  2. audionrg
Beiträge von audionrg
  • Griff TW Audio
    • audionrg
    • 23. Februar 2010 um 17:13
    Hallo
    hat jemand Lust bei seinen B30 die Griffe auszumessen?
    Also Radius der Halbkreise, Gesamthöhe und Stegbreite wären super.
    Finde die seher einfach sehr gut aus, besser als normale Schalengriffen.
    Vielen Dank schon im voraus.
    Gruß Thomas
  • Bässe erweitern, was meint Ihr??
    • audionrg
    • 22. Februar 2010 um 21:32
    Ich persönlich würde umsteigen auf was "richtiges".
    Vielleicht 2x 18" Achenbach. Oder irgendetwas in der Richtung.
    Gruß Thomas
  • Bestückung TW Audio T24/ B30
    • audionrg
    • 19. Februar 2010 um 14:21
    Man sollte doch gar nicht, es wäre nur nicht besoners schwer :D
  • Neue LAB-Kopien mit 20000 Watt?
    • audionrg
    • 19. Februar 2010 um 12:02
    wenn bei google bilder sucht von den endstufen, findet man bilder auf der china homepage die mit LAB verlinkt sind.... 8)
  • Lautsprecher für Festinstallation
    • audionrg
    • 18. Februar 2010 um 14:06
    Schau dir doch auch mal die Versio serie von KME an.
    Die 8" oder 6" tops klingen sehr gut.
    Sind deutlich günstiger als seeburg.
    Und den passenden Aktivsub dazu VSS15
    gruß Thomas
  • Endstufe GBS A1050,2x2150 @ 4Ohm-1200 Watt RMS @8 Ohm
    • audionrg
    • 18. Februar 2010 um 10:17
    PS: ist das falsche Brett zum verkaufen.
  • 12" Alternative zum Kappa 12 in 12"/2" Kiste
    • audionrg
    • 18. Februar 2010 um 10:16
    nebenbei bemerkt: wie willst du mit einem 2 Zöller den Hifi-Sound erreichen?
  • fullrange Tops gesucht ! [Kaufberatung]
    • audionrg
    • 18. Februar 2010 um 10:05
    Sind die VS15 mit der VS15 M eigentlich identisch?
    • audionrg
    • 18. Februar 2010 um 10:01
    Wie schwer ist das Teil ca?
  • Subwoofer für Low Budget Partys
    • audionrg
    • 18. Februar 2010 um 08:34
    Kauf dir hiervon 2 oder 4 stück.
    Einiges besser als ARLS (hatte selbst 8 stück)
    http://vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=11266
    • audionrg
    • 17. Februar 2010 um 21:51
    sind doch keine spanngurte, sondern rundschlingen.
    Und die stahlseile kann man auf dem bild sicher nur nicht erkennne :wink:
  • 2x RCF 18P300/ ND
    • audionrg
    • 16. Februar 2010 um 16:41
    Hallo
    suche 2 RCF 18P300, wenn möglich in der Neodym Version muss aber nicht unbedingt.
    Können gebraucht sein. Aber auch neue zum guten Kurs nehm ich gerne (schein vorhanden)
    Gruß Thomas
  • RCF 18P300 VS ND
    • audionrg
    • 16. Februar 2010 um 09:55
    Super, danke.
    Die Parameter hab ich auch verglichen, konnte aber nicht einschätzen ob das was ausmacht.
    Ich denke ich werde die nächsten zwei dann mit Neodym bauen.
    Dann wiegt die Kiste noch 35 kg und kann zur Not auch mal von mir allein bewegt werden. :)
  • RCF 18P300 VS ND
    • audionrg
    • 13. Februar 2010 um 18:41
    Hallo
    eine kurze Frage:
    Gibt es nennenswerte Unterschiede zwischen der normalen und der Neodym version?
    Kann ich die Neo Version auch ohne weiteres in ein Achenbachgehäuse bauen und dann mit anderen "nicht Neo achenbach"
    zusammen betreiben? Ist ein Unterschied hörbar?
    Thomas
  • Selbstbau - Line Array artiges System - scalierbare Lösung
    • audionrg
    • 13. Februar 2010 um 12:06
    und ich gehe davon aus, dass das Ganze (Pläne usw.) geheim bleibt. Richtig?
    • audionrg
    • 13. Februar 2010 um 10:21
    willst du aktiv oder passiv trennen?
  • Amp für zwei 18" Eminence Kilomax Pro
    • audionrg
    • 11. Februar 2010 um 15:00
    Okay sorry.
    Deine Frage war nach den verschiedenen Möglichkeiten.
    Nimm Möglcihkeit ein.
    Also eine Endstufe mit 2x 1000 Watt an 8 Ohm.
    4 Ohm Brücke wird sehr teuer und auch nie so gut wie 2 mal 8 Ohm.
    • audionrg
    • 11. Februar 2010 um 14:02
    Wenn du die Endstufe nur im Keller stehen hast, dann nimm eine konventionelle.
    Kann ja dann auch um die 40 kg wiegen.
    Da gibts auch einige billige aus china die was taugen.
    Findest du über die sufu
  • Neue Anlage mit 3-Wege Topps und passenden Subs
    • audionrg
    • 10. Februar 2010 um 06:59
    Genau das wollte ich auch sagen.
    Audio Zenit ist echt klasse in dem Preisbereich.
    Ist halt nicht aktiv.
    Ich würd mir dann vielleicht ne leichte 4 Kanal Endstufe dazu kaufen.
    1x RAM-Audio S 6044
    2x Audio Zenit ND12
    4x Audio Zneit NDW 15
    Dann bist du bei knappen 8.000€
    Ein Controller brauchst du dann noch.
    jetzt noch ein bisschen verhandeln, bzw zum Teil Vorführware kaufen oder leicht gebraucht
    und dann kommt das hin. Damit bist auch bei den 300 leuten auf der sicheren Seite.
    Gruß Thomas
  • TW Audio BSX 2x21" - weiss schon jemand mehr?
    • audionrg
    • 9. Februar 2010 um 15:58
    Bei TW audio sollen fast immer Custom-Made Chassis drin sein, sind aber meistens doch normale 18sound von der Stange.
    Die erzählen das immer dass keiner auf dumme Gedanken kommt :D
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
