  2. Deathclaw
Beiträge von Deathclaw
  • Tops für eine rockband
    • Deathclaw
    • 11. Mai 2004 um 21:14
    was dür tops braucht man für eine anfängerrockband???
    selbstbau bin ich nur bei den subs überzeugt aber die tops sollten für gesang sein mittelpächtig klingen und im beschallungsbereich mit subs erweiterbar sein.
    was haltet ihr von peavey pro-15 boxen die sind vom preis her eine überlegung wert, aber ich kenne niemanden der mit diesen oder ähnlichen boxen erfahrungungen gesammelt hat.
    nochmal es geht nur um die tops und auch nicht ums amping bei den amps denke ich an tamps :P
  • mittelprächtige tops braucht eine anfänger rockband
    • Deathclaw
    • 11. Mai 2004 um 20:02
    gut ich sehe es ein sagt mal habt ihr noch andere vorschläge für PA tops???
    würde mich freuen
    • Deathclaw
    würde mich freuen
  • Rms oder Max?
    • Deathclaw
    • 11. Mai 2004 um 15:25
    Krieg die gebraucht für 150 pro Stück. Haben 1250 Rms. Weiss nich was dagegen sprechen sollte.... Mir gehts auch nicht um die subs, sondern um die Endstufe!
  • Rms oder Max?
    • Deathclaw
  • Rms oder Max?
    • Deathclaw
    • 11. Mai 2004 um 14:54
    Ich will mir eine PA selberbauen. Werde mir morgen bei ebay zwei eminence 18" Subs besorgen. Für die Subs brauche ich aber noch eine Endstufe. Mir ist eine DAP Audio Visions 3500 aufgefallen. Angegeben ist eine Watt Zahl von 2 mal 1200 an 8ohm. Ist das die Rms, Sinus oder Maximal Belastbarkeit dieser Endstufe? Habe auch auf der Herstellerseite keine Angaben hierzu gefunden!
  • Rms oder Max?
    • Deathclaw
    • Deathclaw
    • 10. Mai 2004 um 21:50
    ich sehe es ein ihr habt mich überzeugt ist nur ein bisschen ärgerlich wegen der speaker naja wäre cool wenn cih das forum ein bissle früher entdeckt hätte, es gibt einen konkreten bauvorschlag auch mit frequenzplan, nur leider reicht das geld nicht für die anderen komponenten, tut mir ja leid wenn ich sauer bin es einfach sich selbst die schuld in die schuhe zu schieben aber es ist noch einfacher andere zu beschuldigen für sein eigenes deswegen möchte ich mich bei allen entschuldigen und hoffe das in diesem spannende thema ihr vielleicht noch andere vorschläge für tops habt.
    http://www.monacor.com/global_pdf/advantage_top.pdf
    gibt es nicht ähnliche komponenten die da irgendwie reinpassen oder gibt es echt keine möglichkeit ohne gehäuse und frequenzplan über den haufen zu werfen??
    ZB was haltet ihr von den peavey-pro15 die es im angebot gibt sind die sinnvoll für eine band oder ist das nur spanplattenmüll
    • Deathclaw
    • Deathclaw
    • 10. Mai 2004 um 21:20
    • Deathclaw
    • Deathclaw
    • 10. Mai 2004 um 21:15
    ich dachte mal hier wäre ein produktives forum wo einen geholfen wird und nicht besser kluggeschissen
    außerdem steht der frequenzplan für die beiden speaker schon ich brauch jetzt nurnoch mitten und höhen
    also du brauchst hier nicht dein büchergefressenenes wissen auszuspucken ich konfrontiere dich nur mit einen problem welches keine standartantwort die sich auf die komponenten der PA beziehen...
