  2. *christoph*
Beiträge von *christoph*
  • Controlling Rane gegen BSS
    • *christoph*
    • 23. Juni 2004 um 09:27
    hat z.B. jemand diese NTM Filter ausprobiert? Bringen die in der Praxis was? Wie sind bei dem BSS die Limiter (beim Rane können Attack und Release Zeiten variiert werden)?
    Christoph
    • *christoph*
    • 23. Juni 2004 um 07:02
    @ PA-Peter: BSS Minidrive 336T und Rane RPM26z (steht ganz oben :wink: )
    Christoph
    • *christoph*
    • 22. Juni 2004 um 20:51
    Hmmmm... :roll:
    Rane und BSS sind vom Bedienkonzept völlig verschieden, aber am Ende tun sie doch das selbe: EQ, Weiche, Delay, Limiter...(ok der Rane ist deutlich flexibler)
    Welcher von beiden macht denn nun seinen job besser wenn man das ganze auf eine 2 x 3 Wege Situation beschränkt.
    Christoph
  • Welches Schallpegelmessgerät für bis 50 Euro
    • *christoph*
    • 18. Juni 2004 um 17:11
    schau mal hier
    Christoph
  • Frage zu dem Thema "Berechnung von Limitern"
    • *christoph*
    • 18. Juni 2004 um 15:38
    Es kommt darauf an wo im Controller der Bezugspunkt festgelegt ist, denn deiner Erklärung nach ist der maximale Ausgangspegel +24dBu und der Limiter lässt sich nicht über die 0dB hinausschieben. Daraus schlussfolgere ich das +24dBu oder 0dBc (das c soll für Controller stehen) die Obergrenze ist.
    Der Controller hat halt +24dBu oder 0dBc als Bezugspunkt und die Endstufe eben +4dBu. Da muss man eben ein bisschen umrechnen :wink: .
    Christoph
    edit: bei dem dBu ist ein Spannungswert der Bezugspunkt
    • *christoph*
    • 18. Juni 2004 um 13:33
    wenn ich deine Frage richtig verstanden habe liegen deine 400W bei -20,27db an.
    Die 0dB im Controller entsprechen 24dBu. Die 24dBu sind sozusagen das "digitale Maximum" des Controllers. -20dB ensprechen also 4dBu oder 1,23V.
    Ich denke, so war das.
    Christoph
  • was macht ihr mit freakigen PA-verleihern?
    • *christoph*
    • 16. Juni 2004 um 13:29
    Hallo wora,
    so war das nicht gemeint...
    Statt freakig wäre wohl schwierig / kompliziert evtl. auch überheblich besser gewesen.
    Ich wollte einfach nur wissen wie ihr zu Gunsten der Qualität Kommunikationsprobleme / Konflikte löst. Bzw. wie groß bei euch der Toleranzbereich ist.
    Christoph
    :wink:
  • Was macht ihr mit freakigen (komplizierten) Band-Tech?s?
    • *christoph*
    • 16. Juni 2004 um 08:27
    Wie bekommt ihr die in den Griff? Wann ist bei euch die Grenze?
    Egal, schließlich bezahlt euch der Veranstalter oder wenn es zu laut wird oder wenn es besch***** klingt oder wenn die erste Pappe abgeraucht ist :evil: ...
    Erzählt mal, ich bin gespannt.
    Christoph
  • Crest 8001
    • *christoph*
    • 14. Juni 2004 um 20:57
    Die GTA von BGW kann das auch noch
    Christoph
  • LA Audio 4x4
    • *christoph*
    • 14. Juni 2004 um 12:32
    info und Foto zum 4x4 gibt es z.B. hier
    Christoph
  • LA Audio 4x4
    • *christoph*
    • 12. Juni 2004 um 11:18
    Also ich habe eine etwas ältere 4-fach Gate von LA-Audio, ich glaub 4G2, und bin damit sehr zufrieden.
    Mit dem Comp/Gate der hier zur Diskussion steht habe ich leider noch keine eigene Erfahrungen.
