  2. Christian Hofmann
Beiträge von Christian Hofmann
  • HK Cohedra bei Rock am Ring Alternastage
    • Christian Hofmann
    • 17. Juni 2004 um 11:04
    war von euch jemand da? Wie hat sich das System geschlagen?
    Zur Konfiguration siehe http://www.cohedra.de
    Gruß Christian
  • RCF Event Serie oder Seeburg Acoustic Line KonzertSerie ?
    • Christian Hofmann
    • 15. Juni 2004 um 14:08
    Nachtrag:
    Da du es vorwiegend für Disco verwenden willst, würde ich evtl. die 1018er RCF nehmen statt der HL118. Ich weiß nicht, ob die HLs die Dauerbelastung bei Techno oder House auf Dauer überstehen. Die RCF halten richtig viel was ab und klingen auch gefühlsmäßig etwas tiefer. Harmonieren tun sie sehr gut mit den VT212 (also 2 Stk. pro Seite), Trennung bei 120Hz und Anhebung bei ca. 40-50Hz um 3-6dB (Geschmackssache).
    Gruß Christian
    • Christian Hofmann
    • 15. Juni 2004 um 14:03
    ich hab das TS3 System. Ich kann es dir eigentlich nur empfehlen. Das Top ist wirklich klasse, es ist vorallem auch phasenmäßig recht ordentlich. Ich betreibe das System noch mit dem AC22 Controller und die Ergebnisse sind für meine Begriffe sehr akzeptabel. Wenn du noch die Möglichkeit hast, das Top zu fliegen, hast du ein klasse System. Ich hab damit schon 600 Leute R&R beschallt, das ging gut ab (allerdings mit 3 Bässen pro Seite, ist etwas runder untenrum). Meiner Ansicht nach eines der besten Systeme von HK.
    Gruß Christian
  • Optimaler Amp für ACL 1801
    • Christian Hofmann
    • 1. Juni 2004 um 14:24
    Also ich kann dir entweder die KME 2400 oder besser die 3200 empfehlen. Gleichwertig dazu ist auch die KIND XT4000 (2x1600/4Ohm). Ich hab die KIND selber im Einsatz, die haben ordentlich Output und brechen auch Netzteilseitig nicht ein. Ich hab da dran schon 4 RCF 1018 pro Seite (2 Ohm Betrieb) gehabt, die Stufe hat nicht mal gezuckt und Druck war völlig ausreichend da (War ne Disco mit viel Techno und Black in ner recht großen Lagerhalle).
  • 4 Scanner & Controller für einen Tag
    • Christian Hofmann
    • 13. Mai 2004 um 12:50
    Also ich könnte dir 4x JB Lighting Varyscan4 Compact anbieten (18kg, 575er Lampe) inkl. Scancontrol 1612 und Verkabelung. Wenn du es holst und wieder bringst würde ich mal 150EUR/Abend inkl. Mwst. anbieten. Nur genügend Strom solltest du haben (2x 16A Schuko). Abholung Nähe Pößneck. Varyscan 3 Spezial (250er Lampe) sind auch möglich.
    Gruß Christian
  • HK T Serie, Raum 07 (Thüringen)
    • Christian Hofmann
    • 13. Mai 2004 um 12:29
    ich benötige ab und zu mal 1-2 Stacks T Serie (VT212 und HL118).
    Controller und Amping habe ich, ich brauche nur für kleinere Open Airs (bis 2000 Leute) mal noch 2-4 Tops und Bässe dazu, sodaß ich auf 3 Stacks pro Seite komme. Falls das jemand im Verleih in der Nähe hat, kann man auch über ne Art Partnerschaft reden. Mitte Juni und Anfang August sind die ersten Gigs, wo ich was mehr brauche.
    Gruß Christian
  • Suche aktive (=selfpowered) P.A. für max. 500 Leute
    • Christian Hofmann
    • 5. Mai 2004 um 14:21
    Bei der CA6 ist die Verkabelung sehr einfach, da Netzkabel (Neutrik Powercon) und Signalkabel in einem dicken Strang zur Verbindung geführt sind. Du kannst auch bei der CA6 statt dem CSA 400D (12"/1",400W) das QSA 500D Topteil nehmen (12"/1,4",500W). Aber das kleinere geht schon richtig gut. Auch wenn man die PA ohne klangliche Korrekturen fährt, klingt sie schon sehr gut und durchsetzungsfähig. Ich hab auch schon mit ner Actor gearbeitet, da geht die KME besser, sowohl was der Grundsound angeht als auch von der Bassleistung (15er BR bei Actor, 15er Horn bei KME).
    Christian
  • soundcraft spirit live 4 output
    • Christian Hofmann
    • 5. Mai 2004 um 13:52
    Ich hatte das gleiche Problem auf einem alten Craaft 24+4+2 Pult (sieht dem Spirit äußerlich sehr ähnlich). Ich habs dann so gelöst, daß ich einfach am Amprack den Input der Frequenzweiche (war nur ne einfache, kein "richtiger" Controller) um 6 dB angehoben hab. Dann passte auch alles wieder.
    Christian
    • Christian Hofmann
    • 5. Mai 2004 um 13:14
    Also für diesen Einsatzzweck kann ich die die KME CA6 eigentlich nur empfehlen. Die haben 15er horngeladene Bässe (500W) und 12"/1" Tops. Das ganze ist sehr kompakt und geht gut zur Sache. Ich hab die Tops davon selber und hatte mal eine Veranstaltung mit 5 Bands von Hip Hop bis richtig Krach-Rock mit 550 Leuten und zwei RCF 1018er pro Seite drunter, das ging richtig gut (hab ich vorher auch nicht geglaubt). Zumal der Preis der PA sehr attaktiv ist 8)
