 16:56
    komisch, dass ich dann schon eine gekriegt habe owohl ih extra darauf geklickt habe...
  • thomas sub mit infra drunter???
    • audionrg
    • 26. Juni 2010 um 16:37
    Meinst du mit "thomas sub" die Oberton im BR?
    Die fehlt da tatsächlich Tiefgang?
    Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, schon gar nicht für Live sachen.
    Ich finde die 4 Subs vielleicht ein wenig mager für 500 Leute Open Air.
    Aber da würde ich mir noch 2 weitere bauen und keinen Infra.
    Gruß Thomas
