  2. david69
Beiträge von david69
  • PC-Rack
    • david69
    • 24. März 2007 um 19:19
    Zitat von "DaftMedia"
    Onboardkarten tuagen prinzipiell nicht für DJ-Anwendungen.
    Latenzen, CPU Belastung, Treiberstabilität.
    Für sowas absoluter Rotz.
    Vielleicht hast du bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht.
    Was für Programme benutzt denn der Profi so zum Musik machen?
  • PC-Rack
    • david69
    • 24. März 2007 um 19:09
    Zitat von "dj4life"
    falsch. ein laptop ist nicht für 8h dauerbetrieb ausgelegt. wie lange arbeitet einer normaler partydj am abend? ca8. dann brauchste nicht nur ein laptop sondern auch so eine lüfterbesetztes unterstellding.
    Das gilt nur für NB's mit Pentium 4-M CPU's
    Selbst die Centrino's erster Generation erzeugen so wenig Abwärme dass beim Musik machen vielleicht alle 10 Minuten mal kurz der Lüfter anspringt. Es sei denn die Umgebungstemp. liegt bei 30°C (Meine Empfehlung: N620c :wink: )
    Mit Zweit-Akku im Erweiterungsschacht brauch man nich mal n Netzteil mitnehmen.
    Zitat von "dj4life"
    dann brauchste ne ordentliche soundkarte, zB via firewire, externe festplatten etc.... verkabelungsaufwand ohne ende, was bei einem pc im servergehäuse alles kein prob ist.
    Die aktuelleren Onboard-Soundkarten sind ziemlich gut und haben teilweise unglaublich niedrige Rauschwerte. Da können sich einige Hifi-Geräte noch ne Scheibe abschneiden. Digital-Ausgänge sind auch keine Seltenheit mehr. 160GB Platten fürs Notebook gibs schon für € 100.
  • Kleines 6,5" Heim-Sub-HORN
    • david69
    • 23. März 2007 um 21:01
    Gibts demnächst noch n genauen Bauplan und Infos zum Treiber?
  • Suche 1"-Horn 45x45 Grad und 15" Langhuber
    • david69
    • 17. März 2007 um 00:14
    bernhard laukamp:
    Recht hast du. Mir gings nur um die gezielte Desinformation von Kunden, die dann zur Dimensionierung Ihrer PA eventuell mit den Angaben der Hersteller rechnen und sich denn nachher bei clippenden Amps wundern dass der Pegel nich so hoch iss wie laut Datenblatt sein müsste...
    wasserkocher:
    Meinen Glückwunsch zu dem Post.
    • david69
    • 15. März 2007 um 13:47
    Zitat von "DJ-Duke1985"
    15" Langhuber zum Beispiel BMS 15N840 mit 14mm realem xmax, gibts in 4 und 8 Ohm.
    Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 1200 W
    Resonanzfrequenz fs = 31,6 Hz
    Impedanz R = 8 Ohm
    Kennschalldruck SPL = 96 dB (2,83V; 1m)
    Gleichstromwiderstand Re = 5,7 Ohm
    Kraftfaktor BL = 25,09 N/A
    Effektive Membranfläche Sd = 855 cm2
    Bewegte Masse incl. Luftlast 195 g
    Äquivalentvolumen Vas = 133,05 l
    Freiluftgesamtgüte Qts = 0,33 (Qms=4,72, Qes=0,35)
    Lineare Auslenkung xlin = +/- 14 mm
    Einbaudurchmesser d = 358 mm
    Aussendurchmesser d = 388 mm
    Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 186 mm
    http://www.lautsprechershop.de/pdf/bms/bms-15n840.pdf
    realer Kennschalldruck: 92,7dB
  • Biggest Bang for Buck
    • david69
    • 14. März 2007 um 10:19
    Ich würds garnich machen, weil ich immer im Hinterkopf hätte dass es reparierter Schrott ist. Wegwerfen, neu kaufen - iss doch eh so gewollt vonner Wirtschaft.
