  2. Jürgen
Beiträge von Jürgen
  • I don´t need THAT!!!
    • Jürgen
    • 21. Juli 2003 um 15:40
    Zitat von "Didy"
    - Unsymmetrische XLR-Outs nach anderem Standard als meine Anlage. (Output 1GND 3Sig; meine XLR-Klinken-Adapter sind alle 1-3 Gebrückt auf Masse, 2 Sig). Erstmal wundern, dann ärgern, dann löten....
    Habe dafür extra immer ein paar Adapter, die die Phase von Pin 2 auf Pin 3 drehen, dabei...
    Gruß,
    Jürgen
    • Jürgen
    Gruß,
    Jürgen
  • daub Endstufendokus gehen online
    • Jürgen
    • 27. Juni 2003 um 15:51
    Sehr gute Idee. Habe selber noch eine D500B und eine D500C. Beide laufen seit vielen vielen Jahren völlig stressfrei.
    Allerdings werde ich mich leider in Kürze von der D500C trennen müssen. :cry:
    Wäre eigentlich schön, wenn noch mal was Neues nachgelegt würde...
    • Jürgen
  • Die meist besessene Disco-/Clubmischpultmarke
    • Jürgen
    • 15. Mai 2003 um 12:40
    Dateq fehlt...
    Gruß, Jürgen
  • EV MTL2-A Datenblatt
    • Jürgen
    • 25. März 2003 um 13:37
    Da es sich bei der MTL-2 ja wohl um den gleichen Baß wie beim Deltamax-System handelt, kannst Du das Datenblatt finden unter:
    http://www.telex.de --> Downloads --> PDF-Files --> EV data sheets --> deltamax --> 2181.pdf
    Hoffe, geholfen zu haben.
    Gruß,
    Jürgen
  • Großhändler ?!?!?!?!
    • Jürgen
    • 26. Februar 2003 um 07:36
    Steffen: meiner Meinung nach wurde Zeck von vielen verkannt.
    Denn auch von Zeck wurden amtliche Chassis verbaut (in der ASP-Serie z.B. PHL für 12" und 15" und B&C-Treiber 1" und 2").
    Und der Sound war für den Preis sicherlich sehr gut! Leider haben viele die Marke als Musiker-Boxen abgestempelt.
    Ich habe früher nur gute Erfahrungen damit gemacht und setze auch heute noch teilweise die ASP1202 bzw. ASP12.1 für Sprachbeschallungen ein.
    Im übrigen gibt es Zeck noch - und zwar werden die Produkte vertrieben von sam-audio (http://www.sam-audio.de). Auf meine Anfrage hin wurde mir mitgeteilt, daß auch ältere Produkte noch lieferbar sind.
    Gruß,
    Jürgen
  • Acoustic-Line K2-System
    • Jürgen
    • 21. Februar 2003 um 20:04
    Hallo Gabor,
    habe Dir eine pn geschickt.
    Gruß,
    Jürgen
    • Jürgen
    • 21. Februar 2003 um 18:49
    Biete
    4 Stacks AcL K2 mit B1801
    6 AcL TSM 15
    Amping: Yorkville AP 6020, AP 4040
    Controller: BSS FDS-336
  • PA für kleine Disco (Tanzfläche 7x7m)
    • Jürgen
    • 23. Dezember 2002 um 15:24
    AcL K2 bei 7m*7m Tanzfläche???
    Da würde ich eher direktabstrahlende 12" mit 2"-Hochton-Horn vorschlagen plus Monocluster 4*18" Baß.
    Gruß,
    Jürgen
    • Jürgen
    • 21. Dezember 2002 um 11:09
    Deutlich zu erkennen ist doch der Vogel auf dem Front-Schaumstoff...
    Damit ist klar, daß es sich hiebei um eine Box von Syrincs handelt, und zwar um das Modell S5-MH.
    Diese Box wird auf Wunsch mit MAN-Flyware ausgestattet - also das gleiche Flugsystem wie z.B. bei d&b (und vielen anderen).
    Gruß,
    Jürgen
  • Universal/Club-Pult
    • Jürgen
    • 19. Dezember 2002 um 15:25
    Zu den Rodec-Pulten: die Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite und nicht auf der Unterseite.
    Aber: zum einen steht die Frontplatte über.
    Und zum anderen ist die Rückseite leicht geneigt, so daß man evtl. Winkelstecker benutzen kann.
    Bilder und Maße unter http://www.rodec.de
    Oder mal in einem größeren DJ-Store (wie z.B. der M-Store in Köln) anschauen gehen.
    Gruß,
    Jürgen
    • Jürgen
    Gruß,
    Jürgen
    • Jürgen
    • 19. Dezember 2002 um 10:57
    Ein Problem werden wohl die zur Verfügung stehenden 6,5HE (=286mm) für die Höhe der Frontplatte bei den gewünschten Features sein.
    So gerade eben passen würden da wohl die Rodex-Mixer MX180 und MX240 (295mm) (da müßte dann nur der Mixer oder das CD-Bedienteil vorne etwas über die senkrechte Hutschiene des Cases überstehen)
    Gruß,
    Jürgen
    • Jürgen
    Gruß,
    Jürgen
  • BB2001 2x18"(Eminence) 1200W kennt den jemand ?
    • Jürgen
    • 11. Dezember 2002 um 07:29
    Das ist definitiv der Nachbau der MTL-2 von E-Voice! Kein Horn.
    Jürgen
  • Thema Bose 802.... (mal wieder)
    • Jürgen
    • 27. November 2002 um 18:07
    Der TSD 15 von AcL ist neu. Gedacht ist er eigentlich als Downfill zum TSE-System, bestückt mit einem 15"/2"-Koaxlautsprecher.
    Durch das spezielle Gehäusse sind auch Monitoring-Anwendungen möglich.
    Gruß,
    Jürgen
  • Lichtanlage was kostet's
    • Jürgen
    • 22. November 2002 um 14:10
    Ständig defekte Leuchtmittel bei PAR 56 Pressglaslampen???
    Was macht Ihr mit Euren Lampen?
    Bei mir halten die schon ziemlich ewig - und das an einem einfachen kleinen Steuergerät ohne Preheat...
    Für die gefragte Anwendung würde ich selber auch PAR 56 vorschlagen. Erst 8 Stück, und dann irgendwann erweitern. Für Parties bis 200 oder 300 Gäste absolut ausreichend.
    Gruß,
    Jürgen
  • Einstellung der Filter-Güte am BSS-Controller
    • Jürgen
    • 22. November 2002 um 08:41
    Danke.
    Ich denke mal, daß die Tabellen helfen werden.
    Gruß,
    Jürgen
    • Jürgen
    • 21. November 2002 um 13:27
    Folgendes Problem: zur Entzerrung meiner Boxen werden vom Hersteller Filtereinstellungen mit Frequenz f, Gain und Güte Q vorgeschlagen.
    Nun kann man aber beim BSS FDS-336 nicht die Güte Q sondern nur die Weite B des Filters in Oktaven (von 0.05 bis 3 Oktaven) eingeben.
    Die Frage lautet nun: wie kann ich die vorgegebene Güte Q in die Weite B für meinen Controller umrechnen?
    (Beim Hersteller der Boxen konnte man mit dazu leider so nicht weiterhelfen)
