Ruf einfach mal bei JB-Lighting an und laß Dich mit dem technischen Support Uwe Hartmann verbinden. Der ist sehr umgänglich und kann Dir sicher helfen.
Und poste doch bitte seine Antwort anschließend hier ![]()
Gruß,
Jürgen
Neues Benutzerkonto erstellenRuf einfach mal bei JB-Lighting an und laß Dich mit dem technischen Support Uwe Hartmann verbinden. Der ist sehr umgänglich und kann Dir sicher helfen.
Gruß,
Jürgen
Ein Standsicherheitsnachweis für ein Bühnendach enthält Angaben zu:
- Aufbau- und Betriebshinweisen (Ausführung der Seitenteile, max. zulässige Windgeschwindigkeiten ,...)
- Berechnungsgrundlagen
- Lastannahmen. z.B. Eigenlasten, Punktlasten, Gleichlasten, Windlasten aus verschiedenen Richtungen; außerdem sind Skizzen enthalten, an welchen Stellen welche Lasten eingebracht werden dürfen
- Berechnungen (z.B. wirkende Biegemomente, Querkräfte)
- Bauteilnachweise (Truss, Seilverbände)
- Ballastierungen (Gewichtsanker, Erdnägel)
Für die Last- und Kraftfälle sind zusätzlich noch vielfältige Tabellen aufgeführt.
Der Umfang des Standsicherheitsnachweises für unser Bühnendach (Außenabmessungen b*t*h ca. 9m*5,5m*5m), den wir von Expo-Engineering berechnen ließen, beträgt 57 Seiten (DIN A4) - nur mal so als Beispiel.
Daher kann ich nur dazu raten, diese Berechnungen von Ingenieuren durchführen zu lassen, die häufig mit diesen Themen zu tun haben.
Oder kannst Du anhand einer Gefahrenanalyse die durch Wind, Regen oder sonstige Einflüssen auftretenden Kräfte wirklich korrekt abschätzen? (Die meisten Menschen neigen dazu, diese Gefahren zu unterschätzen...)
Das wird auch ein Sachverständiger ohne genaue Berechnungen nicht können...
Gruß,
Jürgen
Bei einer Entferung von 50m kommst Du auch mit einem Punktstrahler vom Typ PAR56 12V / 100W nicht hin - vor allem, wenn auch noch "sehr hell anstrahlen" gefordert ist.
Wir nutzen bei ca. 20 m und 50cm-Kugel schon mal einen Verfolger mit 575HMI-Leuchtmittel - das geht dann so gerade eben, um noch einen brauchbaren Effekt zu erzielen.
Kommst Du mit der Lichtquelle nicht näher an die Kugel ran?
___________
Gruß, Jürgen
Wir hatten neulich eine Veranstaltung in einem kleineren Zelt, da war die gesamte Bühne (ca. 10 x 5m bestehend aus Zeltboden) auf Bierbänken aufgebaut, die auch noch alle schön parallel standen.
Bei der Abnahme durch die Baubehörde war die Bühne wohl noch nicht installiert, die hat der Zeltbauer erst danach hingestellt. Zum Glück ist keine Tanztruppe o.ä. aufgetreten, sondern am ersten Abend eine Country- und am zweiten Abend eine Rock-und-Blues-Band - aber bei der Show der zwei Frontmännner hat alles heftigst gewackelt... Für's nächste Jahr will der Veranstalter auf eine ordentliche Bühne bestehen (wir waren nur am zweiten Veranstaltungstag als Support für die Band im Zelt).
Aber auch sonst bestehen solche Zeltbühnen oftmals nur aus einfachen selbstgeschweißten Stahlgestellen mit aufgelegtem Zeltboden - und da das ja in der Regel auch hält, wird man wohl kaum einen Zeltbauer oder Veranstalter dazu bewegt bekommen, anderswo teure Bühnenpodeste zuzumeiten (bei denen wegen der Punktlasten der Podestfüße zusätzlich der Zeltboden verstärkt werden müßte).
Von daher muten die vier Tische für den Drummer doch vergleichsweise stabil an (sofern sie relativ neu und die Einhak-Mechanismen für die Beinstabilisatoren in Ordnung waren) - zumal er die ja wohl auch selber so hingestellt hat.
___________
Gruß, Jürgen
Guckst Du hier:
http://www.acoustic-line.de/Controllersetups_Aug07.pdf
(auf der Webseite unter Downloads...)
Gruß,
Jürgen
kennt jemand den Effekt "Theaterkonfettiwerfer" von Le Maitre? Taugt das was, oder ist das nur Spielkram? Ein Kunde möchte am Ende der Veranstaltung Konfetti abschießen, aber wie üblich soll es nicht all zu viel kosten...
Das Zündgerät und die Abschußrampen von Le Maitre sind vorhanden.
Gruß,
Jürgen
wasserkocher: voraussichtlich soll es 18dB / Linkwitz-Riley heißen... ![]()
Gruß,
Jürgen
Ich hatte neulich einen ganz ähnlichen Fehler bei meinem Scancontrol 1612. Das Gerät ist während der Veranstaltung ausgestiegen (lief zu dem Zeitpunkt schon 2 Stunden) und die Sicherung im Kaltgeräte-Anschluß war durch.
Nach Ersetzen der Sicherung hat sich das Gerät noch mit Angabe der Firmware gemeldet, aber alle Tasten-LED blieben deaktiv und es war keine Eingabe möglich.
Nach einem netten Telefonat mit dem Techniker von JB-Lighting habe ich das Gerät eingeschickt. Nach 5 Tagen war es wieder da. Ausgetauscht wurden Batterie und Eprom. Kostet etwas über € 100,-.