    • david69
    • 13. März 2007 um 23:12
    Setz das Wrack bei eBay rein, und kauf dir n neuen Treiber... Da kommst nachher sogar noch auf unter € 300.
    • david69
    • 13. März 2007 um 21:39
    Zitat von "Bernhard Laukamp"
    1-Der BMS 18N850 kostet keine 330 Euro, der ist wesentlich teurer
    Nanü?
    Aktuell bei Strassacker € 329.
    http://lautsprechershop.de/pa/bms.htm
    • david69
    • 13. März 2007 um 20:28
    Neu kaufen kann jeder. Man darf den ideellen Wert nich außer Acht lassen, den so ein gebrauchtes Chassis hat. :D
    Wie isses denn dazu gekommen dass der recont werden muss... ?
    • david69
    • 12. März 2007 um 00:24
    Ich sag doch auchnicht das ein Auto mit einer Länge von 2,5m nicht mit mehr als 150km/h fahren sollte, damit es einem lange erhalten bleibt.
    Würde ich aber durchaus als sinnvoll erachten. :D
    • david69
    • 11. März 2007 um 22:18
    Zitat von "martin"
    N'abend,
    Den Obertoener mit dem BMS Hubmonster vergleichen, das ist ein bissl wie einen Unimog mit nem Sportwagen.
    Ja, ich liebe solche vordergruendigen Autobeispiele.
    Genau das meinte ich...
    CityDuke:
    Ich hab dich nich blöd angemacht, ich hab kein Problem mit dir und ich hab mich auch nich über dich lustig gemacht... Wenn du gleich so derbe hochgehst bist du offensichtlich derjenige der ein Problem hat. Ich möcht ja nich wissen was iss wenn man dich mal richtig kritisiert... :?
    Und dass du dich rechtfertigen musst hat auch niemand gesagt, keine Ahnung wo du das herhast...
    Fakt ist dass der Threadstarter nach einem effizienten Sub gefragt hat.
    Zitat von "TideMic"
    Bass:
    Budget max 1200€ an Tieftönern sprich 4 vernünftige 18"
    Hoher Wirkungsgrad, kann ruhig ein bißchen BOOOMMM machen.
    Muss aber gut gehen ( ich mag es kaum schreiben" Drücken" )...
    Und da empfiehlst du einen Sub mit 94dB... macht's klick? Bei gleicher Eingangsleistung (Amp-Leistung gibs auch nich umsonst) iss der BMS unterhalb ~ 38Hz 2dB lauter, drüber - also da wo es "drücken soll" - 2 - 3dB leiser. Im PA-Bereich gehts aber meist nur bis 40Hz. Und bevor ich in das Ding 1,8kW reinsteck stell ich doch lieber noch n 2. Sub dazu... Das drückt definitiv mehr, und das Material verschleisst nich so schnell.
    Zitat von "Bernd Häusler"
    Gehirn iss alle, jetz gibs Titten.
    aus-zie-hen, aus-zie-hen...
    wenn die Argumente ausgehen :wink:
    Ich hab mir die Argumente gespart, weil wenn man bisschen Ahnung von der Materie hat sieht man aufn ersten Blick dass der Vergleich hinkt...
    • david69
    • 10. März 2007 um 22:41
    Oberton XB700 mit 700W (ja ich weiß er macht mehr aber nicht in der linearen Auslenkung) und der BMS 18N850 mit 1200W (wobei der noch mehr Spielraum nach oben hat ohne die lineare Auslenkung zu verlassen). Der Oberton in 150l mit 45hz Tuning, der BMS ebenfalls in 150l mit 33hz Tuning. Der BMS geht halt mit dem fast doppelten Amping deutlich tiefer und min, gleichlaut bzw. lauter...
    Was soll denn der Quatsch... :roll:
    Also echt ma...
    • david69
    • 10. März 2007 um 17:25
    Theoretisch macht der BMS im BR mit entsprechendem Amping auch mehr als der XB700, geht dafür auch knapp 20hz tiefer wenn die Simu nicht täuscht, Unterschied bei 35hz sind 10db unter...
