  2. olmei
Beiträge von olmei
  • dbx 166 defekt
    • olmei
    • 21. Dezember 2006 um 22:40
    Im StereoBetrieb fiel mir nur auf, dass bei aktivem Noisegate, die rechte Noise-Gate LED nicht leuchtet.
    Bei Single-Betrieb und aktivem Noise-Gate leuchtet rechte Noise-Gate LED.
  • Praxiserfahrungen YAMAHA LS9
    • olmei
    • 20. Dezember 2006 um 18:00
    @ mac surfer
    bitte stelle OT - Fragen außerhalb des YAMAHA LS9 Threads, z. Bsp per Mail oder PN an den betreffenden User.
    • olmei
    • 20. Dezember 2006 um 11:48
    @ rockline
    bei meinen Jobs tauchen solche Gespräche nicht auf, aber Tobias Hipf hatte da ja wohl ein Kompetenz-Problem, da wollte ich Ihm paar Ideen mitgeben ... :)
    Schwerpunkt siehe mein komplettes Posting.
    • olmei
    • 19. Dezember 2006 um 23:25
    Ich streite ungern mit Musikern...
    Ich streite eigentlich überhaupt nicht mit Musikern.
    Ich mache eigentlich meist, falls das überhaupt nötig ist, kurze und klare Ansagen zu den Bereichen, welche in meiner Verantwortung liegen.
    Danach gibt es meist keine Diskussion, sondern Fragen, Vorschläge und Antworten, über welche man sich dann unterhalten kann, falls Zeit und Muße vorhanden ist.
    Falls mich der Bassist ernsthaft bzgl. der PA gefragt hätte, dann hätte ich (ohne zynisch zu werden) zuerst kurz Respekt vor der mächtigen Anlage gezeigt und diese ausführlich begutachtet (Bin ja selber Bassist und habe auch schon live auf den großen Serien von AMPEG). Anschließend bissel gefachsimpelt, falls möglich. Dann erste Frage, ob er sich denn noch ausreichend hört, wenn seine Boxen an der Bühnenvorderkante stehen.
    Falls er dann nicht einlenken will, frage ich Ihn nach interessanten tech. Daten, wie Wirkungsgrad bei 1w/1m und der unteren Grenzfrequenz bei -3db und ob ein bzgl. Phasenverlauf optimiertes Controller-Setup mit eingestellten Limitern passend zu meinen Tops vorhanden ist.
    Danach schlage ich vor, dass es einfacher ist ...
  • dbx 166 defekt
    • olmei
    • 19. Dezember 2006 um 20:12
    Habs offen da liegen seit heute Mittag und habe auf den ersten Blick nichts finden können ... sitzt alles fest.
    Nach etwas messen gibts folgende Ergebnisse:
    An den ersten drei LED der SPalte Gain Reduction liegen 0,00V an, an den anderen immer etwa 2,01 V)
    An der linken Gate LED liegen (bei aktiviertem Gate) nur 0,21V an
    Wenn ich bei gegatetem linken Kanal auf Stereo-Mode schalte, dann geht die rechte LED auch aus, obwohl die rechte LED im single-Modus fehlerfrei das Gate anzeigt.
  • dbx 166 defekt
    • olmei
    • 19. Dezember 2006 um 16:40
    DBX 166, linker Kanal: die linken 3 LEDs der Gain reduction Anzeige sind dauerhaft aus, die LED vom Noise-Gate ist ebenfalls defekt.
    Funktion ist unbeeinträchtigt vorhanden.
    Unabhängig davon ist jedoch manchmal plötzlich die Linke Seite in folgender Form defekt: Die LEDs arbeiten (also Signal kommt innen an)
    aber aus dem Gerät kommt nichts heraus.
    Wenn ich dann an einen anderen Kompressor wechsele, zeigt sich, dass die Verkabelung o.k. ist.
    DANKE, falls Ihr etwas zur Reparatur beitragen könnt.
  • FOH-Pult Empfehlungen für den Einstieg?
    • olmei
    • 18. Dezember 2006 um 12:10
    Beim GL4 hast Du neben den 10 Auxen eben noch einen regelbaren Highpass bis 400 Hz und 4fach-Parametrik beim EQ.
    Das sind schon brauchbare Features für live ...
    Außerdem 8 Mutegruppen.
    Die Fader sind im unteren einstellige Bereich, also evtl. die Fader komplett wechseln lassen vor dem Kauf.
    Siehe auch letzter Beitrag in folgendem Thread:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32265&highlight=gl4
    • olmei
    • 16. Dezember 2006 um 14:20
    Hallo Kollegen,
    da ja die ersten Pulte bekanntlich ausgeliefert sind, bitte ich um Eure Eindrücke zum Pult, Schwerpunkt:
    Verarbeitungsqualität, Vorverstärker (Eigensound), Display-Helligkeit (bei heller Umgebung), EQ(griffig, was auch immer das bedeutet), Compressor(pumpt?)
