  2. Baldur
Beiträge von Baldur
  • Crown CE 1000
    • Baldur
    • 23. September 2002 um 19:48
    ADMIN schrieb am 2002-09-15 01:15 :
    Da habe ich mich wohl unklar ausgedrückt: Ich wollte wissen, wie unabhängig die wirklich sind. Ab wann werden die Kanäle getrennt: Netzleitung, Trafo, Gleichrichter, Elkos?
    Wird der kleine Kanal beeinflusst, wenn der große einen mächtigen Impuls abgibt?
    Jetzt ist es klar.
    Netztrafo für jeden Kanal separat.
    Die Niedervoltspannung wird bei den Kasnälen über einen gemeinsamen Trafo gemacht (zugleich Lüftermotor).
  • Crown CE 1000
    • Baldur
    • 14. September 2002 um 23:08
    ADMIN schrieb am 2002-09-14 22:55 :
    Wie sieht es denn mit der Unabhängigkeit der Kanäle bei der MA 24x6 und MA 36x12 aus?
    Könnte das ein Problem geben, wenn ich bei einer 4-Weg-Anlage den einen Kanal für die Subs und den anderen für den HI verwende?
    solange die ma auf stereo steht sind beide kanäle unabhängig.
    nicht mehr bei parallel, da wird einer der beiden vorverstärker und auch der spannungsverstärker für beide endstufen verwendet.
    die reinen strombringenden stufen sind dann aber immer noch unabhängig
  • Crown CE 1000
    • Baldur
    • 14. September 2002 um 22:39
    Bei der MA3600 sind die Elkos im NT etwas schwach ausgelegt.
    Hat zwar VZ-Betrieb wie die MA5000, aber mit etwas schwachen NT.
    Wie schon gesagt, bis MA24xx und MA500x alles ok,
    MA3600 ist ein Zwitter zwischen MA24xx und MA500x
  • Crown CE 1000
    • Baldur
    • 13. September 2002 um 23:41
    CE2000 ist nicht schlecht, MA ist nur etwas tiefer dafür flacher von der Bauform.
    Klar auch teurer und zuverlässiger.
    Als Alternative die CE4000 wesentlich weniger Kühlprobleme, leicht und eigentlich zu vernünftigen Preis zu haben
  • Crown k2
    • Baldur
    • 13. September 2002 um 18:04
    Ja ist normal, macht aber nichts aus.
    Du brauchst keine weiteren Kühlkörper.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