    Du meinst den BMS 18N850 und den Oberton 18XB700 jeweils in BR?! :shock:
  • Suche ist beendet: Ultimativer Subwoofer gefunden!
    • david69
    • 1. März 2007 um 00:08
    Zitat von "Peerless"
    vielleicht hat der das für die navy entwickelt ? künstliches seebeben erzeugen oder so...
    Damit hat Georgi Südost-Asien geflutet und das WTC einstürzen lassen. :twisted:
    OT: Guckt jemand ab und zu "Hier kommt Bush" auf Comedy Central?
  • selbstbau
    • david69
    • 22. Februar 2007 um 21:12
    Die Dinger gehören schon zu den teureren Treibern... Die HT-Treiber von P-Audio kann man also schonma inne Tonne treten bzw. als Türstopper & Briefbeschwerer nutzen... :D
    Sind wir schon n Schritt weiter.
    Zur Info: Hier nochma der Katalog. (Benutzer: paforum, Passwort leer)
  • loveparade 2007 nicht in berlin
    • david69
    • 22. Februar 2007 um 18:31
    Zitat von "Sebbe"
    ganz bestimmt nicht!
    was meinst du, warum im letzten jahr nach laaaaaaanger pause wieder über 1,5mio leute da warn?
    um die mcfit banane an zu gucken?
    HA HA HA :D
    1,5 Mio. ?! Hast du eventuell irgendwelche Rauschmittel konsumiert dass du alles doppelt und 3-fach gesehen hast? Denn kommts hin...
    War zuletzt 2000 zur LP, das war wenigstens noch eine...
    Zitat von "DJ Sawtooth"
    DIE Loveparade ist trotzdem schon seit Jahren tot :wink:
    Was übriggeblieben ist, ist eine Werbe / Promo- und "ich will auch dabei sein"-VA... auf der mehr besoffene und zugedröhnte Mitläufer rumlaufen, als Leute, denen die Musik überhaupt gefällt....
    Mit dem Urgedanken der LPR, geschweigedenn der Technoszene... hat das nicht mehr viel zu tun.... Deswegen auch der Ausstieg von Dr.Motte aus der Verantwortungsetage :wink:
    Dann lieber in die guten kleinen Clubs... in denen manchmal sogar noch die eine oder andere Innovation stattfinden darf :wink:
    gruß, tob
    :wink:
    Exakt. Das triffts genau.
  • selbstbau
    • david69
    • 22. Februar 2007 um 13:05
    Entweder rankt sich ein dunkles Geheimnis um die Marke P-Audio...
    Oder es hat echt kaum einer Erfahrung mit den Dingern...
    • david69
    • 22. Februar 2007 um 12:49
    Die "Loveparade" iss eh schon seit Jahren tot... Dat iss nur noch ne Werbeplattform.
  • Discotheken werden durchs Rauchen zu "Giftküchen"
    • david69
    • 21. Februar 2007 um 18:46
    Zitat von "Jobsti84"
    Wer Tabak in den Mülleimern hat und danach anzündet.... weiß ja nich was du so alles daheim machst ;)
    Warum wusst ich dass sowas kommt? :grin:
    Zitat von "Manuela"
    eigentlich müßte Räucherspeck ja länger haltbar sein *überleg*
    lG Manu
    :grin:
  • selbstbau
    • david69
    • 21. Februar 2007 um 18:26
    Zitat von "Kai Pirinja"
    Wieso, weil es den Titel schon mal vor ein paar Jahren gab?! War doch lustig damals... :D
    Kann mich nich wirklich erinnern... Hab auch nur den hier gefunden. Iss auch lustig, kommt tthorsten aber nich drin vor...
    C-Serie soll ganz gut sein. Auf jeden Fall hab ich das Gefühl dass P-Audio einfach die Optik von unzähligen anderen Treibern renomierter Hersteller klaut. (JBL, 18s usw...)
    Einfach mal die Suche bemühen... Hier iss noch n Thread zum Thema.
    Bin aber auch schon lange an Informationen zum Thema P-Audio interessiert, iss leider kaum was zu finden...
