  2. audionrg
Beiträge von audionrg
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie
    • audionrg
    • 11. Dezember 2012 um 06:37
    Ist der HT nicht "etwas" klein für die zwei 15" ?
  • Horntopteil
    • audionrg
    • 11. Dezember 2012 um 06:26
    Da hast du Recht.
    Es wird zwar irgendwie gehen, aber ein gutes Gefühl hätte ich erst mit sechs Stück ;)
  • Horntopteil
    • audionrg
    • 10. Dezember 2012 um 22:14
    Deshalb wir er auch geschrieben haben, dass er noch zwei weitere kauft... :roll:
  • Horntopteil
    • audionrg
    • 10. Dezember 2012 um 20:53
    Bist du dir sicher, dass die Tops keine Leergehäuse sind?
    550€ für zwei Tops ist schon sehr sehr wenig.
    Wenn, dann sind sie sicher nicht original bestückt...
  • HK Audio und Super X-Pro CX2310
    • audionrg
    • 10. Dezember 2012 um 18:07
    Gut, wenns aktiv ist natürlich keine extra Endstufen. So viel wird wohl jedem klar sein.
    Ändert am Rest aber nichts. Dann kann er diese Weiche ja ganz weg lassen....
  • 2x Limmer P3 | 3-Wege hornloaded Top | sehr guter Zustand
    • audionrg
    • 10. Dezember 2012 um 17:35
    Dann schreibs doch oben in den Titel ;)
    • audionrg
    • 10. Dezember 2012 um 17:33
    Wieviele Tops bzw. Bässe hast du denn?
    Generell zwei Endstufen bzw. eine 4 Kanal.
    Die Bassendstufe schließt je Kanal an einen Lowoutput an, die Topendstufe je Kanal an einen Highoutput.
    Dann stellst du die Trennfrequenz irgendwo bei 80-120 Hz ein. Lowcut bei 35 Hz (wenn das bei der Weiche geht)
    Dann die Lautstärke jeweils noch anpassen, dass es sich ausgeglichen anhört, und gut ist :)
  • Horntopteil
    • audionrg
    • 9. Dezember 2012 um 14:56
    Kannst ja mal meine PN lesen ;)
  • Horntopteil
    • audionrg
    • 9. Dezember 2012 um 13:50
    Ich glaube kaum, dass er 1000 Leute ohne Bässe beschallen will. Er sucht ja auch nur ein Horntop.
    Wobei es schon interessant zu wissen wäre was für Bässe dazu kommen.
    Wegen der Trennfrequenz usw.
  • Horntopteil
    • audionrg
    • 9. Dezember 2012 um 11:24
    Die 1000 Leute sind mit einem Horntop pro Seite schon irgendwie machbar. Infills müssen halt noch dazu, dann geht das schon.
    Ein potentes doppel12er Horntop mit 60° + Infill + 8-12 Bässe. Dann geht schon einiges ;)
  • *** Warum immer HK, JBL, EV usw.? *** WARUM ???
    • audionrg
    • 7. Dezember 2012 um 19:35
    Die einzigen Leute die nach Marken fragen sind bei mir DJs.
    Da geht es aber auch nur um CD Player und Pulte.
    Die meisten wollen halt Pioneer. Hatte schon öfters DJs,
    denen Allen & Heath Xone nichts gesagt hat :)
    • audionrg
    • 7. Dezember 2012 um 18:19
    Ich habe zwar keine amtlichen Gerätschaften, aber auch nicht gerade 4Acoustics.
    Ich setze fast ausschließlich Selbstbau ein. Allerdings mit recht guter Bestückung. 18 Sound, Ciare usw.
    Hatte noch nie Probleme, wobei ich auch sagen muss, dass ich seltenst überhaupt nach einer Marke gefragt werden.
    Die meisten sagen mir was sie vor haben und ich bringe die gut dimensionierte PA ;)
    • audionrg
    • 7. Dezember 2012 um 12:38
    Es sieht aber so aus, als ob das Licht hier zur Festinstallation gehört. (Die Staubschicht auf der Dreiersteckdose ist schon ziemlich dick) :D
  • The Box Pro: Achat Serie
    • audionrg
    • 5. Dezember 2012 um 06:38
    Wie ist deine persönliche klangliche Einschätzung :) ?
    Meine 15" Subs kann ich bei 180 Hz trennen. Das sollte wohl noch gehen...
    • audionrg
    • 4. Dezember 2012 um 18:14
    Hi Mark,
    danke für deine Antwort. Hört sich ja echt gut an :)
    Die 150 Hz sind minus 10 db?
    Hast du Messungen?
    Was für Lautsprecher sind da verbaut?
    Gruß Thomas
    • audionrg
    • 4. Dezember 2012 um 17:41
    Die Frage ist vielleicht etwas doof, aber worin unterscheidet sich die rechte von der linken Box?
    Ist die Abstrahlung nicht identisch?
    Oder ist das nur interessant wenn ich zwei Boxen nebeneinander stelle?
    Gruß Thomas
  • Lab Gruppen PLM 14000 vs. Hoellstern 12.2
    • audionrg
    • 23. November 2012 um 12:29
    Da wär mir das Risiko zu groß.
    Ich würde zwei Endstufen nehmen.
    Meine doppel 15er sind auch mit 3 kw angegeben.
    Das passt auch so :)
    • audionrg
    • 18. November 2012 um 09:13
    Stimmen die Leistungsangaben, die man in der PDF findet, zur TSA4000?
    4x 1000W/8Ohm 4x 1500W/4Ohm
    Das wäre ja fast perfekt :)
    • audionrg
    • 28. Oktober 2012 um 13:12
    @ SimonFB
    ich vermute mal stark, dass es sich hier um einen Testaufbau handelt und nicht um eine VA ;)
  • 12er gesucht für Limmer 308 - 4 Ohm!
    • audionrg
    • 25. Oktober 2012 um 07:17
    Was soll diese unterschwellige "kindergartenanmache" von Herrn Hahn hier eigentlich?
    Habt ihr keine anderen Probleme?