    Das Ding müsste etwa 1993/94 auf den Markt gekommen sein.
    Christoph
  • Wer kennt noch das PEAVEY HDH 3 Wege System???
    • *christoph*
    • 12. Juni 2004 um 00:56
    Danke für deine Antwort.
    evtl. werde ich mich mal wegen der Controller Einstellungen bei dir melden.
    Christoph
    • *christoph*
    • 11. Juni 2004 um 21:10
    :oops: sorry, das wichtigste habe ich natürlich vergessen...
    Ich habe 4 Stacks HDH3/HDH4 komplett mit Speakon (ist wahrscheinlich eine neuere Variante).
    schon mal Danke!
  • LA Audio 4x4
    • *christoph*
    • 11. Juni 2004 um 21:05
    so weit ich weiss beinhaltet das Gerät 2 Gates, 2 Kompressoren und 2 Filter.
    Man kann das Ding entweder als Kompressor mit Gate verwenden wobei sich der side-chain-Filter sowohl dem Comp als auch der Gate zuweisen lässt
    ODER die Comps und Gates laufen unabhängig voneinander.
    Ich hoffe du kannst mit meinem Geschwafel etwas anfangen.
    Ich suche gerade so ein Teil.
    Christoph
    p.s. wenn du es nich haben willst, schick bitte eine pn :mrgreen:
    • *christoph*
    • 11. Juni 2004 um 14:08
    Hallo Peavey Fans,
    Ich habe das Thema ausgegraben, weil sich meine Fragen im wesentlichen um das HDH System drehen.
    Jedenfalls habe ich das Glück (oder Pech wie man es halt sieht :roll: ), eine open Air VA mit ca. 1000 Gästen durchzuführen.
    Frage 1: Wie viele Subs dazumieten? Würden z.B. 4 Syrincs Eurosub reichen?
    Frage 2: Wie weit kann man das "dickere Amps-Tuning" eurer Meinung nach Treiben?
    Frage 3: Gibt es irgendwelche Tricks für die Aufstellung / Ausrichtung? (Die zu beschallende Fläche ist ca. 30m lang an der Bühne ca. 30m breit und wird mit zunehmenden Abstand schmaler)
    Entschuldigt diese Fragen, aber normalerweise treibe ich mich eher in Clubs oder anderen geschlossenen Räumen rum...
    Christoph
  • Anschließen eines Kompressors
    • *christoph*
    • 10. Juni 2004 um 17:07
    Normalerweise wird z.B. ein Kompressor mittels der Insert-Buchse am Mischpult und einem Insert-Kabel in den jeweiligen Kanalzug eingeschleift.
    Schematisch sieht ein Insert-Kabel etwa so aus:
    Die stereo Klinke kommt in das Pult und die mono Klinken in den Ein- und Ausgang des jeweiligen Gerätes.
    Die Belegung der Klinkenbuchse im Pult kann von Hersteller zu Hersteller variieren.
    Christoph
    edit: da war ich zu spät :mrgreen:
    • *christoph*
    • 10. Juni 2004 um 16:43
    hier hast du den link zu dem Manual.
    Auf Seite 9 findest du die Erklärung. Passende Insert-Kabel kannst du eigentlich überall kaufen/bestellen.
    Christoph
  • Penn-Sound aus Guben
    • *christoph*
    • 10. Juni 2004 um 16:28
    Danke!
  • case-beschriftung
    • *christoph*
    • 10. Juni 2004 um 15:47
    ich glaube zu dem Thema gab es schon mal was: link
    Christoph
    • *christoph*
    • 9. Juni 2004 um 16:49
    Hallo Forum-Gemeinde,
    ich suche von oben genannter Company eine Kontaktadresse, Web-Site, E-Mail Adresse oder Tel. Nummer.
    Googeln war leider nicht sehr ergiebig, aber vielleicht kennt jemand von euch diese Firma.
    schon mal Danke
    Christoph
pro-silentium.de
