  2. *christoph*
Beiträge von *christoph*
  • Clip-Mikros für Bogos + Congas
    • *christoph*
    • 18. Dezember 2016 um 22:04
    Der Klassiker: http://www.lpmusic.com/products/mounts-brackets/lp-mic-claw/
    Viele Grüße
    Christoph
  • No-Go: Bühne Selbstbau
    • *christoph*
    • 13. September 2016 um 07:48
    großartig! :D
    Zitat von "ThoSchu"
    Also eine Bierbank hält nach Galileo mind. 1,3To verteilte Last aus.
    http://www.galileo.tv/videos/stiftung-warencrash-bierbank/
    OSB Platten verhalten sich so:
    http://www.huettemann.de/lagerkatalog/d…4_belastung.pdf
    Schraubzwingen dieser Art haben einen maximalen Anpressdruck von ca. 6kN.
    Dynamische Lasten sind bei dem Duo kaum zu erwarten, so starke Tanzperformance, das dramatische Friktion auf den Unterbau dringt, eher auch nicht.
    Selbst wenn noch 5 Leute tanzen kommen würden, könnten sich eine oder 2 Schraubzwingen lösen, die aber redundant vorhanden sind.
    Die UVV sagt nichts über Podien bei 48cm Höhe zum Thema Absturzsicherung bei eingewiesenem Personal.
    Nun, ich als TL vor Ort hätte meine Gefahrenanalyse so abgeschlossen:
    Bitte fallt nicht hinten in die Hecke, das sieht doof aus.
  • Welcher Pfad für das Gast-Pult ? -> Multi-Pulti 2017
    • *christoph*
    • 7. September 2016 um 22:19
    Ich verwende dafür einen LM44.
  • suche gutes einfaches günstiges CAD programm
    • *christoph*
    • 5. Mai 2016 um 14:42
    Draftsight
  • kompatible alternative zu LK Connector LK37
    • *christoph*
    • 16. Januar 2016 um 23:41
    für die ersten Versuche habe ich die Blechkontakte in Gold genommen... läuft seit 3 Jahren.
    Aber wie bereits gesagt ist die Montage eher fummelig, dagegen ist ein LK37 geräumig!
    • *christoph*
    • 16. Januar 2016 um 16:58
    Habe ich seit mehreren Jahren im Einsatz.
    Die Stecker sind sehr klein, da braucht man bei der Konfektionierung der Kabel etwas Geduld.
    Die Stecker sind aus Zink Druckguss... bisher halten sie.
    • *christoph*
    • 16. Januar 2016 um 13:48
    Sommercable hat kompatible HICON Stecker / Buchsen im Angebot.
  • Powercon-Verteilung 19" 1HE gesucht
    • *christoph*
    • 27. Dezember 2015 um 23:28
    Ich könnte dir so etwas herstellen.
    Viele Grüße
    Christoph
  • Yamaha Rio Preamp ohne Pult steuern.
    • *christoph*
    • 19. Dezember 2015 um 02:01
    Check mal die IP von deinem Rechner, je nach dem wie die Rio eingestellt ist muss dein Rechner auf DHCP stehen bzw. eine statische Adresse haben.
    im Manual ist das eigentlich ganz gut erklärt. http://download.yamaha.com/api/asset/file/?language=en&site=ae.yamaha.com&asset_id=64632
    Viele Grüße
    Christoph
  • Installations-AllInOne - Automatikmischer + LS-Management
    • *christoph*
    • 24. November 2015 um 23:01
    QSC Q-Sys wäre noch eine Option
  • funktioniert SP/DIF per Adapter an AES/EBU?
    • *christoph*
    • 2. November 2015 um 00:04
    das hier dürfte hilfreich sein: http://www.rane.com/note149.html
    Viele Grüße
    Christoph
  • Reconen die Klebchen-Frage.
