Die gehäuse sind eigentlich wie die AZ 18 PW H.
Bestückt mit dem Beyma 18 G550
Amping hatten wir schon alles mögliche drann, auch Hoellestern.
gruß´thomas
Neues Benutzerkonto erstellenDie gehäuse sind eigentlich wie die AZ 18 PW H.
gruß´thomas
Ja die momentane Lösung tut schon, aber ich finde dass aus 8 bässen
nicht gerade viel rauskommt.
gruß thomas
Hallo erstmal,
was für Bässe würden sich am besten für oben genanntes Einsatzgebiet
eignen ?
Für open air, in Hallen oder Zelten.
Für dosenmusik und ab und zu auch mal einen rockband.
Im Moment haben wir 8 Hörner, ähnlich wie die AZ 18 PW H, aber mit Beyma
bestückt.
Jetzt suchen wir etwas, was mehr output hat und möglichst nicht viel größer ist. Der Tiefgang der Bässe würde eigentlich ausreichen.
Ich weiß nun nicht ob ich mit br bässen mehr erreichen würde.
Wir würden dann max. 12 stück bauen.
Aber einer alleine sollte für kleine sachen auch gehen.
so dann danke schonmal für eure anregungen.
gruß Thomas
genau das wär doch mal was :grin:
den 18er dann bei 3,5 khz trennen..
Wär schon mal interessant, wobei ich mit 18er bass + topteil auch gut zurecht komme ![]()
Genau. Bei mir kommt auch (fast) immer mindestens ein Bass drunter.
Ich finde selbst bei 15"/1,5" tops ist der Tiefgang nicht ausreichend um richtig Party zu machen. Egal wieviel leute.
Warum nicht Tops mit 25 kg ?
25 Kilo kann glaub ich jeder alleine tragen ohne Rückenprobleme zu bekommen.
Gibt es eigentlich einen größeren Unterschied zwischen Director Sub und
BR218 außer das bischen mehr Tiefgang ?
Auf jeden Fall eine gute Wahl. (wobei alle 3 Marken ganz oben mitspielen)
Darf ich fragen um welche Systeme es sich genau handelt ?
Nur das Line Array ? Auch die passenden Bässe ? Auch das Hornsystem (Director). Und wieviel von dem ganzen ?
gruß Thomas
Ist überhaupt klar dass es ein Line array werden soll ???
Am anfang seht: er hat sich einiger line array und Hornsysteme angehört...
Er hat aber jetzt noch nie eine bestimmte Anlage genannt.
Meint er von GAE jetzt Director oder LA ??
Ein paar infos wwären also nicht schlecht.
M besten nimmst du nochmal die selbe Anlage von Fohn.
Das Ausrichten ist durch die Schienen trotzdem möglich.
Du hast ja je nach dem wo in der Schiene du die Öse befestigt einen anderen Neigungswinkel.
Wenn die eine box wirklich auf der Truss stehen würde und von dort aus
ca einen Meter ins seil fallen würde. Ich kann mir nicht vorstellen dass
amtliche Boxen das aushalten würden. Alleine die Flugschienen würde das nicht aushalten, von der Box ganz zu schweigen.
gruß Thomas
wenn ich aber 2 Flugösen habe und die box an beiden aufgehäng ist,
dann tritt beim versagen einer öse niemals die 50 fache last auf.
Es ist ja fast kein fallweg vorhanden.
Wenn ich eine Box an 3 10mm Stahlseilen aufhänge, dann fällt die nicht in das Safety. Dass ein Stahlseil mit über 6 tonnen Bruchkraft bei einer 70 kg Box reißt ist praktisch unmöglich. Und die Box hängt an 3 dieser Seile.
Ich habe mit diesen Boxen schon Test gemacht.
Ein 800 kg !! Gewicht unter die Box gehängt und dann das Ganze mit dem Gabelstpler hochgezogen.
Da hört man nicht einmal ein knacken. Das hält !
gruß thomas
geil !
was kostet die ?
(tops hab ich schon
Ich würde mir auch mal martin audio anschauen.
W8C und wsx gefallen mir sehr gut.
(ich weiß allerdings die aktuellen neupreise nicht)
oder gleich einen Ground support aufstellen, wenn geld vorhanden ist.
Hast du vielleicht die Möglichkeit das Ganze zu fliegen ?
Besitzt keiner solche scanner ?
