  2. *christoph*
Beiträge von *christoph*
  • Manual für LA Audio 4C
    • *christoph*
    • 3. März 2005 um 12:44
    So, ich habs geschafft!
    Das Manual des 4x4² findet ihr als pdf Dokument hier auf dem pa-forum ftp Server.
    • *christoph*
    • 2. März 2005 um 15:00
    ok, da werde ich bei Gelegenheit "losscannen".
    Ich muss Dich aber darum bitten etwas Geduld zu haben...
    Christoph
    • *christoph*
    • 2. März 2005 um 09:30
    ich habe einen 4X4² , die Compressorsektion sollte mit deinem 4C identisch sein.
    Ich könnte das Manual scannen und Dir per Mail zukommen lassen.
    Christoph
  • Tontechniker "Ausbildung" Berlin
    • *christoph*
    • 22. Februar 2005 um 12:15
    Ich habe noch was zum Thema Studium
    Christoph
  • LAB-1600
    • *christoph*
    • 29. November 2004 um 14:43
    hallo,
    das Manual giebts hier
    Christoph
  • Einbauhalterung für Kickdrum
    • *christoph*
    • 18. Oktober 2004 um 15:26
    hallo,
    oder das
    kann man aber auch gut selbst bauen...
    gruß
    Christoph
  • Sennheiser BF504 bzw. e604 zerlegen
    • *christoph*
    • 23. Juli 2004 um 12:01
    Hallo Leute,
    mir ist am letzten Wochenende ein BF504 ausgestiegen (wahrscheinlich war es ein Treffer zuviel :? ).
    Ich möchte dieses, nicht gerade wartungsfreundliche Gehäuse, zwecks Uhrsachenforschung auseinandernehmen.
    Nun zu meiner Frage: hat jemand von euch eines dieser Mic´s schon einmal "zerstörungsfrei" zerlegt?
    Wahrscheinlich muss man das gesamte Innenleben nach vorn herausbefördern.
    Kennt jemand einen Trick?
    Christoph
  • Limiter einstellen im DCX2496, 200Watt Speaker, 2kw Amp
    • *christoph*
    • 21. Juli 2004 um 16:43
    neeeeeeiiiin!!
    ich sag nur Bezugspunkt!
    Wenn du z.B. einen Controller hast welcher am Ausgang +22dBu schafft aber dessen Limiter sich nur bis 0dB einstellen lässt dann entsprechen +22dBu = 0dB im Controller -> BEZUGSPUNKT.
    Wenn die LS nun bei +3,2dBu limitiert werden sollen musst du zb Beim Controller -18,8dB einstellen.
    Bei anderen Controller kann der Bezugspunkt wo anders liegen! -> neu ausrechnen.
    Einfacher ist es natürlich wenn der Limiter im Controller in dBu einzustellen geht.
    Leute, besorgt euch das pdf vom Volker. Das ist wirklich gut und übersichtlich gemacht. Ihr müsst dann nur noch beachten wo der Controller seinen BEZUGSPUNKT hat.
    Christoph
    edit: ich hab jetzt deine Rechnung nicht nachgerechnet...
    • *christoph*
    • 21. Juli 2004 um 09:57
    die threshold liegt im Controller bei -27dB da sein max (0dB) bei +24dBu liegt und du -3dBu einstellen musst. Du musst immer den Bezugspunkt beachten. Schau mal hier nach.
    Ich persönlich bin eher für selbst berechnen als für tools.
    Christoph
    • *christoph*
    • 21. Juli 2004 um 09:31
    ich nehme an das du dir schon die beiden treats zu Thema duchgelesen hast: 1 und 2
    Versuche am besten die Beispiele in den treats nachzurchnen und dannach auf deine Amp/LS kombination abzuwandeln.
    Der Volker Holtmeyer hatte den treat im profi-board sehr gut in einem pdf zusammengefasst.
    Christoph
    p.s. 1,23V entsperchen +4dBu
  • welches gehäuse
    • *christoph*
    • 20. Juli 2004 um 14:56
    das BLAUE ist ein link
    MfG.
    Christoph
  • welches gehäuse
    • *christoph*
    MfG.
    Christoph
  • welches gehäuse
    • *christoph*
    • 20. Juli 2004 um 14:42
    hier gibt es Pläne
    MfG
    Christoph
  • welches gehäuse
    • *christoph*
    hier gibt es Pläne
    MfG
    Christoph
  • Rack-Panel für ein Contact Multipinstecker
    • *christoph*
    • 15. Juli 2004 um 07:46
    wie wärs damit .
    Christoph
  • Furman AR2306 und Brummen
    • *christoph*
    • 14. Juli 2004 um 12:19
    der Ton_Opa hat recht. Eisen ist ein guter magnetischer Leiter.
    Eine elektrisch leitende Folie hilft zwar gegen elektrische Felder aber nicht gegen magnetische.
    Mit einer Hülle aus Eisen würdest du das Magnetfeld um das Gerät herumleiten. Ein Magnetfelt sucht sich, ähnlich wie El. Strom, immer den leichtesten Weg -> Eisen.
    Christoph
  • suche Company in Ostsachsen
    • *christoph*
    • 6. Juli 2004 um 21:05
    Ich suche eine Company für Dry-Hire in Ostsachsen d.h. Zittau, Görlitz, Löbau, Bautzen, max. Dresden (weiter wird sich wahrscheinlich nicht lohnen)
    MfG.
    Christoph
  • 3 pol LS Multicore
    • *christoph*
    • 3. Juli 2004 um 02:43
    autsch
  • Nebelmaschine haut FI raus
    • *christoph*
    • 2. Juli 2004 um 12:19
    ich halte diese art von "Lösung" für gefährlich bzw. unzulässig.
    Ich denke du solltest lieber nach den Ursachen (Nebelmaschine) forschen.
    Christoph
  • Controlling Rane gegen BSS
    • *christoph*
    • 24. Juni 2004 um 08:47
    Für alle die es interessiert: ich habe eine Excel Tabelle gefunden wo versucht wurde die gängigsten Controller miteinander vergleichbar zu machen.
    Das ist meiner Meinung nach eine gute Entscheidungshilfe.
    Christoph
    p.s. Mir hats noch nicht geholfen... :roll:
