  2. *christoph*
Beiträge von *christoph*
  • Chevin Spezialisten gefragt!
    • *christoph*
    • 17. Juli 2006 um 12:51
    ...für alle die es interessiert:
    die Gain Einstellung bei der A2500 (eigentlich eine 1/2 A6000 mit der entsprechenden Verstärkung!) läßt sich mit vier Widerständen auf der Eingangsleiterplatte wieder in den "Urzustand" einstellen.
    R17, R18, R20, R21 mit 18,2kOhm / 0,1% Widerständen, Bauform 0207 ersetzten. Bitte unbedingt 0,1% Widerstände verwenden (wegen der Gleichtaktunterdrückung)!
    Für alle anderen gewünschten Gain Werte gilt folgende einfache Formel:
    Neuer Widerstandswert = alter Widerstandswert * ist Verstärkungsfaktor in db / gewünschter Verstärkungsfaktor in db
    Verstärkungsfaktorumrechnung in db: Gain(db)= 20*log(gain ratio) z.B. +32db bei einem Gain Ratio von *40.
    Das erreichte mich heute per Mail; der Tag ist gerettet! :wink:
    christoph
    • *christoph*
    • 15. Juli 2006 um 03:28
    Hallo Liebe Leute,
    ich habe folgendes Problem: ich habe hier zwei gebrauchte Chevin A2500 Monoblöcke.
    Auf dem eine klebt ein Aufkleber 32dB und auf der anderen nicht.
    Beide Amps mit dem gleichen Eingangssignal beaufschlagt 1V eff, zeigt der 32dB Amp an der Ausgangsspannungsanzeige ca. 40V an und der Andere ca. 70V (nicht gemessen, nur abgelesen).
    Laut dieser Gleichung komme ich auf folgende Gains 20*log(U/1V)=Gain: einmal knapp 32dB (steht ja auch dran) und bei dem Anderen 37dB.
    So, und nun zu meiner Frage:
    Ich finde keinen Schalter oder Jumper um den Gain umzuschalten. Hat jemand von euch einen Hinweis für mich? Zwar glaube ich, das ich diesem „Problem“ früher oder später auf die schliche kommen werde, jedoch drängt die Zeit etwas.
    Vielen Dank
    Ein etwas genervter Christoph
  • target q 40
    • *christoph*
    • 17. April 2006 um 11:12
    ... und? ist das Manual angekommen?
    wenn nicht schicke ich es noch einmal.
  • Kick Mics ....
    • *christoph*
    • 9. April 2006 um 19:17
    ...das kommt mir irgendwie bekannt vor
  • target q 40
    • *christoph*
    • 7. April 2006 um 12:37
    mit trägen Filtern meinte ich, dass man ein bisschen mehr and der Anhebung bzw. Absenkung drehen muss. Aber sie sind deswegen nicht schlecht.
    Wegen den langen Gesichtern:
    ich denke viele haben gewisse Vorurteile das Target ja im Prinzip HK ist / war. Diejenigen sind dann wiederum überrascht, dass die Ausstattung doch recht gut ist und man eben ohne Probleme zum Ziel kommt.
    Dann gibt es noch andere, die sagen „die Target´s klingen komisch“... :? das ist eher subjektiv, aber passiert auch ab und an.
    Ich bin damit zufrieden. Wegen dem Maual kann es aber noch ein bisschen dauern.
    Christoph
    p.s. wegen dem sound hat sich bisher noch keiner ernsthaft mokiert
  • target q 40
    • *christoph*
    • 6. April 2006 um 23:16
    meine subjektive Meinung ist:
    - relativ schwer
    - relativ groß
    - robust
    - etwas träge Filter, aber man kommt zum Ziel
    - für meine zwecke genug AUX sends
    - im FoH Modus keine inserts für die AUX sends (im Monitor Modus kann man die Gruppen-inserts benutzen)
    - serienmäßig keine direct outs (lassen sich aber ohne Probleme nachrüsten)
    - ab und an lange Gesichter bei Band Technikern, die sich ein Soundcraft oder was anderes mit internationalen Namen erhoffen
    zur Not kann ich das Manual einscannen
    gute Nacht
    Christoph
  • target q 40
    • *christoph*
    • 30. März 2006 um 19:54
    im Manual steht leider nichts zum Thema Gewicht.
