  2. Lambda-Max
Beiträge von Lambda-Max
  • Crafft 12-200sdGehäuse Erfahrungen
    • Lambda-Max
    • 3. Juli 2004 um 20:22
    Hi, der 12-200 SD steckt in recht vielen günstigen Tops sowie Monitoren,
    und klingt als Tiefmitteltöner auch ok, für Subanwendungen ist er mit
    einem linearen X-Max von 2,5 mm jedoch nicht geeignet.
  • T.AMP TA3200 II !! Schrott oder günstige Alternative ??
    • Lambda-Max
    • 2. Juli 2004 um 21:00
    32 A Absicherung und 1,5 qmm Zuleitungskabel ? Das kann ich mir nicht vorstellen...
  • STK V-8 Brauchbar oder Schrott?
    • Lambda-Max
    • 1. Juli 2004 um 19:34
    die angegebene Leistung wird erreicht, im Brückenbetrieb habe ich unter
    Last zwischen 90 und 100 Volt gemessen, das sind über 1000 Watt.
    MFG
    • Lambda-Max
    • 1. Juli 2004 um 01:34
    ich kann das, was mckrise geschrieben hat, nur bestätigen.
    Ich habe 3 von den V-8, und noch mit keiner jemals Probleme gehabt.
    Sie sind sauber verarbeitet und funktionieren stabil und sicher, sie wurden
    sogar schon nächtelang im 4-Ohm Brückenbetrieb geprügelt aber abgeschaltet
    hat sich bisher noch keine.
    Die Clip-LED´s sind allerdings sehr konservativ eingestellt, im Stereo Modus
    liegen beim ersten Aufleuchten gerade mal 29 Volt an den Ausgängen an, die LED´s
    können im 8-Ohm Brücken bzw. 4-Ohm Stereo Betrieb getrost oft aufblinken.
    Es sind keine Hochleistungsendstufen, aber sie sind zuverlässig und problemlos...
  • welchen 18" treiber für BASSRUTSCHE
    • Lambda-Max
    • 29. Mai 2004 um 18:04
    Fane 18 XB - Sehr guter Kompromiß zwischen Tiefbass und kontrolliertem Einschwingverhalten bei max. 2 Scoops pro Seite, hervorragend bei 4-Punktbeschallungen und 4 alleinstehenden 18" Rutschen.
    MFG
    • Lambda-Max
    MFG
  • Brauche PA-Anlage für so 800-1000 € mit möchlichst viel Bass
    • Lambda-Max
    • 18. Mai 2004 um 17:29
    Hi !
    Wenn Du mit geringem Aufwand/Buget ordentlich Bass willst, dann würde ich 18" Bassrutschen einsetzen, evtl. selbst bauen. Bei 50 - 150 Personen funktioniert das hervorragend, besonders bei Hip Hop und ähnlichen Musikrichtungen.
    Der Nachteil ist der Transport, die Dinger sind groß und schwer :mrgreen: ,
    aber wenn man für 800 - 1000 EUR viel Bass will...
    Um eine aktive Trennung wirst Du nicht herumkommen, d.h. es kommen noch 2 Topteile
    (12/2 -klingt etwas klarer o. 15/2 -mehr Durchsetzungskraft), 2 Endstufen und eine Aktivweiche hinzu, am besten alles gebraucht suchen.
    Die sinnvollste Trennfrequenz bei dieser Kombination ist 120 Hz,
    höher zu trennen macht bei 18" Rutschen keinen Sinn.
    Mischpult, EQ, FX, Zuspielgeräte, Kabel usw. sind noch nicht mit drin, aber das würde den äußerst knappen Finanzrahmen auch völlig sprengen.
    Auf diese Art hättest Du jedenfalls eine Anlage, die im Bass, entsprechendes Amping vorausgesetzt, schon recht tief und druckvoll zur Sache geht und mit vernünftigen Tops auch gut klingt.
    MFG
  • Belegung 4 poliger Speakon
    • Lambda-Max
    • 2. Mai 2004 um 18:28
    Hallo, ich bin neu hier, deswegen erstmal schöne Grüße an alle !
    Der 2-polige Speakon berührt im Terminal die Kontakte 1+/1-
    • Lambda-Max
pro-silentium.de
