  2. DSH-Audio
Beiträge von DSH-Audio
  • Erledigt
    • DSH-Audio
    • 21. Juli 2014 um 11:21
    Hallo?
  • Ersatz für Community RS-880
    • DSH-Audio
    • 19. Mai 2014 um 13:44
    Habe selbst früher haufenweise RS880 und RS660 geschleppt.
    Geiles Top, solange es gut controlled wird und nicht getragen!!
    Alternativ wäre RS660 bzw SLS916 interessant. Obenrum indentische Bestückung nur untenrum 2x10" im tiefen Horn.
    Wenn Du bei 15" Lowmids bleiben willst, dann Föön F3, klingt besser und geht mindest genauso laut!
    Oder noch Grösser aber leichter ein F4.
    Grüsse Dirk
  • Recone Kit B&C 18TBX46
    • DSH-Audio
    • 20. September 2013 um 08:52
    Hallo Zusammen,
    Ich bin auf der Suche nach oben genanntem Recone Kit.
    Danke und Gruss
    Dirk
    • DSH-Audio
    • 17. September 2013 um 14:21
    Hallo Zusammen,
    Danke und Gruss
    Dirk
  • FOHHN PS-9 21" aktiver Subwoofer
    • DSH-Audio
    • 9. Februar 2012 um 13:57
    Hi Zusammen!
    Um das ganze Mal ein wenig von Spekulationen zu befreien:
    Der Martin ASX benutzt ebenso wie der PS-9 das IPAL Modul von Powersoft, welches einen Druckmesser Aussen an der Box nutzt.
    Gepaart mit dem B&C Speaker ist das technisch die Grenze der Physik, da die Spule sowie das Magnetfeld für genau diesen Einsatz
    optimiert ist.
    Derzeit hat nur B&C einen Speaker, der darauf getrimmt ist, 18 Sound ist noch dabei und die anderen "Grossen" sicher auch.
    Leider haben beide Konstrukte nicht die Fähigkeit echten Subbass zu produzieren, sondern werden mittels Controller dazu gezwungen.
    @ Marrcoboy:
    Mit der E545 vom Kalla hast DU nur teilweise recht was die Angaben betrifft.
    Die Box macht ohne Controller schon 100dB 1W/1m bei 25Hz und 106dB 68Hz.
    Die Maximalpegelmessungen sind für 2 Boxen parrallel an einer Powersoft K10 gemacht bei 10% Klirr,
    also für jeden reproduzierbar.
    Und das bei einem Preis von unter 3000€, da keine teure Marketingabteilung bezahlt werden muß die eh nur Zahlen verschönern.
    Kenne die Box sehr gut und hab die bei fast jeder größeren Party bei.
    Gruss Dirk
  • martin audio f2b
    • DSH-Audio
    • 28. Juni 2011 um 23:19
    Frag doch mal bei PAM in Berlin.
    Die haben einen Großtil Ihres F2 Systems aufgelöst.
    Gruss Dirk
  • Welches Chassi in JBL SRX 718S
    • DSH-Audio
    • 17. Juni 2011 um 23:27
    Für 280€ kann ich Dir die Originalchassis besorgen.
    Gruss Dirk
  • Horn gesucht 2"
    • DSH-Audio
    • 11. Mai 2011 um 15:16
    Hi Lextrax,
    Frag mal bei Föön, hab da noch ne Messung mit'm DE750 auf dem Horn aus der CO3.
    Muß mal schauen, ging ganz gerade bis 20 Khz hoch auf dem Horn und ab 700Hz voll da.
    Gruss Dirk
  • JBL HLA
    • DSH-Audio
    • 12. Mai 2010 um 23:41
    Die Bässe haben wir immer mit Crown MA 5000 in Brücke gefahren.
    Grosse Doppel 18" in Carbon mit reichlich Port-Fläche und Leistungshunger.
    Aber dafür kommt da auch richtig was raus.
    Gruss Dirk
  • Suche Shockwatch Aufkleber 1 Stück !
    • DSH-Audio
    • 12. Mai 2010 um 23:36
    Hi Zusammen,
    Die Shockwatch Aufkleber kommen immer per Kurier in Trockeneis.
