Okay, danke für die Rückmeldung. D.h. die Anlage an sich brummt nicht (oder nur so wenig, dass es nicht stört), und erst durch den Anschluss der beiden K 162 Aktivmonitore entsteht das Brummen. D.h. an dieser Stelle muss man forschen, um der Ursache auf den Grund zu gehen und das Problem zu lösen.
Aus welchem Ausgang gehst Du raus, aus "Phones"? Also mit einer Art Y-Kabel, eine Stereoklinke auf zweimal mono? Sieh doch mal, ob das Pult noch einen weiteren AUX-Ausgang hat (oder Recording Out oder Sub Out heissen die manchmal), oder Du befeuerst die beiden Monitore über den Summenausgang (versuch auch mal den Anschluss per XLR-Kabeln).
Wenn das alles nichts hilft, nimm 65,- EUR in die Hand und kaufe Dir die Palmer PAN 04 DI-Box, passiv, stereo, simpel, robust (oder eine andere gute stereo-DI-Box). Die häng dann mal zwischen Pult und Aktivmonitore. Falls das Brummen dann immer noch da ist, probiere den Groundlift an der DI-BOX (an beiden Kanälen).
Viele Grüße
Jo
