  2. druid314
Beiträge von druid314
  • Ciclotron - kennt das jemand
    • druid314
    • 8. April 2005 um 15:37
    Gute Fader erkennt man am Aufdruck "ALPS". man kriegt sie auch überall nach zum tauschen.
    Ist weit verbreiteter Bockmist, Behringer verwendet auch auschließlich ALPS und ?
    Die Aussage ist ca. wie: Mercedes hat nur gute Autos.....
    ALPS hat soviele Serien, die in unterschiedlichsten Ländern und Qualitätsabstufungen gefertigt werden, daß so eine Allgemeinsaussage nicht stimmen kann.
    IMHO fertigt Panasonic durchaus auch sehr gute Fader.
  • Steinigke over Germany - Von Raubkopien und dem Markt
    • druid314
    • 7. April 2005 um 15:41
    PS Chinalautsprecher gibts in meinem Mat nicht, und wirds noch sehr lange nicht geben, aber Rumänien ist schon dabei, nicht nur bei mir
    Nö, das ist Bulgarien.
  • suche subbass zum kombiniern
    • druid314
    • 6. April 2005 um 17:36
    umkreis von 3-4 m null kick.
    Wie ichs mir gedacht habe: Wenn die Dinger mal keinen Kick mehr haben, dann läuft was anderes falsch. Gerade das BP-Horn (ich meine jetzt das Original, nicht die vom AW) kann nicht tief (alleine) aber Kick sollte da sein.
    Ich bezweifle stark daß aus einer BR-Kiste mehr rauskommen wird, außer Dröhnen und das hilft dir auch nicht weiter.
    Hast du mal mit der Aufstellung experimentiert ?
    • druid314
    • 6. April 2005 um 17:12
    dj 54 hat Folgendes geschrieben:
    ... mal wieder bei einer kleinen indoor sache gehört und ich muß sagen das ist einfach scheiße.
    Vielleicht sollte mal erläutert werden, WAS du WO WIE angwendet hast.
    Was sind für dich kleine Sachen ?
    Aufstellung ?
    Wieviel Leute ?
    Raumakustik ?
    Wenn du die BP-Hörner meinst (die Turboosound TSW-Nachbauten) oder die Eigenkreation von AW AUDIO ?
    Werde genauer, was nicht gepasst hat, um eine Antwort zu ermöglichen
    Vorausgesetzt dein jetziges Konstrukt ist richtig gemacht/ nachgebaut/ was auch immer, bezweifle ich stark, daß eine Anschaffung eines "anderen" Bassystems dein Ursprungsproblem im konkreten Fall lösen wird.
  • Boden-Efektgerät für Micro nutzen?
    • druid314
    • 31. März 2005 um 18:32
    Was hat die Gesangsbreite mit dem Obertonspektrum zu tun ?
    Bei Gitarre ist bedingt durch 12" Speaker ab 5-7 Khz Schluss, wennst du bei VOX ab 5 Khz abschneidest, hört sich die Stimme, egal welchen Umfang sie hat, besch....eiden an.
    • druid314
  • Pufferbatterie im Behringer Shark
    • druid314
    • 30. März 2005 um 23:09
    Hat sich erledigt...
  • Wie teuer muss ein Klinkenstecker sein?
    • druid314
    • 25. März 2005 um 16:33
    Fohe Ostern
    :D Freudscher Versprecher.....
    Wünsche auch FOH´e Ostern
  • www.band-kim.de
    • druid314
    • 25. März 2005 um 11:33
    Toller Mitschnitt und auch sehr gute Band !
    Leider geht nur Fighter, der Rest "Bad Request Error 400"
    • druid314
    • 24. März 2005 um 17:37
    Die Klinken habe ich (noch) nicht, nur die XLR, und die sind innen den Neutriks sehr ähnlich....
    • druid314
    • 24. März 2005 um 17:19
    Wenn man sparen will:
    http://s00111809.shop.auctionweb.info/product_info.php?cPath=10&products_id=LI374989
    Von dieser China-Reihe habe ich auch die XLR und bin damit zufrieden, bis jetzt (8 Monate) ohne Probleme, Wackler etc. Ganz im Gegenteil, die XLR´s gehen sogar strenger als die Neutrik
  • chassis für rearloaded horn
    • druid314
    • 23. März 2005 um 16:36
    Für das Geld vom Oberton kann man sich derzeit 3 OMEGA-Kisten bauen, dadurch relativiert sich der Vorteil vom XB.....
    • druid314
  • RW Soundsystem
    • druid314
    • 18. März 2005 um 19:25
    So, habe mir gedacht, ich hole den Beitrag vom Kollegen mal nach oben, einerseits uneigennützig vielleicht kann ihm wer helfen, andererseits aus egoistischen Gründen:
    [/img]http://www.rw-soundsystem.com/monitore/horn.jpg
    http://www.rw-soundsystem.com/monitore/hornsite.jpg[img]
    http://www.rw-soundsystem.com/monitore/horn.html
    Ich finde das Horn ganz interessant, über den SPLmax, der angegeben ist, kann man sicher streiten, aber alleine die Hornlänge dürfte für eine tiefe Trennung Sorge tragen können. Einzig der räumliche Versatz 2"/12" wird ein Problem bereiten, wäre interessant zu wissen, ob die das auf ihrer Weiche ausgebügelt haben (Allpass)
    Hat die Dinger schon wer gehört bzw.wo liegt das Zeug qualitativ ?
  • RW Soundsystem
    • druid314
  • 18Sound 18LW800 @225l BR BITTE UM HILFE
    • druid314
    • 13. März 2005 um 11:43
    Danke mal für die Antwort.
    Jetzt kommen die blöden Fragen:
    Woran erkennst du, das meine Portfläche zu klein ist ?. Ich weiß zwar das es ein Minimum gibt, das ist aber laut WinISD schon überschritten. Gebe ich noch ein, zwei Ports dazu, ändert sich nicht wirklich was an SPLmax, Cone Excursion etc. Verstehe ich da was falsch ?
    • druid314
    • druid314
    • 13. März 2005 um 00:35
    Na, hat denn keiner eine Idee ?
    • druid314
    • druid314
    • 12. März 2005 um 13:47
    Ich bitte um Hilfe/ Vorschläge/ Erfahrungen bei folgender Abstimmungsarbeit:
    * Gehäuse mit 225 l (ja ich weiß, war nicht vom mir verbrochen..)
    * Derzeit 3 Rohre mit 10cm Durchmesser, Länge 15cm
    Da soll rein ein:
    * 18Sound 18LW800
    Angefahren wird das Ganze mit 700 W/ Kiste
    Laut WinISD ergibt diese Konstellation ~38 Hz. Angetestet, spielt zwar tief, aber: Zur Maximalleistung ( noch unter Clip) hin, klingt der 18Sound schon "überfordert". Bin ich schon über Xlin ?
    Ich hätte nun gern eine Abstimmung, die
    a) Mehr Kick liefert (soweit dies bei 225l und 18" möglich ist :cry: )
    b) Mehr "Betriebssicherheit", d.h. Xlin wird bei 700 W und bei Peaks noch irgendwo eingehalten
    c) Der Tiefgang ist sekundär, ich denke, "gesunde" 45- 50 Hz wären brauchbarer, oder ?
    Hat wer Tips/ Erfahrungen (außer mach dir ein kleineres Gehäuse...)