    Gern natürlich auch weitere interessante Punkte ansprechen.
    DANKE im voraus.
    Oliver
  • Curling mit VL7
    • olmei
    • 14. Dezember 2006 um 00:58
    Aber erspare uns bitte das Video :)
  • Auspfeifen, Koppeln, Equalizer und Co.
    • olmei
    • 13. Dezember 2006 um 23:59
    vielleicht hab ichs ja überlesen, aber einer fällt mir noch ein:
    Low Cuts so hoch wie möglich setzen, ohne das Quellensignal dürr erscheinen zu lassen, z. Bsp. beim Chor.
    Nicht nur die PA entzerren, sondern auch nicht notwendige Frequenzbereiche bei den einzelnen Mikrofon ziehen.
    Ziel: Bass- Tiefmittenkopplungen vemeiden.
    Lieber etwas dünnerer Sound als Kopplungen, ich möchte jedoch auch nicht wirklich in Deiner Haut stecken :)
    Falls möglich in Deinem langen Schlauch-Raum, dann Delay-Lautsprecher als Stützen einsetzen. Alles was keinen Piezo hat, käme dafür in Frage.
  • Pult mit vielen Ausgängen
    • olmei
    • 30. November 2006 um 10:35
    Hatte zuletzt eine Produktion mit 2 Bands, welche jeweils 5 eigene Stereo InEars hatten. Dazu noch 2x getrennte DrumFill, 2x konventionelles Monitoring.
    Monitor-Pult war digidesign venue mit 24 AUX.
    FOH war das ebenfalls ein digidesign venue.
    http://www.digidesign.com/index.cfm?navid=20&langid=100&
  • mackie onyx 1640 mit firewire option
    • olmei
    • 13. November 2006 um 12:10
    Habe selber im Frühjahr nach langem Abwägen zwischen ADAT und FireWire ein ONYX1640 für Kleinveranstaltungen, Clubbands & Livemitschnitt für Bands / Sprechern und bin zufrieden mit Qualität und Preis. Sind auch schon paar Band-Demos damit aufgenommen worden - die Kunden waren zufrieden.
    Probleme gabs bisher nicht.
    Straßenpreis um 1400 EUR für ein 16MicPre, 6 AUX inkl. 16Kanal AD Wandler ist fair.
    Mit einem weiteren ONYX1640 hat man dann 32 Kanäle live-Mitschnitt.
    Die Potis haben halt etwas Spiel und die Fader sind nur 60mm. Das Pult ist auch etwas tief, mit anderen 19" Pulten verglichen.
    Kann das Pult für Deinen Einsatzzweck nur empfehlen.
  • Lehrgang Fachkraft für VT in Leipzig
    • olmei
    • 8. November 2006 um 00:15
    Suche auch einen derartigen Kurs möglichst in Sachsen.
    Wer Infos hat wos geht, bitte informieren.
  • Langzeiterfahrungen mit Hicon XLR?
    • olmei
    • 1. November 2006 um 14:35
    die 5pol vergoldet tun bei mir seit einem halben Jahr einen guten Job an ARENA, MA, Robe, JB Scans etc
  • A&H Wizzard 14:4:2+
    • olmei
    • 1. November 2006 um 14:25
    P.S. die Kanalzüge lassen sich mit technischem Verständnis recht einfach ausbauen / einbauen und kosten auch nicht so viel.
  • Projekt: Sting Konzert
    • olmei
    • 31. Oktober 2006 um 19:01
    einfach mal seinen tech Rider lesen
  • 8 Stück Genie ST24 Raum Leipzig
    • olmei
    • 25. Oktober 2006 um 16:47
    wer oben genannte lifte (auch 4 oder 6 STück) anbieten kann, bitte Mail mit Angebot an NOSPAMmeinhold@amosaudioNOSPAM.de
    Herzliche Grüße
    Oliver Meinhold
  • ELA Lautsprecher Tribüne
    • olmei
    • 12. Oktober 2006 um 23:12
    Hallo Kollegen,
    es wird nun wohl folgender Lautsprecher werden. QSC AD S 82.
    http://www.qscaudio.de/ad_s82_startseite.html
    Wetterfest, ELA Übertrager im Bügel auf Wunsch integriert, Design in schwarz und weiss erhältlich.
    Danke für die Tips und Ideen.
    • olmei
    • 6. Oktober 2006 um 17:13
    Danke für den Link - genau diese beiden Typen sind bereits auf der normalen Tribüne verbaut, der Bauherr wünscht allerdings etwas mehr Design ... also etwas weniger Horn-Look :)
    Hat noch jemand Ideen?
    • olmei
    • 6. Oktober 2006 um 13:17
    Fü die überdachte VIP (20x4m) Tribüne eines kleinen Stadions suche ich zwei optisch ansprechende ELA-Lautsprecher für Sprache / Pausenmusik.
    Abstrahlung möglichst breit (90Grad wäre gut)
    Hat da jemand was im Angebot?
