  2. deltamax
Beiträge von deltamax
  • I don´t need THAT!!!
    • deltamax
    • 20. April 2015 um 11:46
    so einen anruf hatte ich letztens auch, ja mei...
    ich kann da drüber lachen :)
  • achat 204 // 108 suba
    • deltamax
    • 1. April 2015 um 19:10
    up
  • Klein PA für Maximum 100 Leute
    • deltamax
    • 19. Februar 2015 um 10:32
    genau. 2x thomann 110ma oder je nach geschmack 404a und 2 basswürfelchen und ab dafür.
    • deltamax
    • 18. Februar 2015 um 19:35
    up...:) kein interesse weil ich noch keine bilder drin hab? ich mach mal welche...:)
  • d&b F2 / B1 / B2 Controllern und Aufstellen
    • deltamax
    • 16. Februar 2015 um 20:50
    im prinzip ists ne fullrangebox, nen anständiger doppel 15ner bass und n subbass.
    da kann man nicht viel falsch machen. hinstellen und musikhören:)
    pro seite 1b2 quer, 2 stacks drauf, fertisch. mehr geht eh nicht weil top-->60x40 grad.
    du kannst das auch als cluster fliegen, also b1 oben grade, und die f2 drunter nach unten aufs publikum gewinkelt. gibbet n bildchen im pdf, das du in einer sekunde googeln kannst. da stehn auch die settings drin.
    bei den trümmern sollte man da aber bissl wissen, was man tut.
    wieviel hast du denn davon?
    • deltamax
    • 11. Februar 2015 um 12:36
    Hallo ihr lieben.
    NEU DAZU:
    2x 108suba, nachgerüstet mit m20 flansch
    2x achat 204
    1x bag für 1xsub, 2tops
    400eur auf die hand und mitnehmen. geht beachtlich gut für das bisschen material.
    bild kommt.
    gern mailen/smsen an
    marcus
    mn-ton@gmx.de
    0176 81192569
  • The Box Pro: Achat Serie
    • deltamax
    • 9. Februar 2015 um 13:43
    nur doof wenn man ein 4poliges kabel benutzt, wo der amp zufällig den b kanal auf 2 legt. :)
    aber tatsächlich keine doofe idee, danke.
    • deltamax
    • 7. Februar 2015 um 09:44
    die aktivmodule in den subs machen schon schub, aber die tops fangen in aktiv halt sofort an zu zerren, wenn mal n impuls von stimme kommt. für musik vom band geht das schon. ich hab schonmal überlegt, die aktivmodule schaltbar zu machen und noch n speakon einzubauen...aber der bastelaufwand :)
    • deltamax
    • 6. Februar 2015 um 15:05
    darf ich auch?
    110ma= 10''1'' mit richtigem Hochton Horn.
    108cax ist ne 8'' coax kiste.
    mir gefällt die 110ma besser, aber auch da ist der hochton bissl plärrig. geht aber, für den preis passabel und eq-bar.
    2 suba112 subs aktiv und 2 110ma setze ich bis 100 gäste je nach loca an.
    für all you can dance in der normalen dj privatfeier anwendung total ok.
    die 110ma wird halt deutlich weniger laut als die 110m an ner richtigen stufe. die aktivmodule sind nicht so der hit.
    • deltamax
    darf ich auch?
    • deltamax
    darf ich auch?
  • KME Nutzer - Suche Controllersetups für KME Prestige Serie
    • deltamax
    • 25. Januar 2015 um 11:49
    n freund von mir hat davon 4 stacks, ich hab die damals mal eingestellt und gemessen.
    das top klingt aber immer grausam, der 2''er klirrt halt böse, das bekommt man nicht weg. ganz schon rocknroll:)
  • Diskussion zu "Party- und Stagebilder..."
    • deltamax
    • 21. Januar 2015 um 15:29
    Daslight fx generator. Total einfach damit. Ledtrix sollte aber auch gehn, hatte ich vor paar jahren mal mit gespielt. Daslight ist aber imho besser.
    Das spiegelkugelding ist selbstbau, stahlprofil geschweisst.
    Beste grüssle
    • deltamax
    • 20. Januar 2015 um 17:42
    es gibt mal wieder neues in meinem Blog, wer will...
    *new_* auch mit bewegtbildern :)
    http://www.marcusn.de/blog/
    • deltamax
    • 11. Januar 2015 um 17:47
    also in einem leipziger mehrzwecksaal haben wir 4 112sub an 2 kanälen tsa, also 2 ohm.
    das geht problemlos auch den ganzen abend mit bumm tschak. die anderen beiden kanäle machen nur topteil, das packt das netzteil...
    theoretisch war noch ne zweite tsa für die subs gedacht, aber da es so seit 2 jahren spielt, sehe ich die notwendigkeit nicht. :)
  • 3 Kant Stempel und kleiner Movinghead.
    • deltamax
    • 21. Dezember 2014 um 18:04
    meine sind aus 6mm werkzeugstahl gelasert bei rayonic in leipzig. kostenpunkt ca n fuffi pro platte.(80x80cm, ca. 30kg...)
    • deltamax
    • 12. Dezember 2014 um 14:42
    natürlich flachkraft für chinesisches entertainmentspielzeug...:)
    • deltamax
    • 9. Dezember 2014 um 20:54
    1kn entsprechen grob 100 kilo. genauer 101,97.
    das ist aber eher physik 8. klasse :)
    ich hoffe, eure züge sind noch intakt - (wobei ich auch in halle/saale gelernt hab :))
    • deltamax
    • 8. Dezember 2014 um 11:13
    gottseidank bin ich fachkraft. nicht auszudenken was mich auf meinen 99% hochzeitsmuggen eine anwesende fachkraft kosten würde.
    im ernst:
    hier fragt ein dj nach einer bodenplatte für n 1m hohen mini trusssteher. dramatisieren wir's mal nicht über.
    mach den gesunden menschenverstand an, kauf die beim thomann ein paar halb-eier und aufm baumarkt n bisschen mdf, bau nen prototyp. wackel dran. wenns nicht umfällt, machs schwarz. fertig. :)
    das sagt die fachkraft vt ohne berechnung der standsicherheit.
    für den Publikumsbereich ist 1x1m stahl die lösung. muss garnicht sonderlich dick sein, denn der kletterne/umwerfende gast steht unweigerlich AUF der bodenplatte und ballastiert diese.
    • deltamax
    • 8. Dezember 2014 um 11:05
    ich hab dafür 80x80cm platten aus einem mdf / osb sandwich. 19mm mdf platten und 12mm osb drunter geklebt+verspaxt(von unten). in dieser doppelt-verklebt nummer wird das sehr verwindungssteif. schön dick warnex drauf.
    die wiegen wenig, sind alleine handlebar und gehen problemlos auch mal 2m hoch. für obendrauf kannst du auch ne deckplatte selber bauen mit 3 eiern und nem mdf quadrat in movinghead-grösse. gern kannst du natürlich auch multiplex nehmen aber dafür war ich zu geizig :)
    alternativ kannst du die dinger, wenn sie wirklich nur hinter dir stehen, auch 60x60 aus nur mdf machen. das geht dann aber nicht im publikumsbereich.
