  2. olmei
Beiträge von olmei
  • Kaufvertrag mit Raten und Eigentumsübergang am Ende
    • olmei
    • 20. Oktober 2013 um 14:53
    Hi Kollegen,
    ich verkaufe Ware mit einem Ratenvertrag.
    Der Eigentumsübergang erfolgt mit der letzten Rate.
    Wird dann für jede Monatsrate eine einzelne Rechnung geschrieben?
    Die Verträge, Vertrauenswürdigkeit des Kunden und der Zahlungsplan sind nicht das Thema, nur der buchhalterische Teil.
  • Materialschlacht bei "Rock in Rio"
    • olmei
    • 3. Oktober 2013 um 22:03
    Volker, das war doch 2008.
    • olmei
    • 9. September 2013 um 21:22
    Wenn mir der liebe "Kollege" CEE-Kabel vom Dimmer in die Hand gibt mit den Worten "Vorsicht, ist noch warm"
  • Dachplane kaufen
    • olmei
    • 5. September 2013 um 12:18
    Du kannst auch bei Golle Zelte & Planen anfragen.
    http://golle.de/?id=Ansprechpartner&lang=de&top=1
    Gruß - Oliver
  • shure sm 58
    • olmei
    • 10. Juli 2013 um 10:01
    Pass ganz sehr auf mit unechten SM58. Ich hatte schon mehrfach bei gebrauchten Mikros festgestellt, das es Fakes waren!
    http://www.shure.de/unternehmen/produktfaelschungen
  • Kabel aufwickeln, aber richtig
    • olmei
    • 9. Juni 2013 um 22:21
    es werden aber immer auch wieder neue innovative Methoden am Markt platziert.
    Mal sehen ob sich die Schneckenhaus-Methode noch als Hype oder Trend entwickeln wird.
    https://www.youtube.com/watch?v=nmSKN2RIWgE
  • Case Midas Pro1
    • olmei
    • 30. Mai 2013 um 22:31
    Mein Case bei jericho ( T112 baugleich zu Wora nur komplett holz) war auch im geplanten Zeitfenster drei Wochen gebaut. März 2012.
  • Schwanenhalsmikrofon Auswahl
    • olmei
    • 23. Mai 2013 um 01:01
    Der dyn Trümmer mit xlr sollte ersetzt werden.
    • olmei
    • 14. Mai 2013 um 21:47
    Nach langen Gesprächen wurde nun die Buchse am Pult verlegt.
    Danke Kollegen.
    Damit sind die normalen Schwanenhälse mit ca 45cm wieder im Spiel.
    Das Thema hier taugte dabei als Argzmentationshilfe zum Verweis auf den Mangel an vollflexiblen und langen Schwanenhälsen.
    Es wurde nun ein Audio Technica PRO49QL.
    • olmei
    • 25. April 2013 um 13:45
    Hallo hermste,
    ich habe selbst das ME36 im Verleih und kenne die Sennheiser Schwanenhälse.
    Kurz zu meiner Anfrage ... ich frage hier bewusst nach vollständig flexiblen Hälsen und dünnen Hälsen an.
    Denn die Buchse befindet sich an der dem Publikum zugewandten Seite! des Rednerpultes in 70cm Entfernung vom Redner.
    Dabei muss der Schwanenhals noch um die Buchauflage geführt werden.
    Neue Buchse kann in die Auflage nicht gebohrt werden, dann passen die Notebooks nicht mehr hin.
    Anderes Pult kommt nicht in Frage, das würde das Publikum nicht akzeptieren.
    Deshalb braucht es vollständige Flexibilität.
    Aktuell wird es mit einem Trümmer von XLR Verlängerung mit dyn. Mikro gelöst.
    Das AUDIO Technica von Wora geht in die Richtung, ist nur 15cm zu kurz.
    Wer noch Ideen hat, immer her damit.
    • olmei
    • 25. April 2013 um 01:04
    welchen vollständig! flexiblen Schwanenhals gibt es für dieses System?
    Zitat von "blitzfritz"
    Sennheiser ME36 - falls Kondensator möglich...