    • Deathclaw
    • Deathclaw
    • 10. Mai 2004 um 20:48
    man könnte sich ja was löten da kenne ich genug elektrikär die das gerne machen allerdings weiß ich nicht ob das mit den frequenzen hinhaut wenns es nur um die weichen geht ist dein eigentlich nicht so das problem
    also was meinst du jetzt man muss ja nicht gleich alles nieder machen und mit standart vorschläggen beholzen die 12" sind aber echt gut ich weiß aber echt nicht wohin mit den 10" die könnten als ergänzung rein das ginge denke ich und dann weiß ich nicht weiter ich kann ja mal die daten reinsetzen, ich brauche mitteltöner und hochtöner die dazu passen:
    10":
    Technische Daten
    Impedanz (Z) 8 Ohm
    Resonanzfrequenz (fs) 52Hz
    Max. Frequenzbereich f3-3500Hz
    Empf. Trennfreq. (fmax.) 2000Hz
    Maximale Belastbarkeit 800WMAX
    Nennbelastbarkeit (P) 250WRMS
    Mittl. Schalldr. (1W/1m) 97dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,17mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 55g
    Mech. Widerstand (Rms) 2,9kg/s
    Mechanische Güte (Qms) 6,3
    Elektrische Güte (Qes) 0,25
    Gesamtgüte (Qts) 0,24
    Äquivalentvolumen (Vas) 29 l
    Gleichstromwiderst. (Re) 5,4 Ohm
    Schwingspulenindukt. (Le) 0,95mH
    Schwingspulendurchmesser 76mm
    Schwingspulenträger Glasfiber
    Schwingspulenwick.-Höhe 15mm
    Luftspalthöhe 10mm
    Lineare Auslenkung (X) ±2,5mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 350cm²
    Verschiebevolumen (Vd) 87,5cm³
    Kraftfaktor (BxL) 19,6Tm
    Referenz-Wirkungsgrad (No) 1,6%
    Magnetdurchmesser 190mm
    Magnetgewicht 90oz.
    12":
    Technische Daten
    Impedanz (Z) 8 Ohm
    Max. Frequenzbereich f3-4500Hz
    Empf. Trennfreq. (fmax.) 1500Hz
    Maximale Belastbarkeit 1000WMAX
    Mittl. Schalldr. (1W/1m) 100dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,16mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 60g
    Mech. Widerstand (Rms) 3,5kg/s
    Mechanische Güte (Qms) 5,55
    Äquivalentvolumen (Vas) 62 l
    Schwingspulenindukt. (Le) 0,9mH
    Schwingspulenwick.-Höhe 16mm
    Luftspalthöhe 9mm
    Lineare Auslenkung (X) ±3,5mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 530cm²
    Verschiebevolumen (Vd) 185,5cm³
    Kraftfaktor (BxL) 20,3Tm
    Referenz-Wirkungsgrad (No) 3,4%
    Magnetdurchmesser 200mm
    Magnetgewicht 90oz.
    naja ich hoffe ihr versteht mich jetzt die beiden teile sind nicht schlecht die haben es ganz gut in sich ich brauche bloß einen mittel/hochtöner der passt frequenzen dürfen sich nicht breig anhören ich hoffe zufällig guckt ein elektronikexperte mal zu diesen beitrag
    • Deathclaw
    10":
    Technische Daten
    Impedanz (Z) 8 Ohm
    Luftspalthöhe 10mm
    Magnetgewicht 90oz.
    12":
    Technische Daten
    Impedanz (Z) 8 Ohm
    Luftspalthöhe 9mm
    Magnetgewicht 90oz.
    • Deathclaw
    • 10. Mai 2004 um 20:09
    das erscheint mir recht sinnvoll
    allerdings könnte man natürlich auch die 12" behalten und einen ordentlichen mitteltöner holen oder könnte man auch den 10" verwenden und dann einen neuen hochtöner. oder neue hoch und mitteltöner
    • Deathclaw
    • Deathclaw
    • 10. Mai 2004 um 19:37
    sind wir uns nicht einig weil niemand ahnung hat vielleicht 15" kappa als passivbox im reflexgehäuse oder den peavey pro für 179€
    leider haben wir nicht so viel ahnung wie schon gesagt blutige anfänger :wink:
    • Deathclaw
    • Deathclaw
    • 10. Mai 2004 um 19:36
    ja das hast du schon richtig verstanden
    ringradiator
    mittenhorn 1" KA weiß nicht was sich so anbietet
    bass/mitten 10"
    bass 12"
    bitte hilft mir weiter es gibt einen ähnlichen vorschlag den man eigentlich in die tonne treten kann von monacor für die tops aber trotzdem was da stand klang ganz gut monacor advantage bauvorschlag:
    der ringradiator ist nicht der gleiche und die mitten sind zu teuer. helft mir bitte aus dem mist raus wie man aus diesen einzelteilen schnell noch zu erfolgreichem top kommt
    ja richtig das ist ein 4er system
