  2. xyz
Beiträge von xyz
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • xyz
    • 11. Juli 2004 um 17:18
    hab ich mir schon gedacht...wird ja eh alles doppelt und dreifach gestellt...liegt wahrscheinlich daran, dass dieser thread schon so elendig lang ist und halt keiner mehr so wirklich sich die mühe macht und alles durchliest..is halt auch ein wenig umfangreich...
    deswegen wäre halt so ein faq-pdf oder eine art "datenblatt" zu den einzelnen l-b-elementen vielleicht sinnvoll...is doch besser als ständig die selben fragen zu beantworten oder ?
    twin
    deine antwort ist allerdings auf indoor bezogen richtig ? wie ich vermute lohnt es sich outdoor bei der personenmenge, also so ca 40 personen nicht wirklich oder ?
    Vielen dank fürs nochmalige bemühen !... :wink:
    • xyz
    twin
    • xyz
    • 11. Juli 2004 um 10:45
    hi,
    ähm diese frage ist vielleicht schon gestellt worden...aber:
    kann ich das 2x10"/1" L-B-Top eigentlich auch für kleine sachen fullrange einsetzen oder reicht die untere Grenzfrequenz von 58 Hz dazu nicht aus ?
    sorry wenn diese frage schon gestellt wurde...
    habt ihr eigentlich schon mal darüber nachgedacht, sowas wie ein pdf-faq oder datenblatt zu den L-B-Tops zu machen ?
    • xyz
    hi,
  • Ist Eminence Schrott?
    • xyz
    • 8. Juni 2004 um 15:46
    was ist denn mit dem delta lf der is doch auch nicht soo schlecht oder ?
    • xyz
  • 12" ?" top
    • xyz
    • 6. Juni 2004 um 21:55
    @ cyberlight
    falsch geraten - ich bin kein neuling. nur als kleine anmerkung: ich löte verstärker, bis 700W pro kanal (und entwickle diese auch) für diverse pa sachen und verkaufe diese auch erfolgreich - bis jetz habe ich nur positives zu hören gekriegt.
    zur entwicklung von frequenzweichen habe ich auch entsprechendes messequipment. - bitte bedenkt - jeder fängt mal mit solchen sachen an und mein interesse in boxenbau (allerdings hifi) dauert jetzt "erst" 2 jahre an.
    ich fände es durchaus nett mich nicht gleich abzuschreiben.
    ich hatte eigentlich vor ein top zu bauen, das auch "mal" für kleinere sachen fullrange eingesetzt werden kann. meine vorstellung der trennung lag bei 1 KHz, habe ich allerdings nicht geschrieben weil ich von euch einen vorschlag wollte. wenn das "teil" für den bassbereich ist, lohne sich dann wohl eher eine tiefere trennung - bei vielleicht 500 Hz wenn ich ihn bis 60 Hz laufen lasse ? ich weiß nicht wirklich was bei pa am meisten sinn macht...deswegen frag ich ja.. - und nein - ich will das chassis nicht in ein x-beliebiges gehäuse bauen.
    so.-das musste jetzt sein..
    dennoch vielen dank für die beiträge...... :?
    P.S. - bausätze habe ich schon genug gebaut. aber danke für den vorschlag.
  • 12" ?" top
    • xyz
    @ cyberlight
  • 12" ?" top
    • xyz
    • 6. Juni 2004 um 15:25
    kann oder will mir keiner helfen oder bin ich einfach zu ungeduldig...? :mrgreen:
  • 12" ?" top
    • xyz
  • Trapezgehäuse - Warum?
    • xyz
    • 6. Juni 2004 um 12:19
    erhält man dadurch nicht auch eine idealere gehäuseresonanzkurve oder ähnlich ? kann nur dunkel daran erinnern darüber mal irgendetwas positives im bezug darauf gelesen zu haben...
    Gruß..
    Tim
    • xyz
    Gruß..
    Tim
  • 12" ?" top
    • xyz
    • 5. Juni 2004 um 19:54
    moin allerseits...
    also ich bin ja noch nicht allzulange beim boxenbau dabei...geschweige denn beim pa boxenbau also frage ich mal ganz direkt:
    lohnt es sich aus dem Monacor SP-305PA ein Top zu bauen, wenn drunter jeweils ein (oder zwei, je nach einsatzort) ARLS drunterstehen würden ?
    wenn ja, wie tief sollte der laufen ? was soll ergänzend rüber ? größenordnung dachte ich was in der 1,5" hoch- oder eher mittelhochtonhorn ?
    trennen wollte ich (eigentlich) lieber passiv.
    vielen dank für anregungen und jegliche hilfe :D
    bitte bescheid sagen wenn ihr mehr infos zu dem treiber braucht.
    Gruß,
    Tim
  • 12" ?" top
    • xyz
    moin allerseits...
    Gruß,
    Tim
  • Anschluss des Hochtöners
    • xyz
    • 16. Mai 2004 um 15:28
    hi,
    hab mal die erfahrung gemacht das insbesondere der hochtöner bei umgedrehter phase, also "umgedrehtem" Anschluss durchaus besser klingt.
    Grüße..
    • xyz
    hi,
    Grüße..
  • Monacor PA-Lautsprecherchassis
    • xyz
    • 25. April 2004 um 18:38
    macht es denn garkeinen sinn ?
    kriege ich mit einem kappa 15 LF eine f3 von etwa 40 Hz hin ? laut meines programmes nämlich nicht..."nur" 45Hz. welchen treiber würdet ihr denn im gleichem preissegment anstatt des SP-305PA nehmen ? will aber vom tiefgang eigentlich keine kompromisse machen.
    das gehäuse ist bereits fertig: 121Liter
    • xyz
    • xyz
    • 23. April 2004 um 16:54
    hi nochmal..
    habe da an 2 x Alpha 8 mit MHD-55 kombi gedacht, trennung bei 150-200/4000Hz - abwärtzs dann zum SP-305PA, wobei ich beim SP-305PA im 121Liter eine f3 von etwa 42Hz gedacht hatte.
    gut bis 100-150 leute ? oder eher nicht ? das top wollte ich geschlossen bauen und den sub als BR
    meinungen ?
    • xyz
    hi nochmal..
    meinungen ?