Habe bisher nur gute Erfahrung mit dem Service und auch mit der Zusendung von Ersatzteilen gemacht.
Gruß,
Jürgen
wer bietet im genannten Raum folgende Geräte zur Vermietung an (genannte Geräte sind Wünsche der Band):
1 Gitarrenverstärker (Röhre) ähnlich Peavey Classic 30 oder Fender TwinReverb
1 Bassverstärker mit integriertem Lautsprecher 200Watt
1 Masterkeyboard 88 Tasten Piano
1 Synthesizer ähnlich Kurzweil K2000
Danke und Gruß,
Jürgen
Die Idee von Simon ist schon mal nicht schlecht.
Einfach geht es wohl, wenn der Spot am oberen Ende der senkrecht stehenden Truss befestigt werden soll. In dem Fall einfach einen rechteckigen Metallstreifen nehmen, diesen so an beiden Enden abkanten, daß er auf das waagerechte Endbracing der Truss passt, in die Mitte des Streifens noch ein Loch gebohrt und den Spot festgeschraubt. Damit kann man den Spot einfach und schnell von oben in die Truss stecken...
Gruß,
Jürgen
für eine Veranstaltung am 21.07.07 in Hamm / Sieg suche ich noch ein Bühnendach für eine Podestfläche von 8m x 6m oder 10m x 6m. Dachhöhe 5m würde ausreichen - mehr ist natürlich schöner...
Angebote für DryHire bzw. inkl. Transport u. Auf-/Abbau bitte per PN oder Mail.
Danke und Gruß,
Jürgen
auf der Web-Seite von JB gibt es die Handbücher zum VS4C und zum alten VS6 (Movinghead), welche bis auf die Ablenkung (Spiegel gegen Wackelkopf) und den Focus im VS6 ziemlich identisch sind - so auch die Netzteile. Der VS6 hat eine Kompensation eingebaut. Einfach mal die beiden Schaltbilder der Netzteile miteinander vergleichen... Werte stehen in der Stückliste bzw. Ersatzteilliste des VS6: 35uF/220V.
Damit sollte ein Elektriker etwas anfangen und die Kompensation bauen können.
Gruß,
Jürgen
@ Julian: ich denke, Mirko spielt auf das typische Foren-Verhalten an: mstefa hat auf einer Webseite einen neuen Bass gesehen, den er hier vorstellt und sich und alle anderen fragt, ob das eine Kopie ist. Aber da das Teil ja noch niemand gehört oder gesehen hat (außer evtl. denen, die neulich beim Winnie auf der Hausmesse waren), driftet die Diskussion wie so oft vollkommen ab.
BTW: es handelt sich um einen Doppel-18-Zoll-Bass, welcher halt optische Ähnlichkeit u.a. mit dem ESX von Concert-Audio hat...
Aber deshalb gleich anzunehmen, daß der Hersteller nur bei anderen kopiert, ist doch etwas aus der Luft gegriffen.
Vielleicht sollte die Diskussion weitergeführt werden, wenn die ersten Systeme im Einsatz sind.
Just my 2 cent.
Gruß,
Jürgen (der gerne einfach nur wissen möchte, ob das Teil spielt und sein Geld wert ist)
Bei mir spricht bei Aufruf der Seite direkt mein Virenscanner an... ![]()
Gruß,
Jürgen
Wenn wir schon bei Acoustic-Line sind:
Die neuen B1502 sind aufgrund von Neodym-Chassis sehr leicht und einer allein macht schon mehr Druck als ein B1801 (wir haben verglichen). Dazu dann eine A8, falls es wirklich ein 15"/1"-Top sein soll.
Für die A8 gibt es dann die seperaten Flugbügel - oder einfach Flugösen in die vorhandenen Gewinde schrauben.
Und das Beste daran ist der Preis: deutlich unter dem gegebenen Budget.
Gruß,
Jürgen
um mir in der Praxis mal ein Bild von diesem System zu machen, suche ich für ein Wochenende in der zweiten Hälfte des September 2 Stück T24 mit 4 Stück B30, externem Controller und evtl. Hoellstern-Amp.
Wer hat dieses Mat im Raum Köln-Bonn?
Danke und Gruß,
Jürgen
der für morgen georderte und auch per Mail zugesagte Beamer ist nun doch nicht verfügbar... :?
Aus diesem Grund die Anfrage an die Gemeinde: wer aus dem Großraum Köln-Bonn hat morgen (Freitag, 09.06.2006) noch einen 10.000 AnsiLumen Beamer frei (Antwort per PN bitte unter Angabe von Preis inkl. Anlieferung).
Veranstaltungsort: 53797 Lohmar
Danke und Gruß,
Jürgen
Dann werfe ich doch mal den Dateq GPM 8.3 ins Rennen (http://www.dateq.nl).
Features:
8 Kanäle, je umschaltbar Mic/Line/Line (5 Stück) bzw. Mic/Line/Phono (3 Stück), alle Kanäle mit Faderstart
Mit einem intern vorhandenen Jumper kann eine Phantom-Speisung 48V für die Mikrofone aufgeschaltet werden
Gain, 3-fach Klangregelung, Aux (pre/post schaltbar)
Ausgänge: Master (XLR), Monitor, Aux-Send
Wir haben selber den Vorgänger GPM 8 TI (damals noch 21-Zoll Breite) seit ca. 10 Jahren in Betrieb.
Mein Fazit: absolut zuverlässiges Pult mit hervorragenden Klangeigenschaften.
Es geht um genau die Veranstaltung, die den Beginn des Zeitraums, den Ihr meint, einläutet :wink:
Von daher ist mir das schon bewusst.... ![]()
Trotzdem Danke und Gruß,
Jürgen
