  2. r2d2
Beiträge von r2d2
  • Patchen von DMX Kanälen mit untersch. Bereichs-Belegungen
    • r2d2
    • 28. April 2004 um 19:40
    Nein, sowas gibt es leider nicht fertig zu kaufen, dafür ist Dein Problem zu speziell. Mußt Du alles selber bauen.
    Dirk
  • Fragen zu DMX / Verkabelung
    • r2d2
    • 27. April 2004 um 03:47
    Hallo zusammen
    Ich will mal etwas (DMX-)Licht in`s Dunkel bringen, der Abschlusswiderstand beim DMX-Bus ist wichtig, da bei enem nicht terminierten Busende (also ken Abschlusswiderstand) die Signale am Kabelende gespiegelt werden und rückwärts in die Busleitung laufen. Dadurch kann eine Verfälschung der Pegel entstehen, da sich die Signale gegenseitig auslöschen. ein Fehler auf dem DMX-Bus kann die Folge sein. Diese Fehler muß nicht zwangsweise am letzten Gerät im Bus auftreten!
    Daher also immer brav den Bus terminieren. 120 Ohm sind durchaus in Ordnung. Was das DMX-Kabel betrifft sieht es etwas schwieriger aus. Das DMX-Signal ist ein rein digitales Signal nach RS485-Norm mit 250! kbaud.
    Das ist verglichen mit einer Com-Schnittstelle sauschnell. Natürlich kann man normales Mikrofonkabel für die Übertragung benutzen, Viele User haben damit beachtliche Längen überbrückt. Tatsache ist aber daß das DMX-Signal nur über Netzwerkkabel vom Typ CAT-5 sicher übertragen werden kann. Im Gegensatz zu Audiosignalen ist es ja so, daß bei einem Fehler mit einem Schlag eine ganze Reihe von Geräten "durchdrehen" und unkontrollierbar werden. Vorher gibt es dafür keinerlei Anzeichen.
    Ob das Mikrokabel funktioniert ist auch immer vom Aufstellungsort abhängig. Bei einer locatin kann alles funktionieren, bei einem anderen Aufbau sieht das eventuell ganz anders aus. Wer sicher gehen will, der benutzt bei größeren längen immer Netzwerkkabel.
    Dirk
    • r2d2
    • 27. April 2004 um 03:28
    Eine relativ einfache und funktionssichere Lösung wäre folgendes: Du baust Dir eine Schaltung mit einem DMX-Empfänger für eine Anzahl von Kanälen, entsprechend der Funktionen die Du steuern willst, Da du anscheinend nur 2 oder 4 von diesen Scannern hast geht es hier um eine überschaubare Anzahl von Kanälen. Die Werte der Kanäle verarbeitest Du in einem µC entsprechend den Anforderungen der Scanner und gibst dann die Kanäle für die Scanner über einen DMX-Ausgang aus. Die Scanner werden dann an die "eigene" DMX-Linie hinter dem Wandler angeschlossen.
    Natürlich kannst Du an diese DMX-Linie keine weiteren (anderen) Geräte anhängen, da nur die modifizierten Kanäle für die Scanner übertragen werden.
    Dirk
  • DMX Steuerung für Lüfter
    • r2d2
    • 27. April 2004 um 03:15
    Hi Frank, ich beschäftige mich beruflich mit der Entwicklung von DMX-Steuerungen. Der Vorschlag die 0-10V aus einem Dimmer zu ziehen ist sehr gut, allerdings nur wenn auch ein entsprechender Dimmer vorhanden ist. Falls Du das Ganze als eigenständiges Gerät aufbauen willst, dann lohnt es sich bestimmt eine Empfangsplatine für 1 Kanal einzubauen. Entsprechende Karten gibt es z.B. bei soundlight. Ggf. kann ich Dir auch eine anfertigen. Bei dem Siemens-Umrichter binn ich von hause aus skeptisch:"solls was gutes sein, oder reicht`s auch von Siemens" Ich würde empfehlen mal in den Farnell-Katalog zu schauen, da gibt es hervoragende Umrichter von Mitsubishi. Die sind in der Regel auch billiger als Siemens und als Conrad sowieso.
    Dirk
