Zitat von "audiokonzept"
was meint ein Hersteller mit der Angabe: 70x Standard ?
Hallo Jürgen,
Der Hersteller meint damit einen 70fachen Verstärkungsfaktor.
20*log(70)=36,9dB rund 37dB
viele Grüße
Christoph
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "audiokonzept"
Hallo Jürgen,
viele Grüße
Christoph
Hallo Seibel,
so etwas könnte ich mir vorstellen.
viele Grüße
Christoph
ich suche ein gebrauchtes Yamaha 01V96.
grüße
Christoph
Hallo Jens,
wie wäre es mit 2 gebrauchten Chevin A6000 (2x2kW@4Ω bzw. 2x3kW@2Ω). Das sind sehr gute und vor allem zuverlässige Endstufen. Im B2B werden gerade ein paar angeboten.
Ansonsten ist hier im Forum viel über diese Geräte zu finden, oder einfach mal den Kollegen rockline fragen...
viele Grüße
Christoph
... und hoch!
@ Christian: entschuldige die verspätete Antwort... aber ich hoffe du hast dafür Verständnis das ich die Anlage als Paket verkaufen möchte.
Zitat von "KurtSchuster"
benutzt du die orig. EAW oder sind es Nachbauten ?
Original, habe bisher noch keinen funktionierenden Nachbau gesehen.
Zitat von "cdt.sound"LA-400 funktioniert im gegensatz zu vielen anderen Hörnern auch allein schon ganz brauchbar.
Das mag für Konserve zutreffen, ich würde mindestens 3 besser 4 auf einen Haufen stellen.
Warm werden die auf jeden fall, besonders bei so Elektro kram mit geringen Crest-Faktor.
viele Grüße
Christoph
Moin Kurt,
ich benutze EAW LA400. Ab 4 Stück ergibt das einen schicken Bass.
viele Grüße
Christoph
Tausche die einzelnen Komponenten systematisch, um den Fehler eingrenzen zu können.
Hallo Kurt,
ich würde sagen du solltest mit dem Verkäufer Kontakt aufnehmen und den Amp austauschen lassen.
Zusätzlich, noch die Weichen und die Verkabelung auf Fehler wie zum Beispiel einen Kurzschuss checken.
Und, ich kanns mir nicht verkneifen, über eine Macrotech oder Crest nachdenken
viele Grüße
Christoph
Edit meint: ist die APS auf Stereo eingestellt?
Moin Kurt,
da scheint dein SC21 fest für RS880+z.b. VBS412 konfiguriert zu sein.
Zur 660 jein, die Mittelton- und speziell die Hochton-Treiber sind die bei den späteren Modellen die gleichen und die Weiche ist identisch. Die 880 ist natürlich fullrange tauglicher als die 660, aber eben meiner Meinung nach immer noch ein Topteil. Daher kann man sie unter gewissen Vorbehalten vergleichen.
Bei der Wahl der Endstufe liegst du wirklich gut, ich bin aber irgendwie kein Freund von "Chinaamps". Wahrscheinlich ist das aber eher eine reine Geschmacksfrage.
Community baut seit vielen Jahren keine Analogcontroller mehr. Die Vorteile eines Digitalcontrollers liegen auf der Hand (eine Vielzahl von möglichen Filtern und gerade die Möglichkeit "fremde" Subs richtig einzubinden). Eine Zeit lang wurden bei bei Community Xilica Controller verwendet, heute gibt es nur noch die "Datensätze". Das wichtigste ist aber das du einen für die 880 fähigen Controller hast, außerdem heiß das Thema ja "Amping für RS-880" und nicht "Controller für RS-880" ![]()
Mit Martin WSX wird das sicher schick werden. Ich habe meine "Erleuchtung" in einem Hornbass von EAW gefunden.
viele Grüße
Christoph
PS. schau dir mal die Weichen deiner 880er an, an denen wurde gern rumgebastelt...
Hallo Kurt,
Das "Mäuseklavier" sollte sich auf der Rückseite hinter einer aufgeschraubten Blende befinden (siehe Manual Seite 10).
Von einem Omnidrive verspreche in mir einen besseren Sound. (Ich habe die Erfahrung mit meinen RS660 + FDS355 + Crest 8002 gemacht)
Sowie die Möglichkeit mittels der RMS- und Peak-Limiter das volle Potential dieses Lautsprechers zu nutzen. Contollersettings gibt es auf Anfrage direkt bei Community.
Auf jeden Fall bist du auf dem richtigen Weg. Die APS soll ja wirklich gut sein wobei du zu dem Preis auch eine gebrauchte Crest 9001 oder Chevin A6000 bekommst
viele Grüße
Christoph
PS. mit welchen Subs willst du denn die 880er nutzen?
Hallo Kurt
Zitat von "KurtSchuster"Hallo,
P.S. Kann jemand bestätigen das der SC-21 ( Analogcontroller ) einen Verstärkungsgrad des Amps von genau 26dB erwartet ? ( Limiterfunktion )
Wenn man dem Glauben schenkt was in dem MAN des SC-21 steht so kann man die Box ohne die orig. Controller eigentlich gar nicht betreiben. Stichwort dynamische Equalarisierung, ( schreibt man das so ?
) nur um ein Beispiel zu nennen. Zumindest kann man sie nicht so betreiben wie Community sich das einst dachte.
Der Verstärker muss keine 26dB Gain haben da der Controller den Limitertreshold über die Senseleitungen bestimmt.
Siehe Manual Seite 25 etwas weiter unten:
http://www.communitypro.com/files/literatu…ued/sc21man.pdf
Power Amplifiers
Power amplifiers used with the SC21 should be appropriate for professional use. This means that they
should be able to deliver the rated power and signal bandwidth required by the loudspeaker system for
extended periods of time, without distortion or signal/thermal overload. Amplifiers should have an output
power rating (at the load impedance of the loudspeaker system) close to the rated program power capabilities
of the loudspeaker system.
CAUTION:
Amplifiers that have significantly less output power capability than described above should be avoided.
Because their maximum output voltages are lower, they can go into clipping without activating the
SC21 protection circuitry. In this case the clipped signal from the power amplifier will very likely
damage the transducers in the loudspeaker system. This type of damage is not covered under
Community’s Limited Warranty for loudspeakers.
Power Amplifier Gain
The SC21 will accommodate a wide range of power amplifiers and gain settings. Since the sense lines
monitor power amplifier output voltages, the SC21 does not depend on an exact amount of amplifier gain
for its operation. Very low amplifier voltage gain (below 18 dB, or 8:1) can cause the SC21’s output to clip
before the power amplifier does, causing unnecessary distortion or possible loudspeaker damage. High
amplifier gain may lead to an undesirable level of system noise. As a general guideline, amplifier voltage
gains of 20 to 33 dB (10:1 to 45:1) should give good performance.
Und dort steht es auch noch mal geschrieben das der Verstärker nach der PROGRAMM Power auszuwählen ist.
Außerdem bin ich der Meinung das du die Box mal mit einem ordentlichen Digitalcontroller wie z.B. BSS Omnidrive testen solltest.
viele Grüße
Christoph
