  2. *christoph*
Beiträge von *christoph*
  • Target Q Serie 24/8/10
    • *christoph*
    • 12. Oktober 2011 um 09:36
    War hauptsächlich in einem Club und selten unterwegs.
    - 20 x Mono in
    - 2 x Stereo in
    - 3 Kanal "Group Line"
    - Low Cut, Pad, Phase usw.
    - 4 Band EQ mit 2 vollparametrischen Mittenbändern
    - 10 Auxwege
    - 8 Subgruppen
    - 10 in 2 Matrix
    - 2 Master
    - 8 Mutegruppen
    - Meterbridge
    - 1 x PSU PS2015
    - 1 x Koppi Case für das Pult
    Bilder:
    Sehr guter Zustand!
    780€ (zzgl. Versand) realistische Preisvorschläge sind erwünscht
  • Crest Pro 8002 defekt --> Service/Reparatur
    • *christoph*
    • 6. Oktober 2011 um 00:34
    Schau doch bitte mal auf die andere Seite der in deinem Bild senkrecht stehenden Platine.
    Wenn es unter dem senkrecht stehenden Widerstand so aussieht
    könnte die Anleitung/Ersatzteile Liste aus dem PA-Forum helfen.
    Prinzipiell mag die 8002 keinen Staub, denn in Verbindung mit Feuchtigkeit kann es schnell im Netzteilbereich knallen.
    Bitte sei vorsichtig, in dem Bereich hast du Spannungen bis 400V!
  • Motu 2408 MKIII Ersatz ADAT Buchse gesucht!
    • *christoph*
    • 24. August 2011 um 22:11
    in meiner Motu 8pre habe ich neulich einen Toshiba TORX147PL Receiver verbaut... evtl. sind es ja die gleichen.
    Viele Grüße
    Christoph
  • Lab Gruppen PLM14000 Programmierung
    • *christoph*
    • 15. August 2011 um 18:29
    RMS Corner ist einfach ausgedrückt der Punkt wo der RMS Limiter beginnt zu arbeiten. Ein bisschen wie das "knee" beim Kompressor.
    Die Peakspannung würde ich mir aus der Peakleistung errechnen (U=Wurzel(Ppeak*R) ) oder beim Hersteller nachfragen, die geben oft die maximale Spannung als "momentary Peak" an (z.B. Community).
    Viele Grüße
    Christoph
    • *christoph*
    • 14. August 2011 um 18:00
    Hallo
    Wenn du die Schieberegler der Limiter bewegst siehst du in der unteren Leiste den Level in dBu dBv und Volt, sowohl beim RMS als auch beim Peaklimiter. (bei einem reinen Controller würde dort der Pegel am Controllerausgang angezeigt werden...)
    Man kann das ganze auch noch variieren in dem man den Gain des Verstärkers ändert.
    Schau dir die Youtube Videos an, auch wenn die auf Englisch sind hilft es trotzdem ;) .
    Viele Grüße
    Christoph
    • *christoph*
    • 13. August 2011 um 19:01
    Hier gibt es noch ein Excel Sheet von Rage zu dem Thema: http://www.rane.com/software/bwq-calc.zip
    • *christoph*
    • 13. August 2011 um 18:32
    Q = f0 / B
    Q = Güte
    f0 = Mittenfrequenz
    B = Bandbreite
    Edit:
    wobei im Lake die Bandbreite in Oktaven angegeben wird...
    das sollte helfen: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-bandbreite.htm
    • *christoph*
    • 12. August 2011 um 21:28
    Ich hab selbst leider "nur" Lake Contour Controller, daher muss ich wegen der PLMs bei Gelegenheit mal selbst ins Handbuch sehen....
    Einen Tipp habe ich noch: http://www.youtube.com/lakeprocessing einfach mal reinschauen :wink: .
    Viele Grüße
    Christoph
    • *christoph*
    • 12. August 2011 um 17:32
    Grundsätzlich ist die Philosophie der Lake Produkte etwas anders und vor allem auf die Bedienung per Tablet PC ausgelegt (darum die großen Knöpfe )
    Also im Prinzip ist es ganz einfach:
    - Im Home Bildschirm auf "Modules" Klicken
    - dann tippst du auf der leiste unten im Bild auf eine PLM14000 (ohne Netzwerk kannst du auch eine virtuelle anlegen)
    - die Beiden Frames auf der Arbeitsfläche ablegen ( wieder ein klick)
    - einen der beiden Frames anklicken und unten in der Leiste auf " Module Store/Recall" klicken
    - in dem Verzeichnis die Load Libary suchen , den gewünschten Hersteller und das passende Preset suchen
    - anklicken und auf "Recall" drücken
    Damit hast du in einen der beiden Frames ein Preset geladen.
    Ich empfehle dringend das Handbuch genauestens zu studieren, die Lake Produkte sind kraftvolle Werkzeuge mit sehr vielen Möglichkeiten und ebenso vielen Möglichkeiten sich Eigentore zu schießen ;).
    Viele Grüße
    Christoph
    • *christoph*
    • 12. August 2011 um 07:59
    in dem Lake Programmordner findest du ein weiteres Programm mit dem Namen "LakeUpdate".
    Die Firmware sollte normalerweise im Paket der aktuellsten Controller Software dabei sein.
    Viele Grüße
    Christoph
  • Target / Cases 8HE *update*
    • *christoph*
    • 9. August 2011 um 13:56
    und hoch!
    Das Pult kommt demnächst in die Bucht.
  • Yamaha DM2000
    • *christoph*
    • 8. August 2011 um 10:20
    Ich suche ein Yamaha DM2000
    • *christoph*
    • 2. August 2011 um 23:48
    und hoch
    • *christoph*
    • 26. Juli 2011 um 19:04
    Die Chevins sind verkauft.
    Preise angepasst.
  • d&b f2
    • *christoph*
    • 24. Juli 2011 um 13:29
    Hi Alex,
    natürlich hast du recht! :oops:
    Viele Grüße
  • d&b f2
    • *christoph*
    • 24. Juli 2011 um 01:06
    viel spannender dürfte die Frage sein ob dort noch die originalen TAD Treiber mit den (schweineteuren) Beryllium Diaphragmen drin sind...
    Viele Grüße
    Christoph
    • *christoph*
    • 19. Juli 2011 um 21:40
    und hoch
    • *christoph*
    • 11. Juli 2011 um 18:13
    und hoch
  • L'coustics V-Dosc,Sb 218 4 way preset Lake Contour
    • *christoph*
    • 5. Juli 2011 um 16:55
    Ich möchte noch anmerken das der Controller von Endstufen mit 32dB Gain ausgeht. Falls du andere Endstufen verwendest muss das angepasst werden.
    • *christoph*
    • 5. Juli 2011 um 08:37
    nach der Anmeldung auf der Lab Gruppen Seite kannst du dir die "Load Libary 2.6" herunterladen.
    In dieser Libary sind viele L-Acoustics Presets enthalten. Unter anderem auch für das V-Dosc.
    Ich kann dir die Files auch per Mail zukommen lassen.
    Viele Grüße
    Christoph
