  2. Jürgen
Beiträge von Jürgen
  • Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
    • Jürgen
    • 20. November 2026 um 20:02
    ULX-D ist in einer professionellen Festinstallation immer noch funktionell hervorragend einsetzbar, für den mobilen Bereich würde ich die höhere Schaltbandbreite von AxientDigital bevorzugen. (welche Band soll es denn sein?)
    Ungefähr zur gleichen Zeit des Erscheinens der SLXD+ Serie wurde auch die ULXD-Serie auf die hohe 166 MHz Schaltbandbreite erweitert (= neue Hardware). In dem Punkt nehmen sich also die drei Serien SLXD+, ULXD und Axient nicht viel. Sie unterscheiden sich allerdings in der Anzahl der möglichen Kanäle pro 8 MHz Fernsehkanal (und natürlich in etlichen anderen Details).
    Es ist somit jedenfalls kaum davon auszugehen, dass ULXD oder Axient in den nächsten 2 oder 3 Jahren abgekündigt werden.
    Bzgl. des Eingangsthreads: bei lediglich drei Doppelstrecken im Eigenbedarf würde ich mehrmals überlegen, ob es wirklich das teure Axient-System mit all seinen Features sein muss. Denn im Dryhire wird das wohl kaum jemand zubuchen. Es sei denn, man macht mit den Kollegen im näheren Umkreis einen entsprechenden Deal.
    Stabile Funkübertragung geht jedenfalls auch mit vielen anderen günstigeren Strecken der etablierten Hersteller.
    Aber es hat ja auch der anders Geld zur Verfügung ;)
  • Yellow Jackets
    • Jürgen
    • 28. September 2026 um 19:14
    Bei den Deckeln der Defender hilft Silikonspray. Muss man halt nach einiger Zeit wieder neu aufsprühen.
    Wird so auch vom Hersteller empfohlen.
    (https://defender-protects.com/de/serien/comp…ay-400ml?c=4490)
  • A&H Avantis
    • Jürgen
    • 15. April 2026 um 15:05
    Auch hier hilft ein Blick auf die Webseite von A&H:
    Avantis gibt es weiterhin als 64-Kanal-Version (plus optionalem dPack) aber auch direkt mit UFX-Karte als 96-Kanal-Version.
  • A&H Avantis
    • Jürgen
    • 13. April 2026 um 11:38
    Direkt von der A&H-Webseite bzgl. der Ultra-FX:
    "RackUltra FX brings dLive-class effects to dPack-enabled Avantis mixers."
    Meines Wissens nach wird es die Avantis auch weiterhin ohne die Add-Ons (dPack & UFX) geben. Zumal sich diese ja jederzeit nachinstallieren lassen von denjenigen, die erst später die zusätzlichen Beträge ausgeben möchten / können.
    (z.B. gibt es beim großen "T" die Avantis mit Dante-Karte ohne Add-Ons)
  • A&H Avantis
    • Jürgen
    • 10. April 2026 um 08:56
    Für das Update von 64 auf 96 Inputs und von 42 auf 56 Mixbusse muss das DPack installiert (gekauft) worden sein (ohne DPack bleibt die Kanalzahl bei der bisherigen Anzahl).
    Der Dyn8 der Avantis konnte bisher in 16 Instanzen genutzt werden. Mit dem Update ist er in 24 Instanzen nutzbar.
    Weiterhin wird das DPack um den Distressor Compressor erweitert.
    Mit der UltraFX-Karte kommen 8 zusätzliche Busse für die 8 Effekte der Karte.
  • Lichtkonsolen im Ruhrgebiet
    • Jürgen
    • 22. März 2026 um 19:23
    Nicht ganz Ruhrgebiet:
    Bei uns in 53842 Troisdorf gibt es eine
    Avolites Tiger Touch 2 mit FW 15.1
    • Jürgen
    • 27. Januar 2026 um 12:13
    IDN: Verpfuschte Adapter. Da meine neuen EW-DX Sender Klinke haben, ich aber vom alten System noch in Besitz diverser Mikros mit LEMO-Stecker bin, hab ich Adapter gesucht. Ergebnis: Der einzige Shop, der die anbietet sitzt in UK und liefert nicht nach Deutschland. Also bei AliExpress gesucht und fündig geworden. Die Qualität der Adapter ist echt gut. Allerdings war Tip und Ring vertauscht, und der Schirm nicht angelötet! Also hab ich heute ne Stunde damit verbraucht die vier Adapter umzubauen.
    Hattest Du mal bei Heiko Scharbert (https://www.act-scharbert.de/) angefragt? Der baut so ziemlich alles an Adaptern...
  • Aufpreis für Systemlösungen sinnvoll?
    • Jürgen
    • 22. November 2025 um 20:00
    Warum auf Coda wechseln, wenn Ihr bislang mit den Seeburg Lautsprechern zufrieden seid?
    Wenn es ein System werden soll, dann könntet Ihr das auch mit den System-Endstufen von Seeburg lösen. Über die zugehörige Software lassen sich alle Parameter steuern und auch Smaart einbinden.
    Daher die Frage: warum meint Ihr, dass Ihr mit Coda schneller bessere Ergebnisse erzielt?
  • Empfehlung Duplex CAT 7 Kabeltrommel 100m
    • Jürgen
    • 6. November 2025 um 15:55
    Zitat von ronny stritzke
    Kann mir jmd auf die schnelle sagen, wo in den tiefen der Software die BackUp Einstellungen zu finden sind. Einmal hab ich das bei dem normalen VX600 schon gemacht aber bei dem pro noch nicht.
