  2. *christoph*
Beiträge von *christoph*
  • Singende Drummer
    • *christoph*
    • 23. Juni 2014 um 15:29
    ein Optogate kann auch sehr hilfreich sein.
  • Suche 2" treiber
    • *christoph*
    • 22. April 2014 um 21:46
    schau mal hier: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=8290
  • M200 community
    • *christoph*
    • 3. Januar 2014 um 11:30
    Das Austauschen kann ich für dich machen. Ich habe zur Zeit leider nur gebrauchte Diaphragmen da...
  • Kleine Pultdiskussion zwischen älteren Herren und Exnachbarn
    • *christoph*
    • 17. November 2013 um 18:06
    Zitat von "guma"
    ... wobei man in den 'options' ja auch den pfl button mit der Kanalauswahl verknüpfen kann, wenn man dafür den Bildschirm nicht berühren möchte, was ich eigentlich immer sinnvoll finde oder man kann den waagerechten Cursor an der SD11 benutzen.
    So mache ich das auch... ich denke das der Wunsch nach dem"SEL" Button als persönliches Yamaha Relikt zu betrachten ist :)
    • *christoph*
    • 17. November 2013 um 17:14
    Als SD9 Benutzer und Besitzer vermisse ich gelegentlich einen "channel select" Button auf dem Surface.
    Sobald es sich ergibt kommt definitiv noch eine SD11! :wink:
    Zum Beispiel hatte ich letztes Wochenende meinen ersten Kontakt mit einem X32... Hätte der Besitzer sich damit ausgekannt, würde ich jetzt sicher eine bessere Meinung von dem Teil haben. Es kommt immer mit darauf an ob man in der jeweiligen Situation die Zeit und Lust hat sich mit etwas neuem bzw. unbekannten zu beschäftigen. Das X32 bekommt bei mir auf jeden Fall eine 2. Chance.
  • Anwenderfrage Digico SD11i
    • *christoph*
    • 5. November 2013 um 08:16
    Morgen Albin
    Ja die SD11 verwaltet 32 Kanäle, jedoch ist es egal ob diese Mono oder Stereo sind.
    Die Effekt reurns Packe ich immer in einen Stereokanal... Wenn du z.B. 4 Effekt returns und einen Zuspieler am FoH hast, bleiben noch 27 Mono- oder Stereokanäle für die Band übrig.
    Viele Grüße
    Christoph
  • Crest 8002
    • *christoph*
    • 17. Oktober 2013 um 22:11
    Ich suche 2 Crest 8002.
    Von mir aus auch defekt und bitte nur 8002 anbieten!
    Viele Grüße
    Christoph
  • Suche EAW JFL210 und Community RS
    • *christoph*
    • 10. Juli 2013 um 16:56
    Ich suche noch immer
    • *christoph*
    • 8. Juni 2013 um 12:54
    Ich suche noch.
    • *christoph*
    • 8. Mai 2013 um 11:00
    ich suche:
    2 Stück EAW JFL210
    2 Community RS660 alte Ausführung mit HFE1 1" (EMD 2002) Treiber, gerne defekt aber bitte vollständig ;)
    Angebote bitte per PN.
    Viele Grüße
    Christoph
  • Anschluss-Stecker Senseleitung Nexo PS15 TD
    • *christoph*
    • 10. Januar 2013 um 18:50
    Hallo puma,
    du brauchst einen sog. Phönix Leiterplattensteckverbinder. Wichtig ist das du das richtige Rastermaß auswählst.
    Hier ein Beispiel:
    http://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1779453&library=dede&pcck=P-11-02&tab=1&title=Leiterplattensteckverbinder+-+FRONT-MSTB+2%2C5%2F+6-ST+-+1779453
    Viele Grüße
    Christoph
  • Anwenderfragen DiGiCo SD Konsolen
    • *christoph*
    • 16. Dezember 2012 um 23:52
    Hallo Sebastian,
    hast du bei Audio I/O mal auf "confirm rack" oder "confirm all ports"gedrückt?
    Viele Grüße
    Christoph
  • volkshaus zittau und mehrzweckhalle roßlau-dessau
    • *christoph*
    • 8. Oktober 2012 um 11:07
    Hängepunkte im Dach gibt es leider nicht.
    Es gibt noch ein "Fronttruss" aber ich würde dort nichts reinhängen.
    Was den Plan angeht habe ich dir eine pn geschickt.
    • *christoph*
    • 7. Oktober 2012 um 22:32
    Das Volkshaus in Zittau ist in der Tat recht hallig, es gibt schöneres.
    Da du ja anscheinend eine PA mitbringst ist ein Problem von vorn herein gelöst :wink: .
    Ich kann dir einen Grundriss zuschicken.
    Viele Grüße
    Christoph
  • EAW LA 400 hornsub
    • *christoph*
    • 1. Juli 2012 um 22:55
    Du solltest dir unbedingt selbst ein Urteil bilden. Gerade wenn die Meinungen so auseinander gehen.
    Bei meinen LA400 hatte ich bisher keine derartigen Probleme.
    Viele Grüße
    Christoph
  • Suche Datenblatt Chevin A2500
    • *christoph*
    • 13. Dezember 2011 um 13:52
    interessant... mir wurde es vor ein paar Jahren sowohl vom Service (Rüdiger Hayk) als auch von Chevin direkt versichert das es so ist.
    • *christoph*
    • 13. Dezember 2011 um 09:33
    Hallo Ulf,
    du änderst durch umlöten von ein paar Widerständen nur den Gain, das bedeutet das die Endstufe ihre maximale Leistung bzw. Ausgangsspannung bei einer anderen Eingangsspannung erreicht. Die Anzeige zeigt nur die RMS Spannung am Ausgang an, der Gain ist ihr egal.
    Ich hatte z.B. meine A2500 auf x40 / 32dB Gain umgestellt um diese in mein System integrieren zu können.
    Hier erreichst du übrigens den Chevin Werksservice: http://www.soundworks-elektroakustik.de/Seiten/Service.htm .
    Viele Grüße
    Christoph
    • *christoph*
    • 12. Dezember 2011 um 20:05
    Das ding heißt jetzt MB3000
    http://www.chevin-research.com/index.php/comp…ownload/14.html
    Viele Grüße
    Christoph
    edit meint: der Gain ist serienmäßig x90 bzw. 39dB, lässt sich aber durch umlöten leicht ändern
  • QSC PL 4.0 Reparieren
    • *christoph*
    • 10. November 2011 um 17:01
    Rüdiger Hayk kann so was.
    Viele Grüße
    Christoph
  • Target Q Serie 24/8/10
    • *christoph*
    • 26. Oktober 2011 um 13:41
    und hoch
