  2. Jürgen
Beiträge von Jürgen
  • Beschallung + Streaming + Dolmetsch 2sprachig - Denksport
    • Jürgen
    • 21. März 2024 um 16:52
    Qonda bietet da eine Lösung - für Online-, Hybrid- und Vor-Ort-Meeting:
    Remote Dolmetschen | Videodolmetschen | Videonachvertonung
    Entdecken Sie die RSI und Qonda Suite Lösungen, Ihre One-Stop-Plattform für präzise mehrsprachige Kommunikation. Steigern Sie Ihre Produktivität!
    www.goqonda.io
  • Lautsprecher in die Höhe bekommen
    • Jürgen
    • 5. März 2024 um 18:00
    Zitat von Christoph Korn
    Da gibt´s auch noch das PG3 Stativ.
    https://www.kaiser-sales.de/produkt/hof-pg3-kaufen
    Das PG3 hat der Kaiser im Vertrieb. Das ist insgesamt ein Nachbau von der Excellent Line.
    Aber halt ein gutes Stück günstiger, leider aber auch nicht so hoch, da ist bei 3,2m Ende.
    Das größte Excellent Line Stativ darf glaub ich bis 6m gebaut werden.
    Aber wie eine 48kg Box da hoch soll, kann ich mir bei beiden nicht so recht vorstellen.
    Bei der P Line von HOF ist ein kleiner Elektrokettenzug vorgesehen. Dazu wird der Kettenhaken in eine Öse im Kopf der P Line Steele gehangen und der Motor fährt mit den Lautsprechern hoch.
    Ansonsten kenne ich es bei Design-Steelen bis 3m Höhe so: Rohr auf Bodenplatte schrauben, flach hinlegen, den TV-Zapfen am Bügel des Lautsprechers in die obere passende Öffnung der Steele stecken und dann mit 2 oder 3 Personen hochdrücken. Allerdings sind die Boxen dann in der Regel keine 48kg schwer.
  • Frontplatten Rackblende nach Wunsch
    • Jürgen
    • 23. Februar 2024 um 12:12
    Die Rackblenden von Penn Elcom (Rack247) sind bedruckt - und der Druck lässt sich leicht mit dem Fingernagel abkratzen, Ich habe daher mehrlagig Klarlack bei meinen Blenden darüber gesprüht. Und die Löcher für die Befestigungsschrauben sind nicht gesenkt sondern wie der Rest nur senkrecht gefräst.
  • Empfehlung Stromverteilung 32A mit ext. Erdung
    • Jürgen
    • 14. Januar 2024 um 11:35
    Alternativ zu Connex: RiedConn 19"-Serie STV haben alle eine Erdungsschraube auf der Rückseite. Sonderwünsche sind ebenfalls möglich.
    Und indu-electric baut sicher auch alles, was man sich in Sachen Stromverteilung so wünscht.
  • Traversenlift: An der Wand mit 3 Auslegern?
    • Jürgen
    • 8. Januar 2024 um 13:31
    Da der Schwerpunkt der Traverse bei Aufbau mit 3 Auslegern nicht im Mittelpunkt des Dreieckes von 3 Füßen sondern nur zwischen zwei Füßen - also auf einer Geraden - liegt, ist das mit der Ebene hinfällig!
    Und noch mal: NEIN - NEIN - NEIN, die Lifte dürfen NICHT nur mit 3 Auslegern aufgebaut werden, wenn der Hersteller 4 Stück vorsieht!
    Ich frage mich, warum man über solche sicherheitsrelevanten Dinge überhaupt diskutieren muss *kopfschüttel*
    Lass den Job jemand machen, der weiß wie es geht.
  • AA akkus für funkmikrofone
    • Jürgen
    • 8. Januar 2024 um 09:08
    Hat eigentlich jemand Erfahrungen mit dem Palmer BC400 Ladegerät zusammen mit Varta-Akkus gemacht (so, wie das Gerät von Adam Hall vertrieben wird)?
