  2. tom noise
Beiträge von tom noise
  • Neuer Prototype bei den Holländern speakerstore.nl
    • tom noise
    • 12. Mai 2005 um 13:21
    Der Sinn beim 12"er im Bass liegt darin, dass du mit einer kleineren Mundfläche anfangen kannst, als bei nem 15"er. Somit halten sich die Dimensionen in Grenzen.
    Beim 15"er haben sie 15" genommen, da sie mit relativ kurzem Hornweg schon Tief gehen. Sprich du brauchst keine knicke im Hornwege und man kann dem Treiber respektable Mitteltonergenisse abgewinnen.
    Tom
    EDIT: Ja das ding ist groß. Aber überdenk mal: Vergleiche mit einem Linearray. Um den selben Output zu bekommen musst du die selbe Menge an Material mitschleppen. Amps mitgerechnet!
    • tom noise
    Tom
  • Punisher Horn Mod | Möglich?
    • tom noise
    • 11. Mai 2005 um 14:39
    Vielen Dank für die Seite. Aber schlauer bin ich dadurch leider nicht :? .
    Ich hab jetzt mal simuliert und simuliert..... Ergebnis: Schaut gut aus 8)
    FGU eines einzelnen Horns knappe 40 hz. Glaubts mir oder auch nicht.
    Erste Resonanz bei 100hz. Nervig. Bekommt ich konstruktionsbeding nicht raus. Schafft da ein EQ abhilfe oder muss ich FIR und IIR Filter berechnen?
    Beim 4er Stack verändert sich FGU fast kaum. Ca 2hz vielleicht. Aber der F-Gang wird insgesammt glatter.
    Rein gefühlsmäßig ein voller Erfolg.
    Hier eine Skizze des Kabinets:
    LiGr,
    Tom
    • tom noise
    LiGr,
    Tom
  • Innenverdrahtung von Bars: Litze oder Draht?
    • tom noise
    • 11. Mai 2005 um 11:05
    Manu: Das problem bei Lot ist, dass es nach einiger Zeit brüchig wird. Dann kann es sein, dass ein Lichtbogen entsteht, dessen Hitze das restliche Lot schmiltzt. Dadurch wird der Lichtbogen immer größer und mit Pech haste nimmer an Stecker, sondern einen Klumpen Plastik mit Kupfereinlage.
    Bei Signalleitungen kannst du natürlich weiterhin Löten. Bei Stromkabeln jeglicher Art ist das aber nicht mehr gestattet.
    Wenn du mehr infos zu Aderendhülsen brauchst, google doch einfach mal. Da findet man einen Haufen Infos
    LiGr,
    Tom
    • tom noise
    LiGr,
    Tom
    • tom noise
    • 11. Mai 2005 um 01:28
    Ist es möglich einen Punisher Horn Mod zu erstellen, der vorne 58cm breit und 60cm hoch ist? Die Tiefe würde beibehalten.
    Imho sollte das unter beibehaltung der entsprechenden Querschnitte, Volumina und Längen möglich sein.
    Ich hab durchs probieren mittels CAD herrausbekommen, dass der gesamte Hornweg sich nur um 10cm verkürzt, was laut simu eine beinflussung von ca 2hz FGU mit sich zieht.
    Welche Akustischen Veränderungen sind im Gegensatz zum Orginal absehbar?
    Ich wäre über Antworten, die auf meine Frage eingehen erfreut. Es geht hier nicht um die das Punisher an sich und sonst will ich auch keine Grundsatzdiskussionen über Hörner und BR Konstrukte oÄ.
    Vielen Dank schon mal im Vorraus.
    Ligr, euer Tom Krach.
    • tom noise
  • Boxen Markenname Ohm?
    • tom noise
    • 8. Mai 2005 um 14:10
    ne preisliste findest du im downloadbereich.
    http://www.ohm.ag
    das hier ist der süddeutschlandvertrieb dafür:
    http://www.sld-mediatec.de
    ligr,
    tom
  • SM58/57 Kopien, welche taugen vielleicht doch was ?
    • tom noise
    • 7. Mai 2005 um 16:03
    Beyerdynamic TX-G58. Sogar imho ein bisschen besser als SM58
    Tom
  • PHP-basierte Verleihsoftware für Verleihfirmen
    • tom noise
    • 6. Mai 2005 um 17:23
    gibt hier ein sehr interessantes projekt namens LX-Office. Vielleicht taugt das für euch?
    http://www.lx-office.org
    LiGr,
    Tom
    • tom noise
    LiGr,
    Tom
  • 9,5 '' Zoll Gerät in 19 Zoll Rack einbauen
    • tom noise
    • 6. Mai 2005 um 16:01
    ich würde in dem fall eine normale 1 he blende nehmen und ihr mal mit der flex ein wenig näher kommen. die passenden löcher sind schnell gebohrt und mit dem gewindeschneider gewindet.
    ligr,
    tom
  • Die Seite für Genießer
    • tom noise
    • 6. Mai 2005 um 14:18
    Artikelzahl auf Komplettprogramm umgestellt.
    Sprich es sind zusätzlich 14000 Artikel drin.
    Ein Blick lohnt sich.
    LiGr,
    Tom
    • tom noise
    LiGr,
    Tom
  • Welches BP horn
    • tom noise
    • 6. Mai 2005 um 10:10
    Ich denke der Void Acoustics V-18 1000 wäre noch besser als der 1850er geeignet. Irgendwer meinte, dass man den, wenn man drüben mit Rog spricht um die 200€ bekommt.
    LiGr,
    Tom
  • Welches BP horn
    • tom noise
    LiGr,
    Tom
  • Interesse an einem Treffen in Norddeutschland ?
    • tom noise
    • 5. Mai 2005 um 10:17
    Zitat von "Ravemaster"
    Warum geht man nciht in eine Messe Halle wie die "Weser Ems Halle" ?
    man könnte das Treffen als Selbstbau & Professional PA technoligy Ausstellung anmelden dann kommen auch leute (jugendliche) etc... und bezahlen eintritt um sich die dinger anzuschauen. dann können doch auch Shops wie LSV oder so auch werbung machen:)
    greetz Malte
    so doof wies auf den ersten blick aussieht ist die idee gar net *gg*
    • tom noise
    greetz Malte
  • ist diese box das geld wert?
    • tom noise
    • 4. Mai 2005 um 13:21
    Och wie weit weg sind die Zeiten, in denen sich das PA-Forum nur mit Rosa/Blauen Boxen rumschlagen musste.......
    Aber sehr amööööösant der ganze Thread *gg*.
    LiGr,
    Tom
