  2. HIFIBOOMBASTIC
Beiträge von HIFIBOOMBASTIC
  • 18Sound Bauvorschlag
    • HIFIBOOMBASTIC
    • 8. August 2006 um 16:45
    Tagchen!
    Also die BPH118 sollte man zwischen 80 und 110 Hz trennen.
    MFG
    • HIFIBOOMBASTIC
    • 17. Juli 2006 um 17:25
    Hab 4 BPH118 gebaut und 4 Tops dazu FR101.
    Also ich finde die Bässe pervers und die Topteile genial sauberen Klang.
    Konnte Sie nur nicht richtig ausfahren weil etwas probleme mit meinem Prozessor hatte und die limiter zu früh griffen.
    Wenn de Bilder willst kannst haben. hab sie etwas modifiziert die Bässe.
    Einziger nachteil von den 18 sound chassis ist halt das Sie ordentlich Leistung benötigen und mit billigen Amps im Bass Bereich einfach nichts raus kommt.
    Sonst aber genial echt!!! :D:D:D:D :shock:
  • Jemand Interesse an 18mm Birke Multiplex Platten
    • HIFIBOOMBASTIC
    • 27. Januar 2006 um 14:02
    Hallo!
    Suche ein Paar leute die ebenfalls wie Multiplexholz benötigen.
    Habe ein Angebot vorliegen überMultiplex Birke Interieur, II/II(BB/BB), gemäß GOST 3916.1-96 davon würde der qm 6,50 Euro ( im Baumarkt oder Holzmarkt so ca. 23 - 28 Euro) kosten direkt Import man muß halt 10 Paletten a 22 Platten ( Maße 1525 x 1525mm ) oder ( 250 x 1250mm) jede Palette ist ungefähr ein cbm das entspricht ca.
    50 qm.
    Wenn jemand Interesse hat einfach melden.
    MFG
  • Suche Schaltplan für eine Endstufe
    • HIFIBOOMBASTIC
    • 7. Oktober 2005 um 19:37
    Tagchen!
    Suche Schaltplan für eine Endstufe die so ca. 1000Watt rms an 4 Ohm hat.
    Könnt ihr mir da weiter helfen?
    MFG
  • Gutes Berechnungsprogramm
    • HIFIBOOMBASTIC
    • 11. Dezember 2004 um 13:59
    Hallo ihr
    Suche ein richtig gutes Berechnungsprogramm für Lautsprecher
    kann mir da jemand helfen?
    • HIFIBOOMBASTIC
    Hallo ihr
  • Suhe für SP46-500PA Bauvorschlag für ein gefaltetes Horn
    • HIFIBOOMBASTIC
    • 12. Juli 2004 um 14:49
    Ja danke für deine hilfe dann werde ich mir 2 Bassreflexwoofer bauen
    • HIFIBOOMBASTIC
    • HIFIBOOMBASTIC
    • 11. Juli 2004 um 21:23
    Habe noch zwei SP46-500PA Latsprecher und würde daraus gerne
    Zwei Hörner bauen und suche dafür Bauvorschläge konnt ihr mir da helfen ?
    • HIFIBOOMBASTIC
  • Frequenzweiche für 15"/1" Fullrange
    • HIFIBOOMBASTIC
    • 4. Mai 2004 um 22:36
    Habe selbst zwei von diesen Teilen gebaut.
    Habe den Hochtöner MHD - 150 gewählt und um 3dB abgesenkt mit einer Trennfrequenz von 3 kHz / 18db kann dir den Schaltplan zukommen las´sen mit Hochtönerschutz und Impedanzkorrektur.
    Ich habe ein Nettovolumen von 83l, Reflexkanalfläche 83cm², Reflexkanallänge von 5,7cm
    Kann dir Stage Line Produkte günstig besorgen !
    MFG
    • HIFIBOOMBASTIC
    MFG