    • *christoph*
    • 15. Mai 2015 um 23:56
    schau mal hier: http://www.loctite.de/php/content_da…sives_Guide.pdf
  • AC/DC Tour 2015
    • *christoph*
    • 10. Mai 2015 um 22:15
    Clair i-5D + i-5b
  • Crest amps SN-Verschlüsselung
    • *christoph*
    • 10. Februar 2015 um 19:19
    Das Baujahr sollten die ersten beiden Ziffern nach dem Bindestrich sein.
    z.B. steht bei einer meiner alten 9001er von 1995 : 9001-95xxxxx
    Viele Grüße
    Christoph
  • Kleines leichtes (Windows) Mess-Laptop
    • *christoph*
    • 23. November 2014 um 21:50
    für diesen Zweck habe ich ein Lenovo X200.
    Klein, robust und ausreichend schnell.
    Viele Grüße
    Christoph
  • Vergleich Faital Pro LTH142 18sound xt1464
    • *christoph*
    • 29. Oktober 2014 um 08:50
    auch wenn es OT ist...
    Oh ja die verklebten 1" Treiber. Ich hatte mal ein paar R660 auf andere 1" Treiber umgebaut. Um die alten abzubekommen musste ich deren Bolzen mit einem Metallsägeblatt einzeln durchsägen. Das war recht langwierig.
    Da ich ich alten Hörner weiterverwenden wollte musste ich mir etwas einfallen lassen den neuen Treiber bei bedarf entfernen zu können. Die Lösung war damals auf der Rückseite des Horns etwas material wegzunehmen um patz für eine Adapterplatte mit einem 1 3/8" Gewinde zu schaffen und das Horn nicht unnötig zu verlängern. 3 neue Gewindebolzen wurden mit Epoxidharz eingeklebt, diese halten sowohl die zusätzlich auf der Hornrückseite aufgeklebte Adapterplatte als auch die 3 Arme, welche das Horn im Mitteltonhorn in Position halten. Im Gegensatz zum Original sitzen an den Enden der Bolzen nun normale Muttern mit Federringen. Damit ist es möglich alles zu zerlegen.
    Ich hatte mich damals für einen Schraubtreiber entschieden, da das Horn ja auch gleichzeitig ein Phaseplug ist und ich nicht unnötig Material wegnehmen wollte um einen konventionellen Treiber montieren zu können ohne diesen wieder einkleben zu müssen.
    Das ganze hatte inkl. Weichenumbau nicht viel gekostet, hatte aber dafür ewig gedauert. ;)
    Viele Grüße
    Christoph
  • Palmer PMBLA zu Pultsummieren
    • *christoph*
    • 20. August 2014 um 21:22
    Ich benutze einen LM44 zum einbinden verschiedener Pulte.
    Ein paar Vorteile die mir spontan einfallen:
    - Analoge und Digitale Inputs möglich und dank sample rate coverter wirklich problemlos
    - flexibles Routing (der eine Kollege gibt mir eine Stereosumme, der andere L/R/Sub und ein dritter L/R/Sub/Frontfill)
    Das geht natürlich auch mit anderen Controllern.
    Das Thema dürfte auch interessant sein: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=25&t=89463
    Viele Grüße
    Christoph
  • Subsnake Grounding
    • *christoph*
    • 22. Juli 2014 um 10:26
    ich habe dafür einen extra Stecker wo nur Pin 1 bzw. sleeve mit der Gehäusemasse verbunden ist. So kann bei bedarf geerdet werden.
    Hier noch ein Bild: https://dl.dropboxusercontent.com/u/29794306/DSCF4368.JPG
    Viele Grüße
    Christoph
  • Erfahrungen usedful.eu
    • *christoph*
    • 9. Juli 2014 um 18:49
    Hallo Thomas,
    ich habe letztes Jahr über usedful.eu EAW Lautsprecher gekauft.
    Die Kommunikation war gut. Es gibt eine ordentliche Rechnung etc. .
    Viele Grüße
    Christoph
  • Yamaha QL Pulte Webinar 26.6.14
    • *christoph*
    • 26. Juni 2014 um 20:55
    gerne!
