  2. xyz
Beiträge von xyz
  • Ideen für tiefere Bässe
    • xyz
    • 20. Juli 2004 um 17:52
    gut, ...dann hab ich das ja richtig verstanden :o
    die infras die ich vorgeschlagen hatte findest du übrigens hier:
    http://www.paplans.de.vu
    aber wieviele davon weiß ich wie schon gesagt nicht...kommen ja vielleicht noch vorschläge..
    • xyz
    • xyz
    • 20. Juli 2004 um 13:59
    Jetzt würde ich gerne weitere Bässe bauen die von der Frequenz her tiefer können.
    deswegen glaube ich eher das er seine bestehenden boxen durch infras ergänzen will - bzw. eigentlich bin ich mir da nicht ganz sicher ob er nun die angesprochene akustische kopplung will oder halt infras für die "ganz tiefen", danach dann seine Signums...egal:
    bitte um aufklärung :mrgreen:
    aber mit aktiven weichen kann man die phase doch normalerweise korrigieren oder ? also lässt sich die phasendrehung, auch von vielen boxen doch in griff kriegen oder nicht ?
    • xyz
    • xyz
    • 20. Juli 2004 um 12:24
    ja also so wie ich dich verstanden habe willst du deine 4 BR Bässe mit Eminence Signum 18 Pro um Infras ergänzen. Stellt sich erstmal die Frage:
    - Wie trennst du deine bestehenden 4 BR Bässe ? Aktiv oder Passiv ? und
    - welche steilheiten verwendest du ?
    du musst halt darauf achten, dass wenn du passiven weichen benutzt, für die jeweiligen hoch-und tiefpässe (bzw. bandpässe) die jeweils die gleichen flankensteilheiten benutzt werden, sonst hast du unter Umständen das problem mit den auslöschungen. aber bei aktiven weichen kannst du halt auch die phase korrigieren (normalerweise).
    wieviele infras weiß ich leider nicht...
    den RCF L18S800 kriegst du z.B. hier:
    http://www.lsv-achenbach.de
    • xyz
    • xyz
    • 20. Juli 2004 um 10:46
    hi,
    die bässe müssen dann von der phase her angepasst werden damit keine interferenzen entstehen. wenn du aktivweichen verwendest hast du da kein problem mit.
    aw-audio hat 2 infras auf seine homepage und zwar den D&B B2, allerdings mit RCF L18S800 Bestückt und den ACL Infra, allerdings auch nciht mit Omega 18 Pro bestückt sondern mit Ciare 18W3.
    • xyz
    hi,
  • Will Doppel 15" Subwoofer bauen
    • xyz
    • 19. Juli 2004 um 18:22
    da: http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=19685
    oder direkt: http://www.paplans.de.vu
    aw-audio ist hier aus dem forum und hat diese grandiosen subs entworfen.
    • xyz
    • xyz
    • 19. Juli 2004 um 18:15
    also spontan fällt mir da ein:
    -AW-Audio 15" Bandpasshorn
    -AW-Audio Mtl
    -AW-Audio ARLS
    sind alle mit Kappa 15 LF bestückt, allerdings 1x 15", nicht wie du wolltest 2x15".
    ist aber vielleicht auch garnicht schlecht weil wie schon gesagt wurde bist du dann flexibler. also 4x15" Subs wie John schon sagte.
    • xyz
    -AW-Audio Mtl
    -AW-Audio ARLS
    • xyz
    • 19. Juli 2004 um 18:00
    für einen Sub mit Eminence eignet sich der Eminence Kappa 15 LF ganz gut - aufgrund der höheren Xmax besser als der Kappa Pro 15. Basshörner sind allerdings meistens recht groß. außerdem eignet sich der Kappa 15 (Lf) Kappa Pro 15 (Lf) oder wie auch immer nicht für reine Hörner, da der Qts Wert für geeignete Lautsprecher in Hörner bei >0,25 liegen sollte. Ein "Trichter" vor dem 15", damit meinst du glaube ich ein ?Front Loaded Horn ?! Ist allerdings soweit ich gehört habe nicht so gut...
    Ein geschlossenes Rückvolumen nimmt man im Rear Loaded Horn. Hinter den Treiber wird eine Druckkammer gebaut, die ein bestimmtes Volumen haben muss, damit das ganze richtig funktioniert..
    ansonsten schau doch mal: hier:http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=19685 das is eine große sammlung von vielen selbstbaulinks, ist ja vielleicht was passendes dabei.
    • xyz
  • Suhe für SP46-500PA Bauvorschlag für ein gefaltetes Horn
    • xyz
    • 12. Juli 2004 um 09:16
    einzige was mir da ansonsten zu einfällt wäre der...advantage sub... :?
    aber da hört man ja nicht wirklich gutes von...
    • xyz
  • Beyma CP 09
    • xyz
    • 12. Juli 2004 um 09:09
    ups...15W ? hatte beim den beim lsv-achenbach zufällig gesehen ...stand 55W...war dann wohl ein max wert...
    naja ok. alles klar danke :o
  • Beyma CP 09
    • xyz
  • Beyma CP 09
    • xyz
    • 11. Juli 2004 um 17:57
    hat da schon jemand erfahrungen mit ? taugt das was ? hab nämlich über die suchfunktion nix darüber gefunden. is ja vom preis her genauso teuer wie das noir audio H 960-25 S.
    allerdings höher belastbar mit 55W, dafür aber 2,3dB leiser im Wirkungsgrad. außerdem hat es eine abstrahlchar. von H90°/V40° im gegensatz zum noir audio H90°/V60°.
    erfahrungen oder meinungen ?
  • Beyma CP 09
    • xyz
