  2. audionrg
Beiträge von audionrg
  • Günstige Hornboxen selberbauen
    • audionrg
    • 27. März 2010 um 11:05
    Bau dir doch den WSX.
    Wenn du gut mit Holz umgehen kannst dürfte das doch kein Problem sein.
    Dann kaufst du dir den RCF 18P300. Den bekommst du relativ günstig.
    Gebraucht jedenfalls.
    Dann baust du dir 2 oder 4 stück. Das horn schiebt auch bein 2 schon ordentlich.
    Aber schau dass die Hütte an einer abgelegenen Stelle ist :)
    Was für Tops hast/kaufst du?
    Gruß Thomas
  • Verkauft
    • audionrg
    • 27. März 2010 um 10:58
    Und "gebraucht" ist nicht ein Zustand unter dem man sich was vorstellen kann.
    Dass sie zu dem Preis nicht nue sind wird sich jeder selbst denken können.
    Schulnoten wären ganz gut.
    Und bilder einfach hier rein stellen geht viel schneller als sie jeden zu schicken.
  • "Upgrade" Dynacord Anlage (bzw. neue PA?) (~600Pax)
    • audionrg
    • 24. März 2010 um 13:57
    Genau
    Ich würde entweder die Dynacord anlage erweitern.
    Also weitere F18/F17 + F12
    Oder aber alles verkaufen und dann mit was ganz anderem anfangen.
    In deinem Fall dann Selbstbau.
    4 doppel 15er + 2x PAF 212 wären da doch optimal.
  • 20m Traverse spannen?
    • audionrg
    • 23. März 2010 um 13:38
    Ich würde auch zwei tower nehmen (allerdings keine line array tower)
    Und dann am besten 40er truss oder dicker.
    30er hängt erfahrungsgemäß stark durch.
  • Studio-R
    • audionrg
    • 21. März 2010 um 12:47
    Sieht aus wie ein billiger Eigenbau.
    Jede Chinaendstufe ist übersichtlicher aufgebaut.
  • T.Amps D3400 und TSA 4-700
    • audionrg
    • 18. März 2010 um 16:41
    gibts beide bei Thomann :grin:
    im ernst: so alt sind die doch noch gar nicht, dass sich die Leute schon wieder davon trennen würden.
  • Suche LED-Par´s 56 o. 64
    • audionrg
    • 13. März 2010 um 15:35
    Es ist extrem schwer deinen Text zu lesen.
    Schreib doch das nächste Mal im Word und lass das korrigieren.
  • Griff TW Audio
    • audionrg
    • 12. März 2010 um 13:03
    Genau so werd ich es machen.
    Also einen kleinen Holzkasten dahinter bauen.
    Die Frage ist noch: ist der Steg nur aus den 15mm oder ist der von innen nochmal mit 15mm verstärkt?
    Hält das generell wenn man so einen Steg nur aus 15mm macht?
    Gruß Thomas
  • Towersystem für Jugendkirche
    • audionrg
    • 9. März 2010 um 11:33
    Warum nicht einfach mit Handkettenzügen?
    Ist doch die günstigste Variante.
    Man bracuh auch keine Leiter zum Sichern.
    Es reicht wenn man am Tower hochklettert und dann mit einem
    Stahlseil sichert.
  • JB Lighting Scanner mit 700W Preis
    • audionrg
    • 3. März 2010 um 12:52
    Doch doch, DMX haben die. inkl Display auf dem der Kanal angezeigt wird :)
    • audionrg
    • 3. März 2010 um 11:29
    Hallo
    Danke für deine Antwort.
    Die genau Bezeichnung kann ich grad nicht sagen, schaue aber nochmal nach.
    Es gab jedenfalls zwischen der 575 und der 1200W Version
    auch noch die Version mit 700 W (wurde nur für relativ kurze Zeit gebaut)
    Äußerlich liegen sie auch ziwschen den beiden.
    Aber vermutlich hast du Recht mit dem was du sagst.
    Gruß Thomas
    • audionrg
    • 2. März 2010 um 19:34
    Wären 3-400 € in Ordnung??
  • RCF N401 & P300ND im Achenbachgehäuse
    • audionrg
    • 2. März 2010 um 11:16
    Ich habe dazu schonmal was im PAforum gefragt.
    Ich habe selbst 4 von kleinen Achenbach mit P300 (nicht Neo)
    Ich kann nur poritives berichten.
    Spielt sehr sauber und laut. Und verträgt einiges.
    Es soll wohl keinen hörbaren Unterschied zum ND geben.
    Wurde auch dafür gebaut um den alten P300 zu ersetzen.
    • audionrg
    • 27. Februar 2010 um 11:26
    Hallo
    ich habe eine Frage:
    Was kann man für 4 Scanner von JB Lighting noch verlangen?
    Sie haben eine 700W Entladungslampe.
    2 Funktionieren einwandfrei. 2 haben manchmal ein kleines Problem.
    Sie gehen manchmal aus und zünden dann wieder neu.
    Jeder Scanner ist in einem Einzelcase mit Blue Wheels (kein China)
    Die Lampen sind alle ca 100-150h gelaufen.
    Eine 5. Lampe habe ich noch die ist nur 10 min glaufen (Philips)
    Das soll hier jetzt noch kein Verkauf sein.
    Ich weiß nur absolut nicht was man verlangen kann.
    (Die Scanner haben drehbare Gobos, Iris, Focus, Shutter, Dimmer, Prisma usw.)
    Danke schonmal
    Gruß Thomas
  • Griff TW Audio
    • audionrg
    • 27. Februar 2010 um 08:48
    jetzt ist dann gut.
    Wie gesagt: ich habe inwischen den griff.
    und ich will nicht so ein ähnlicher griff. Sondern genau diesen.
    Klar hat er Recht. Ich kann meine Hand abmessen und dann ein Griff bauen der ähnlich aussieht.
    Aber wenn Ihr mal meinen ersten post lest, hab ich nicht nach einem ähnlichen sondern nach genau
    diesem Griff gefragt.
    Viele Grüße
  • Suche PA 2x Top / 2x Bass / Profi / handlich
    • audionrg
    • 25. Februar 2010 um 20:04
    KME Versio
    VSS15 mit den 8 zoll Tops.
    Sehr Handlich.
    Erweiterbar, extrem leicht.
    Alle Endstufen und Controller im Bass integriert.
    Und klingt sehr gut.
  • Griff TW Audio
    • audionrg
    • 25. Februar 2010 um 19:13
    was hat denn das mit doof zu tun?
    So rotzfrech kann man doch gar nicht sein.
    Ich will nun mal diesen Griff und habe ihn inzwischen auch.
    Spar dir also so kack Kommentare!
    Antworte lieber auf deine Mails!
  • Griff TW Audio
    • audionrg
    • 25. Februar 2010 um 11:18
    Sehr gute Idee,
  • Griff TW Audio
    • audionrg
    • 25. Februar 2010 um 09:46
    NIcht falsch verstehen:
    ich will nicht die Box nachbauen, sondern nur den Griff in anderen Boxen.
    Sonst wirds wohl doch Butterfly...
  • Griff TW Audio
    • audionrg
    • 24. Februar 2010 um 10:17
    Ich bezweilfel stark dass der (auch wenn es sich nur im die griffe handelt) da irgendwas rausgibt.