  • Headset COuntryman vs Point Source
    • olmei
    • 24. April 2013 um 17:08
    Kollegen,
    zuletzt hat sich ein Countryman E6 als defekt gemeldet.
    Reparatur nicht möglich.
    Ich überlege, beim nächsten Kauf auf eine ALternative zu gehen.
    Wer kennt Point Source und hat Langzeiterfahrungen?
    Weitere Alternativen für Miniatur Headsets?
  • Allen&Heath "digitaler Wizzard"
    • olmei
    • 11. April 2013 um 15:29
    Zur Verfügbarkeit.
    Die erste Charge vom Mai ist komplett verkauft.
    Im Juni könnten neue Pulte eintreffen.
    VK UVP 1999.- netto
    • olmei
    • 26. März 2013 um 14:06
    Auch die zweite Serie war diesbezüglich noch ein echter Kracher. :shock:
    Wir hatten die Pulte, weil sie in vielerlei Hinsicht sehr gut sind.
    Lösungsansätze:
    Phantomspeisung für Umbauten jeglicher Art aus.
    Amps während Auf- & Umbau aus.
    AUX und Masterpegel absenken.
    Erst Wizard III kamen ohne diesen Design-Fehler auf den Markt.
    • olmei
    • 19. März 2013 um 17:51
    Kollegen,
    ich suche Schwanenhalsmikrofone, welche einen vollständig ! flexiblen Hals haben.
    Länge 50cm + x
    Ersetz werden soll ein dicker, voll flexibler Schwanenhals-"Trümmer" mit XLR am Ende und einem dynamischen Mikro dran.
    Danke.
  • Hinweise auf Unterschlagungsabsicht
    • olmei
    • 7. März 2013 um 13:50
    Den Typ mit dem defekten M7CL hatte ich auch schon.
    Evtl. war ja auch bei mir die Story ernst.
    ich war unterwegs und konnte nichts rausgeben.
    Daraufhin wurde gedrängelt, ob nicht jemand anders das Material rausgeben könnte.
    Das ging leider nicht, weil ich nur die Handynummer und eine Email hatte.
    Bis heute keine Ahnung ob das nun ein verpasster Job war oder mein Pult gerettet hat.
  • Studio Spot 575 Vorschaltgerät
    • olmei
    • 7. Februar 2013 um 19:53
    Also, ARCUS GmbH sind ja der offizielle Service, früher LMP.
    Es war nur eine Spule von der Platine gebrochen, und ein Kurzschluß mit Leiterplattendefekt.
    Läuft wieder.
    Evtl. hilft das ja jemand weiter.
    • olmei
    • 2. Februar 2013 um 10:22
    zu 1)
    wichtiger Unterschied von DCA oder VCA Gruppen ist, das der Effektanteil bzw. alle POST-AUXe mit beeinflusst werden, wenn Du die DCA/VCA Gruppe regelst.
    Riesenvorteil!
    Bei der Subgruppe, wird lediglich der weitere Weg entsprechend dem nachfolgenden Routing beeinflusst.
    Beispiel: Du hebst den Pegel der Subgruppe für die Vocals --> der Effektweg bleibt unbeeinflusst und ist dann "zu leise"
    Du hebst den Pegel im DCA/VCA Weg an --> Der Effektabteil steigt anteilig an.
    Selbstverständlich kann eine DCA/VCA-Gruppe aus allen Ebenen zusammengefügt werden. Das ist auch mit einer Subgruppe möglich.
  • Neue, kleine Digitalkonsolen?
    • olmei
    • 26. Januar 2013 um 13:43
    Wer produziert eigentlich die "sex sells" Produktvideos" ?
    http://www.soundcraft.com/products/video.aspx?pid=191&c=13&vid=128
    Hilfe.
    Es ist mir gerade peinlich das meinen Kunden zu senden.
  • Hoellstern und Ich
    • olmei
    • 25. Januar 2013 um 10:24
    Dann hast Du für DIch eine gute Lösung gefunden.
    Witzigerweise habe ich gestern die Einladung zum K2 Seminar erhalten :)