    Es gibt mehrere Verschiedene Aufkleber, deren Einstufung von Grösse und
    Gewicht der Cases / Karton abhängig ist, sowie der G-Kräfte die nicht überschritten werden dürfen.
    Diese sollten immer Aussen angebracht werden, um bei Anlieferung dies direkt beim Zusteller
    zu reklamieren wegen der Haftung im Rahmen der Transportgesetzte.
    Gruss Dirk
  • Glockenklang Endstufen -- Erfahrungen?
    • DSH-Audio
    • 12. Mai 2010 um 22:28
    Hallo Rienhald,
    Die Produkte von Glockenklang sind absolute Oberklasse.
    Die wenigstens der Party-PA User haben die Sachen jemals gehört,
    können also auch nicht dazu sagen.
    Einige Discotheken der Nobel-Liga haben Komplettsysteme von A-Z mit Glockenklang.
    Gruss Dirk
  • altes doppel 15er - 2er Holz
    • DSH-Audio
    • 19. April 2010 um 23:41
    Ich nehme dafür meine alten HA 215 mit Gauss 15", + DE 750 am analogen Controller.
    Da hat der DJ Respekt vor... ;)
  • Selbstbau PA - Obergrenze 3000 € / "Upgrade" HK Actor
    • DSH-Audio
    • 19. April 2010 um 22:41
    Wenn Du was anstädiges bauen willst auf Basis von nem Actor, wirst Du es schwer haben.
    Evtl solltest Du auf ein komplett Anderes umsteigen.
    Mit etwas Geduld findest Du am oberen Limit Deines Budgets was in Richtung D&B B1 + F1 incl Controller-Amps (2x15" + 12" 2").
    Bin nun wirklich kein D&B Freund, aber das ist definitiv ne andere Liga.
    Gruss Dirk
  • behringer ultradrive dcx 2496 ploppt
    • DSH-Audio
    • 5. April 2010 um 03:06
    Schau doch mal ob die Platine mit den XLR's ans Gehäuse kommt.
    Da ist der Abstand manchmal etwas knapp.
    Wie immer in der PA-Welt: Erste Hilfe durch Gaffa
    Gruss Dirk
  • "knackiger" 18"er im 8er Rudel in BR mit viel Volumen 20Hz
    • DSH-Audio
    • 11. März 2010 um 23:50
    Hast Du mal über zwei Föön E545 nachgedacht?
    Macht im Single 25Hz, spielt bis 120Hz und klingt wie'n guter 15er mit extremem
    Lowend.
    Gruss Dirk
  • 18 Zoll Tief / Mitteltöner für 3 Wege Knüppel-Box
    • DSH-Audio
    • 8. März 2010 um 22:32
    Medium Budget:
    Oberton 18XB700 in 90l BR 45Hz Tuning -3dB @ 46Hz, Group Delay 12ms @ 46Hz, darüber ne PS12 als Closed Box mit 30l, aktiv getrennt bei 180Hz mit 18db BW.
    Gruss Dirk
  • BMS R35 15"Treiber
    • DSH-Audio
    • 5. Oktober 2009 um 16:40
    Hast Du Fotos vom Treiber?
    Die haben damals viel RCF verbaut.
    Gruss Dirk
  • The Prodigy
    • DSH-Audio
    • 5. Oktober 2009 um 16:38
    Ja, auf der Mayday hätte ich mir ein zweites Paar Ohrstöpsel gewünscht um es hinterherzuschieben...
    Das war eher peinlich.
    Gruss Dirk
  • The Prodigy
    • DSH-Audio
    • 30. September 2009 um 19:42
    Auf der Mayday hatte ich das auch erlebt, aber naja...
    Mir ging es drum mit welchem FOH-System die touren derzeit.
    Aber das Monitoring ist ja Standart bei dene... :D
    Gruss Dirk
  • The Prodigy
    • DSH-Audio
    • 4. September 2009 um 15:47
    Hallo Zusammen,
    Weiß jemand wer die Tour macht, bzw mit welchem System die arbeiten?
    Gruss Dirk