    • Jürgen
    • 8. Januar 2024 um 09:01
    1. der Lift muss stabil stehen
    2. der Lift muss senkrecht stehen
    3. die Rollen dürfen den Boden nicht berühren
    4. es MÜSSEN alle vorgesehen Ausleger montiert werden
    Wer Traversen nahe an einer Wand aufstellen will muss andere Lösungen wählen.
    Punkt.
  • HDMI over Ethernet (IP?!) - gibt es Beamer die das direkt annehmen können?
    • Jürgen
    • 3. Januar 2024 um 10:03
    Zitat von siwi
    HDBaseT geht max. bis HDMI 1.4
    Die Comm-Tec (bzw. Exertis AV) Daisynet II TRX Wandler machen HDMI 2.0 mit 4:4:4 Color-Sampling. Ausnahme: 4k/UHD bei 50/60Hz: nur 4:2:0 8-bit.
  • Gerät für Prüfung Ortsveränderliche Geräte
    • Jürgen
    • 1. Januar 2024 um 14:14
    Zitat von maccaldres
    Aber warum 9-12 Stellungen?
    Wir haben die LaKa alle in 8-Kanal-Varianten... Somit 8x Einzelprüfung L-N plus einmal alle gleichzeitig.
    • Jürgen
    • 31. Dezember 2023 um 17:26
    Die CamSwitches werden in Deutschland unter dem Begriff Nockenschalter vertrieben. Da bin ich aktuell aus gleichem Grund auf der Suche nach einem passenden Schalter mit 9 bis 12 Schaltstellungen für Riso-Messungen und Funktionsprüfung der Einzeladerpaare von LaKa.
  • Allen & Heath CQ Serie
    • Jürgen
    • 8. Dezember 2023 um 11:28
    Zitat von JS-Sound
    Kurzes Update - erster Einsatz heute (geplant…)
    Nach dem Einschalten voller Ausschlag auf allen Funkstrecken. Sennheiser G4 findet keinen einzigen Kanal mehr zum senden.
    Das Pult oder Netzteil geht also erstmal zurück in den Service vermute ich.
    Meine leider negativen Erfahrungen mit Sennheiser sagen mir: Niemals Computer oder andere elektrische Geräte mit Schaltnetzteilen direkt auf, unter oder in die direkte Nähe von Sennheiser Empfängern stellen. Wenn da die Sender ausgeschaltet sind, hatte ich immer Vollausschlag im RF des Empfängers (analoge Serien, egal ob G2, G3, G4, Ew100, Ew300, Ew500 - zu den digitalen Serien habe ich keine Erfahrungen).
    Da hilft nur. mehr Abstand zwischen dem Pültchen und den Empfänger.
    Btw: aus diesem Grund sind bei mir alle Sennheiser Funkmikrofonstrecken rausgeflogen.
  • AES/EBU in ein Analoges Signal konvertieren
    • Jürgen
    • 8. Dezember 2023 um 11:20
    Das Thema gab's hier 2013 schon mal...
    Schon damals kam dabei heraus: günstig wird es kaum.
    U.a. folgende Kisten spuckt die Suchmaschine aus:
    Sonifex: RB-DAC1 Digital-Analog-Wandler
    MMB Units: G2371 oder T2360-2 oder T2374-4
    BCD Audio: DtoA-1
  • Aktives Top
    • Jürgen
    • 22. November 2023 um 14:53
    Maybe: db technologies Ingenia ig3t - 1 pro Seite für kleinere Events, 2 pro Seite im Head-Stack für größere Entfernungen.
  • kompaktes System von Meyer Sound?
    • Jürgen
    • 20. Juli 2023 um 18:39
    Spar Dir das Geld und miete bei Bedarf eine Anlage bei einem Verleiher vor Ort dazu.
    Oder geh in eine Richtung wie z.B. von pegler vorgeschlagen (da gibt es auch noch viele andere Hersteller).
    Zum Meyer-Mat:
    Zwei Topteile mit 2x 4-Zoll bei angegebenen Spitzenschalldruck von 116db plus ein 10-Zoll Sub mit Spitzenpegel von ca. 123dB wird für 100 Leute Party nicht reichen.
