  2. david69
Beiträge von david69
  • Hochtonhorn - Piezohorn - Kalotte ?
    • david69
    • 15. Juni 2004 um 23:22
    Ich verstehe... Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten.
    Hat sich denn mal jemand die Treiber und Radiatoren auf der oben angegebenen Seite (http://www.handelspartner-brd.de/shop/Lautsprec…Hochtvvner.html - Lautsprecherchassis >> Hochtöner) angesehen, ob da was Brauchbares bei iss?
    • david69
    • 15. Juni 2004 um 20:17
    Vielen Dank für die Infos ersma...
    Das heisst also das Hochtonhorn ist die beste Wahl... Wie sieht es mit sog. Ringradiatoren aus, ist das eine Sonderform des Horns? Auf http://www.handelspartner-brd.de/shop/Lautsprec…Hochtvvner.html (Lautsprecherchassis >> Hochtöner) gibts die Ringradiatoren, und auch Hörner sehr günstig, falls es kein Schrott ist...
    • david69
    • 15. Juni 2004 um 16:31
    Ich bin dabei mir eine kleinere PA für den Privatgebrauch aufzubauen, kann mir mal jemand ganz kurz die Vor- und Nachteile dieser 3 Typen von Hochtönern erläutern?
    Will sie wie gesagt für den Privatgebrauch verwenden, also nicht Open-Air wo es auf große Reichweite oder sonstiges ankommt... Hab bis jetz nur gehört dass sich Piezos für geringere Lautstärken garnich eignen sollen, vielleicht kann das mal jemand etwas genauer ausführen...
  • T.Amp S-Serie
    • david69
    • 13. Mai 2004 um 17:03
    Die taugen einfach nichts, schon garnicht für PA!
    Meinst du? Soll ja nich direkt PA, sondern eher für den Heimbereich, eventuell auch ma Partykeller bzw. -garage sein. Hab mir schon gedacht mit 13cm-Tiefmitteltöner wird nich viel los sein, deswegen dachte ich 2 von denen pro Seite zu verwenden, aber wahrscheinlich wird das soviel mehr auch nich bringen...
    Kauf dir lieber zwei kleine Pa-Tops
    Als Subs nutze ich 2x BSW-154 II (15'', 250 WRMS @ 4 Ohm, 97db) - wie groß sollten da die Tops maximal sein damit die Subs sich noch deutlich durchsetzen können? Hab so an 16 bis 20cm für die Tiefmitteltöner gedacht. Für meinen Geschmack muss der Tiefbass auf jeden Fall in einem überdurchschnittlichen Verhältnis zum Rest der Tonleiter stehen...
  • T.Amp S-Serie
    • david69
    • 12. Mai 2004 um 23:19
    Ich hab vor den S-75 als Amp für die Satelliten bzw. Tops für ein Sub-Sat-System zu nehmen. Für die Subs nutze ich einen Amp mit 500 WRMS, da der S-75 an 2 Ohm 90 WRMS liefern soll wollte ich diese Teile von McGee nehmen, je nachdem was besser klingt 1 oder 2 pro Kanal. Soll insgesamt nur eine etwas größere Hifi-Anlage werden... Bei deinem S-100 ist es wieder was anderes, der ist nicht 2-Ohm-stabil, genauso wie der S-200 - sieh dir unten nochma die beiden Datenblätter an. Wenn der S-75 wirklich an 4 Ohm gebrückt 220 WRMS liefern sollte würde ich eventuell gern einen weiteren für ein kleines Basshorn verwenden... Nur gibt es mir zu denken wie es sein kann dass er 220 WRMS liefern soll, da 2 x 90 eigentlich 180 sind. Und dass er außerdem, laut Thomann, garnich mit 4 Ohm gebrückt laufen darf...
    Datenblatt S-75 und S-150
    Datenblatt S-100 und S-200
    >>> Tops kaufen - Subs selbst bauen <<<
    seh ich ganz genauso :D
  • T.Amp S-Serie
    • david69
    • 12. Mai 2004 um 15:40
    hat jemand Erfahrung bezüglich der Brückbarkeit mit dem T.Amp S-75 oder S-150? In den Datenblättern steht dass der S-75 an 2 / 4 / 8 Ohm läuft und an 4 / 8 Ohm gebrückt werden können. An 2 Ohm liefern sie laut Datenblatt (siehe unten) 90 Watt R.M.S. pro Kanal, gebrückt an 4 Ohm 220 Watt. Wie ist das möglich... wird das Netzteil beim Brücken höher belastet? Rein rechnerisch stimmt da ja was nich...
    Das Problem is jetz: Der Thomann-Mitarbeiter meint man darf sie nich an 4 Ohm brücken, nur an 8 (=> 150 Watt), in den Datenblättern steht dieser aber drin... Oder sind das nur die theoretischen, rechnerischen Werte? Eigentlich müsste sowas, bevor es ins Datenblatt geschrieben wird, doch vorher getestet werden, oder nich?
    Hab den Thomann-Mitarbeiter noch nich bezüglich dieses Widerspruchs angesprochen, wollt ihn nich verärgern...