    Ich würde mein 24er mit Meterbridge und Case auf 80 bis 100kg schätzen... ich habe es bisher nie wiegen müssen :wink:.
    Die 40er (ca. 1,8m breit) hat ein 16er Modul mehr als das 24er (ca. 1,3m breit).
    Ich hoffe das hilft etwas.
    Christoph
  • Kick Mics ....
    • *christoph*
    • 7. März 2006 um 08:10
    es gibt beides:
    m88
    m99
    habe aber bisher nur mit dem m99 gearbeitet....
    edit:
    oder mient ihr das opus 99?
  • Kick Mics ....
    • *christoph*
    • 13. Dezember 2005 um 17:34
    kann mich den audix-empfehlungen nur anschließen.
    ...ich auch
    Außerdem kann ich aus der Grenzflächenfraktion noch das Audio Technica ATM 87R empfehlen.
  • AXYS SOURCE B89 Sub und T86
    • *christoph*
    • 29. November 2005 um 19:42
    Hallo Leute,
    ich habe schon ab und an mit diesem System gearbeitet.
    Das Top ist wirklich gut, die Bässe kamen mir etwas unterdimensioniert vor.
    Das kann aber auch daran gelegen haben das die Anlage mit der ich gearbeitet hatte ziemlich „abgerockt“ war.
    Christoph
  • Neue Peavey CS Serie - Infos aus der realen Welt
    • *christoph*
    • 23. November 2005 um 16:29
    Ich bin ebenfalls an einem Erfahrungsbericht interessiert!
    Christoph
  • Definition von Peaks und Impulslast.
    • *christoph*
    • 27. Oktober 2005 um 12:32
    Hallo entwickle doch einfach eine Fourier-Reihe wenn du das Spektrum eines Impulses ermitteln willst.
    Zum Beispiel enthält der sog. Dirac Impuls (ein unendlich kurzer Impuls) ein Sperktrum von 0 bis ∞.
    ch
  • LA-Audio EQ231G-SP und BSS FCS 960 bzw. 966
    • *christoph*
    • 4. Juli 2005 um 10:23
    das hört sich ja ganz gut an :wink:
  • was taugt das LA Audio 4g
    • *christoph*
    • 2. Juli 2005 um 20:44
    Hallo Schwammal,
    evtl. hilft Dir das weiter.
    Meiner Meinung nach dem Glockenklang Double Two vorzuziehen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Christoph
    • *christoph*
    • 2. Juli 2005 um 18:22
    Hallo PA-Forum Nutzer,
    mit welchem der beiden BSS EQ´s ist der LA-Audio eurer Meinung nach vergleichbar?
    Gibt es gravierende qualitative Unterscheide?
    Wie steht es mit der Akzeptanz des LA-Audio EQ´s?
    Ich bitte um zahlreiche Antworten von Leuten die diese EQ´s nutzen.
    Christoph
  • Amp mit mehr als 2*2000 Watt an 4 Ohm! Erfahrungen?
    • *christoph*
    • 28. Juni 2005 um 15:32
    Hallo GETEC,
    wie wär´s denn damit .
    Ich weiß nicht ob die wirklich gut sind, aber der Preis ist interessant.
    Christoph
  • welches instrument spielen tontechniker am häufigsten?
    • *christoph*
    • 28. Juni 2005 um 07:37
    Ich spiele kein Instrument, tippe aber wie Erich auf den Basser.
    Christoph
  • Forentreffen in Berlin?
    • *christoph*
    • 17. Juni 2005 um 09:34
    Ich würde unter Umständen sogar 350 km Fahren um dabei zu sein...
    Christoph
  • BGW GTA
    • *christoph*
    • 20. Mai 2005 um 23:19
    frag mal Gerald1
    Christoph
  • Audio Technica ATM 87r Grenzlfläche -> Seltsame Geräusch
    • *christoph*
    • 3. März 2005 um 14:08
    Hallo C4,
    ich hatte ebenfalls diese Probleme mit besagtem Mic (trotz -20dB pad).
    Bei mir war es eine kalte Lötstelle in dem kleinen XLR Stecker.
    Christoph
