  2. TWOsider
Beiträge von TWOsider
  • Neuanschaffung PA 2-3kW, ~250 Personen
    • TWOsider
    • 30. Mai 2004 um 04:53
    ich lese schon relativ lange im Forum passiv mit und habe vor kurzem einen Account erstellt, um auch aktiv werden zu können.
    Also:
    Als nächste größere Investition ist ein aktiv getrenntes 2-Wege Sub+Sat System aus der Ecke 2-3kW geplant.
    Die Anlage soll für folgendes eingesetzt werden (mit Gewichtung in Prozent)
    - Live in der Kategorie "mittlerer Schülerband-Gig" (30%)
    - Konserve: Breites Spektrum (House bis Metal) (60%)
    - evtl. auch mal reine Sprachübertragung (10%)
    Alles im Rahmen um die 250 Personen und meistens In-Door. Erweiterbarkeit ist ein wichtiges Kriterium, weswegen "self-powered" denke ich finanziell nicht in Frage kommt. Aber ich verfolge den thematisch ähnlichen Thread "Beratung PA 300 Leute".
    Das Konserven-Material beginnt i.d.R. bei 40-50 Hz, der Bereich um 100 Hz und die Low-Mids sollten die Anlage nicht vor Probleme stellen. Alles >17 kHz ist im Prinzip unwichtig. Sprachverständlichkeit und gutes Gesamtbild wäre nett ;)
    Im Moment schwanke ich zwischen zwei Konfigurationen wobei ich hoffe hier im Forum eine Entscheidungshilfe zu erhalten:
    - 18" + 12/2 ==> mehr Tiefgang?
    - 15" + 12/2 ==> besseres Impulsverhalten?
    Setup mit 18" Sub z.B.:
    - KME: CB 1181 (800W)
    - Seeburg: B1801 (800W)
    - Fohhn: FB4 (800W)
    Setup mit 15" Sub z.B.:
    - KME: CB 1151 (600W)
    - Seeburg: A8 Sub (600W)
    - Fohhn: FB3 (700W)
    Als Tops hatte ich folgende näher ins Auge gefasst:
    - KME: CS 1122 (300W 12"/1")
    - Seeburg: A6 (400W 12"/1") bzw. TSM 12 (400W 12"/1,4")
    - Fohhn: FH4 (450W 12"/2") bzw. FH3 (350W 12"/1")
    Es scheint, dass 18"+12/2 Systeme seitens Hersteller bevorzugt werden. Problem bei den 15" Subs könnte die Leistung werden, gehen die gegen die Top-Teile unter? Bei den 18" Subs bin ich wegen dem Impulsverhalten etwas skeptisch.
    Beim Antrieb tendiere ich im Moment zu (Leistungen an 8 Ohm)
    - QSC PL 4.0 (2x900W) Bass (PL 6.0 ist mir zu teuer)
    - QSC PL-236 (2x725W) Mid/High
    Budget ist insgesamt maximal 10.000 EUR, muss aber nicht unbedingt ausgereizt werden (mit KME bin ich bei ca. 8.000 EUR). Grob verteilt:
    - Boxen (~5.000 EUR)
    - Amping/Controller (~4.000 EUR)
    - Case, Kabel & Kleinkram (~1.000 EUR)
    Fragen:
    1. Welche Konfiguration ist "geeigneter"?
    2. Welche Systeme sind, auch unabhängig von der Aufzählung oben, empfehlenswert und sollte ich mir anhören?
    Danke und Grüße
    Joern
  • Zuverlässiger MD-Zuspieler
    • TWOsider
    • 23. April 2004 um 19:06
    Ich habe den Sony MDS-E10 in meinem Siderack.
    Die anderen Geräte kenne ich nur vom Namen, kann also zu diesen nichts sagen.
    Dinge, die mir am E10 gefallen sind:
    - Hot-Starts (auch wenn diese vorher programmiert werden müssen, für Theater aber trotzdem sehr nützlich)
    - Nummernblock bis 25 auf der Remote (mit Kabelanschluss)
    - Toslink/RCA Digital-IO
    - Brauchbare Schnittfunktion
    - Eine Position auf der Disc "markierbar", kann per Locate direkt angefahren werden (allerdings kein Schnell-Start)
    - Schnelle Pegelanzeigen
    - Gute Name-Funktionen
    - Pegelregelung/Balance auch für Digital-Eingänge
    - RAM-Editing (d.h. Änderungen am TOC werden erst beim Eject geschrieben; behält die Daten auch über einen Stromausfall hinaus)
    Dinge, die mir nicht so gefallen:
    - Fade-Time fest auf 5 Sekunden
    - Während der Wiedergabe/Pause kann nicht in oder aus dem Shuffle/Program-Mode gewechselt werden
    - Etwas komische Tastaturbelegung (man gewöhnt sich aber dran)
    - Datum/Zeit der Aufnahme nicht speicherbar (oder ich bin zu blöd...)
    Alles in allem ein recht gutes Gerät wie ich finde, hat mich als Zuspieler und beim Mitschnitt noch nicht im Stich gelassen. Aus der Pause startet er fast sofort, die Hot-Starts sind direkt da (werden bei der Programmierung ins RAM gelesen).
    Vom Einschieben einer Disc über TOC-Read bis zum Start des ersten Tracks vergehen ca. 5-6 Sekunden.
    Der E10 hat eine recht hohe Einbautiefe, im Rack habe ich ein ähnlich tiefes Gerät darunter um die Rackohren etwas zu entlasten. Hat noch keine Probleme gemacht.
    Display ist wie ich finde auch aus zwei Metern Entfernung noch gut lesbar. Auch von der Seite bei nicht allzu großen Winkeln (>60 Grad). Darüber hinaus verschwinden aber die Außenränder der Zeichen.
    Interessant ist eventuell http://minidisc.org/part_Sony_MDS-E10.html
    Ich habe mich damals für den E10 (und indirekt gegen den Tascam MD 350) entschieden wegen 1HE, der Remote und dem elektrischen Digital-IO. Den fehlenden sym. IO kann ich verschmerzen.