  • Schattenspiel mit MHs
    • Jürgen
    • 2. Mai 2023 um 13:29
    Neulich habe ich gesehen, wie Kollegen als Lichtquelle einen leistungsstarken Beamer mit Weitwinkeloptik verwendet haben.
    Das hat den Vorteil, dass man sehr einfach eine entsprechende "Maske" darüber legen kann - z.B. als Bilderrahmen o.ä.
  • EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor - kann man den USB-Anschluss (Quick DMX) als USB-Stromversorgung nutzen?
    • Jürgen
    • 27. April 2023 um 09:31
    Bedienungsanleitung lesen:
    Drahtlose DMX-Übertragung mit QuickDMX
    Das Gerät verfügt über einen weiteren DMX-Eingang für einen QuickDMX-Empfänger (separat erhältliches Zubehör). CRMX- und WDMX-Empfänger sind kompatibel und können ebenfalls verwendet werden. Über den Anschluss lässt sich ein DMX-Steuersignal drahtlos auf das Gerät übertragen, wodurch die aufwändige Verkabelung zum DMX-Lichtsteuergerät entfällt. Der Anschluss ist als USB-Buchse ausgeführt, die die benötigte Betriebsspannung von 5 V für den Empfänger zur Verfügung stellt."
  • PA Tower - Gabellift - Meinungen/Erfahrungen! Line Array fliegen ohne Bühne mit Wings.
    • Jürgen
    • 3. April 2023 um 13:32
    Sowohl Milos als auch Hof-Alutec bieten kleine Tower für die Anwendung im Außenbereich an:
    https://www.milos-systems.de/products/tower…a-tower-(300-kg)
    VAPATO PA-Tower-Set
    VAPATO PA-Tower-Set bestehend aus: 1x Headsection 1x Aufrichtehilfe 1x Windenaufnahme 1x Base optionale Traversensets: Standard (4,9m Höhe) Art.-Nr.: 111290470…
    shop.h-of.de
    Vielleicht kommt eines davon dem Gesuchten entgegen.
  • Seeburg vs. TW Audio
    • Jürgen
    • 3. April 2023 um 13:27
    Seeburg bietet die Presets zumindest für die neuen S-Serie-Endstufen mit FIR-Filtern aber auch ohne FIR an (ohne FIR: damit die Presets auch mit denen aus dem HDLM8 und den alten DP-Boxen zusammen spielen).
    Bei den neuen DP-Boxen mit Netzwerkanschluss bin ich mir nicht sicher.
    Aber das kann der User AlphaC beantworten.
  • LED Audience Blinder - Roxx Cluster oder Chauvet Strike
    • Jürgen
    • 10. März 2023 um 15:30
    ich habe noch 2 konventionelle 4 light blinder abzugeben :)
    Jetzt aber bitte nicht den Frett mit Verkaufsangeboten kapern ;)
    • Jürgen
    • 9. März 2023 um 19:52
    Ja, die LED-Dinger sind unfassbar teuer.
    Und dazu auch noch deutlich schwerer. Allerdings brauche ich dann keine schwere Dimmercity mehr (habe dafür das Gewicht in der Truss statt auf dem Boden).
    Bzgl. Lebensdauer: beide Leuchtmittel (LED u. konventionell) können ausfallen, soweit richtig. Der Wolfram-Faden hat aber wohl eine bedeutend geringere Lebenserwartung als LED. Andererseits wird der LED-Ausfall wohl richitg teuer in der Reparatur.
    Dazu kommt, dass die LED-Blinder wasserfest sind und auch mit Dauerlicht eingesetzt werden können (der Wolfram-Faden mag das nicht so und die Gehäuse sind auch nicht dafür ausgelegt). Damit kann man auch mal eine ganze Nacht lang den Platz ausleuchten, falls das sein muss.
    Am Ende spielt aber auch der Werbeeffekt eine Rolle: keine konventionellen Leuchtmitel mehr sondern alles auf LED umgestellt zu haben.
