  2. audionrg
Beiträge von audionrg
  • Zusammenstellung einer Anfänger PA
    • audionrg
    • 1. Februar 2009 um 12:40
    Hallo
    falls du noch keine Tops hast dann schau mal im vtb2b nach KMT CS15.
    Absolut geil.
    Hab ich selbst auch. Für das Geld ein super Sound und schön laut.
    Bass könne sie auch genug für 50 leute.
    Mit richtigen bässen auch gut 300 leute machbar.
    gruß Thomas
  • Basshörner/Sica 15"(NEUE PREISE)
    • audionrg
    • 30. Januar 2009 um 11:39
    Hab einen Link mit Bildern hinzugefügt
    • audionrg
    • 28. Januar 2009 um 16:30
    Hallo
    biete 4 BP Hörner, mit Beyma 18 G550 bestückt.
    Sehr ähnlich der AZ hörner :D
    Die Bässe sind optisch ok.
    (grauer lack, aluleisten, kunstoffecken)
    Dafür sehr robust.
    Wenn die Leisten entfernt werden und neuer Lack drauf ist,
    sehen sie aber wieder gut aus.
    Technisch sind sie 1A
    Gehen gut laut, und auch tief.
    Preis 270 €/Stück
    Verkauf nur paarweise
    Preis für alle: 1020 €
    http://vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=7774
    Des weiteren verkaufe ich 2 Sica LP 385.65
    http://www.sica.it/pdf_ftp/Z008210.pdf
    Zustand: Sehr Gut da kaum, nur zum Test gelaufen.
    Preis
    Stückzahl 1 39,00 €
    http://vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=525
    Rechnungen kann ich leider nicht ausstellen.
    Alle Preise VHB
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • audionrg
    • 28. Januar 2009 um 08:54
    Hallo
    gibt es für die PAf212 ein fertiges Gitter zu kaufen ?
    Bzw. Wie bekommt man das an den Kanten so rund gebogen ?
    Wie habt ihr es befestigt ?
    gruß Thomas
  • PAF212 Flugfähig bauen
    • audionrg
    • 21. Januar 2009 um 20:49
    man könnte doch einfach zwie griffe pro seite machen, so wie bein director top.
    Dann kann man dazwischen dei Flupunkt befestigen.
    gruß Thomas
  • DAP Mission 1500 defekt
    • audionrg
    • 18. Januar 2009 um 18:29
    ojee giftig ? und ätzent ?
    Also der amp hing nicht an einem generator sondern normla am netz.
    Die spannung betrug 232 V
    • audionrg
    • 18. Januar 2009 um 16:46
    Hallo
    hatte gestern eine kleine Va und unter anderem oben genannte Endstufe für die Tops. Nach dem Einschalten hat es angefange zu stinken und dann kam Rauch aus dem Amp.
    Ohne dass schon Musik lief.
    Habe sie aufgeschraubt--> bei dem einen Kanal ist ein oder mehrere Elkos
    in rauch auf gegangen.
    An was kann das liegen ? Lohnt sich bei dem Amp eine Reperatur ?
    Gruß Thomas
    url=http://www.bilder-hochladen.net/files/9gir-1-jpg.html][/url]
  • System für Veranstaltungen von 500 bis 2,000 PAX
    • audionrg
    • 7. Januar 2009 um 18:10
    ich würde im momen ganz klar K&F access nehmen.
    Bekommt man gebraucht an jeder ecke und reicht locker für 1000 leute
    bei disco mit 2 extra bässen auch mehr.
    Müsst gebraucht auch in deinem Budget liegen.
    gruß Thomas
  • Suche Aktivsystem
    • audionrg
    • 6. Januar 2009 um 20:10
    Okay, danke
    dann werde ich ihm mal berichten.
    Es ist so dass er die Anlage nur für "ab und zu mal ne party" braucht.
    Er hat bisher immer was von mir gehabt, würde aber gerne selbst eine kleine Anlage kaufen.
    Die KME schaut echt nicht schlecht aus.
    gruß thomas
    • audionrg
    • 6. Januar 2009 um 10:16
    Was hast du den bisher ?
    kann man da evtl. erweitern ?
    eine grobe Preisrichtung wäre schon gut.
    untere, mittlere, obere Preisklasse ?
  • Suche Aktivsystem
    • audionrg
    • 6. Januar 2009 um 10:12
    außer kme gibt es nix gutes in der preisklasse ?
  • Suche Aktivsystem
    • audionrg
    • 3. Januar 2009 um 11:32
    Hallo
    Ich suche für einen Bekanten eine PA mit einem Bass und 2 Tops.
    Es sollte auf jeden fall aktiv sein und sehr leistungsstark.
    Außerdem soll es nich all zu viel kosten (ca 2,5 k€)
    Er hatte bis jetzt immer von mir 2KMT CS15 und ein Achenbach 18.
    Dass so ein System nich an diese Lautstärke nicht rannkommt ist klar, es soll
    aber schon in die richtung gehen und möglichst gut gegen Überlastung gesichert sein.
    Wenn hier jemand eine Idee hätte wär ich euch ehct dankbar.
    Thomas
  • Was läuft hier schief?
    • audionrg
    • 9. November 2008 um 12:28
    Man siehts es nicht genau, aber abgespannt mit Wassertankst ist da nicht oder ?
    Außerdem sieht der wind relativ schwach aus....
  • Kellerfund: Wer kennt diese Alten Fane Speaker?
    • audionrg
    • 27. Oktober 2008 um 19:03
    warum denn schwachsinn ?
    Jetzt baut er gehäuse für diese bässe und dann halten sie vielleicht nur 2 jobs. Wär doch schade um die zeit. Aber bei dem alter wär mir das risiko zu groß.
    • audionrg
    • 25. Oktober 2008 um 18:51
    wirf sie weg oder setz sie ins ebay.
    Damit hast du keinen spass mehr.
  • Spiegel ruckelt
    • audionrg
    • 12. Oktober 2008 um 16:42
    Ist eine gute Frage.
    Wie seh ich das denn ?
    ich denk aber schon Schrittmotoren.
    Der müsst eigentlich die gleichen motoren haben wie der VS 4 575, denk ich.
  • Spiegel ruckelt
    • audionrg
    • 12. Oktober 2008 um 11:37
    Richtig genau diese Version.
    Ich schließe die Programmierung aus, weil ich es mit mehreren Pulten und PCs probiert habe.
    Ich hab auch 2 MHs die gleiche Bewegung abfahren lassen (auch in 8 bit)
    dort ist das nicht der Fall.
    Es is auch nicht so ein leichtes ruckeln.
    Wenn die scanner in 6 Meter Höhe hängen dann wackelt der Strahl unten schon fast ein meter hin und her.
    gruß Thomas
  • Spiegel ruckelt
    • audionrg
    • 11. Oktober 2008 um 18:04
    auf 8 bit, aber das ist nicht das problem.
    Es ruckelt schon heftiger
  • Spiegel ruckelt
    • audionrg
    • 11. Oktober 2008 um 16:07
    Es sind JB Lighting varyscan 3/ 700Watt.
    Es ist bei allen 4 das gleiche problem.
    Programmierung kann ich ausschließen.
  • Spiegel ruckelt
    • audionrg
    • 11. Oktober 2008 um 15:54
    Hallo
    wir haben ein Problem, und zwar ruckelt bei unseren scannern
    der Spiegel bei langsamen und bei schnellen fahrten.
    Kann das an den Schrittmotoren liegen oder eher an was anderem ?
    gruß Thomas
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