    In der NovaLCT: Screen-Configuration -> Sending Card.
    Aber erst die Konfiguration für die Backup-Ports hinzufügen und speichern. Dann erst die Backup-Leitungen zwischen Wand und Controller anschließen.
  • Trusstilt oder MultiTilt ? - was jetzt?
    • Jürgen
    • 5. November 2025 um 08:26
    Der Vorteil vom Seeburg Tilt ist, dass auch die Bodenplatte dazu gehört, welche dann auf Basslautsprecher mit M20-Gewinde geschraubt werden kann.
    Die Bohrungen am Kopfteil passen aber nur auf die Seeburg-Lautsprecher, welche die zwei M10 Gewindeeinsätze im richtigen Abstand haben
    Der Trusstilt dagegen ist viel universeller für die Lautsprecher verschiedenster Hersteller und auch für die Befestigung von Displays mit Audipack-Halterung vorgesehen.
    • Jürgen
    • 15. Oktober 2025 um 19:43
    Es gibt auch Novastar-Controller mit SFP-Ausgängen. Bei denen kann man dann das Ausgangssignal per Glasfaser zu einem Novastar CVT10 schicken, an den dann die CAT-Leitungen zu den LED-Modulen angeschlossen werden.
  • Kleinen leichten Sub gesucht, der kompatibel zur QSC 10.2 ist
    • Jürgen
    • 31. Mai 2025 um 16:29
    Zitat von Marcel
    Der hat allerdings den kleinen Nachteil, dass er direkt am Sub keinen XLR Ausgang für die aktiven Topteile hat, dort könnte man dafür passive Topteile anschließen. Der ebenfalls genannte EV und RCF Sub bringt hier XLR Ausgänge mit - wenn ich das auf die Schnelle richtig gesehen habe sogar mit interner Weiche. Persönlich würde mir der Seeburg besser gefallen, in diesem Fall sind aber die anderen Kandidaten im Vorteil finde ich.
    Der GSub1201 dp+ hat XLR in und XLR through, so dass ein aktives Topteil angeschlossen werden kann.
    Darüber hinaus hat er 2 Endstufenkanäle: am ersten Kanal ist der interne Speaker angeschlossen, ein zweiter passiver 1201 kann an der ersten Speakon-Buchse parallel betrieben werden. Der zweite Amp-Kanal kann an der zweiten Speakon-Buchse entweder ein passives Topteil oder einen dritten Bass (passiver 1201) antreiben.
    • Jürgen
    • 27. Mai 2025 um 11:14
    Der bereits genannte Seeburg GSub1201 dp+ passt mit einem Gewicht von "nur" 18kg zu der Suche. Da kann dann auch ein zweiter passiver GSub1201 mit angeschlossen werden.
  • Electro Voice Evolve 50 - Abstrahlwinkel
    • Jürgen
    • 26. Mai 2025 um 18:45
    Die Membranfläche der 8 Stück 3,5-Zoll Fullrange-Treiber ist (knapp) kleiner als bei einem 10-Zoll Lautsprecher. Dazu wird der Schallpegel (laut Bedienungsanleitung beträgt die Sensitivity nur rund 90 bis 92dB) auf horizontal 120 Grad verteilt. Da bleibt einfach physikalisch nicht viel übrig für Reichweite.
    Die angegebenen 127 dB Maximalpegel halte ich daher für sehr schön gerechnet. Denn um den Pegelgewinn von ca. 35 db (= 127db - 92dB) zu erzielen, müsste man rund 3500 Watt in das System pumpen unter Nichtbeachtung der Power-Compression.
  • 2 Schalter-Mikrofone vor dem Mischpult bereits zusammenführen
    • Jürgen
    • 16. April 2025 um 09:20
    ich würde mir hier, ehrlich gesagt, einfach ein kleines mischpult wie z.b. Yamaha MG06, zwei schaltermikros und ein paar Kabel in den rucksack packen.
    Das ist wohl jeder Widerstands-Bastelei vorzuziehen - und man kann damit sogar die zwei Pegel unabhängig von einander einstellen.
  • A&H Avantis
    • Jürgen
    • 19. Januar 2025 um 13:07
    Bzgl. Pegelanzeige bei Einsatz des AMM:
    Auch bei der Avantis kann man den Abgriff-Punkt für die Kanal-Pegel-Anzeige identisch wie bei der SQ umschalten (laut Blockdiagramm seit FW V1.1)
  • Suche Mediaplayer im 19" Format
    • Jürgen
    • 23. November 2024 um 16:52
    Zitat von niggles
    Denon DN-501C
    Leider baut Denon so hochwertige Geräte nicht mehr.
  • HDMI Switch mit brauchbarem Audio-Output
    • Jürgen
    • 13. November 2024 um 08:56
    Hands-up für Roland V-1HD oder besser V-1HD+ (der hat dann sogar symmetrische Outputs über 6,3mm Klinken-Buchsen)
  • Suche stabilen Presenter – Super Cuelight zu teuer
    • Jürgen
    • 17. September 2024 um 08:49
    @ Julian: wenn schon der Super Cuelight Presenter als Nachbau des DSAN-Presenters zu teuer ist, dann fällt der MicroCue3 von Interspace erst recht aus der Wahl (obwohl auch ich das Gerät empfehle).
  • Zentrale Stromversorgung IEM-Sender im Rack
    • Jürgen
    • 22. August 2024 um 19:55
    Vielleicht sowas hier:
    https://videosprechanlagen.net/videoueberwach…fuer-16-kameras
