  2. tom noise
Beiträge von tom noise
  • tbph-15 ist online
    • tom noise
    • 6. Januar 2005 um 00:54
    Zitat von "AlphaC"
    tom noise: schickes Midbasshorn haste da entwickelt! 8)
    ein gescheites basshorn sieht übrigens so aus:
    beste Grüße,
    Alex
    Vielen dank für die Blumen Alex. Mir ist auch klar, dass es nicht übermäßigen tiefgang hat. Besser gesagt kaum einen. Dafür hat es imho vertretbare abmessungen. Die Abmessungen des Gehäuses deiner Simulation würde ich gerne wissen.
    Mir ist bei der Entwicklung Kick und ein vernünftiger Frequenzgang bis knapp 200hz rauf wichtiger, als 40hz@-3db. außerdem kann man auf grund der simu eh noch nicht wirklich beurteilen, wie der tiefgang sich jetzt in der realität auswirkt und anhört. vor allem bei "arbeitspegel".
    desweiteren sollen pro seite nicht weniger als 2 hörner gestackt werden. ich hoffe, dass durch stacking noch ein wenig tiefgang dazu kommt.
    aktuell sinds bei einer kiste 60hz@-3db@1W.
    ich habe letztens einem doppel 18"er im controller bei 60hz mal einen lowcut(Butterworth) mit 18db/oktave gesetzt. Ergebnis war, ich hab bei konserve(HipHop\Rock[<-Tool]\Techno) nichts vermisst. Im Gegenteil. Das nervige Gebrummel untenrum war weniger und der Sound wurde insgesammt knackiger. Habs dann während der VA wieder rausgemacht, weil ein paar "Gangster" zu mir kamen und meinten das dröhnt net!(Weitere Kommentare wollte ich in dem grauenhaften Assideutsch nicht mehr anhören) :D
    LiGr,
    Tom
  • Föön
    • tom noise
    • 5. Januar 2005 um 22:11
    Zitat von &quot;JmLabUtopia&quot;
    nur welcher Controller ist der richtige????
    Jeder, der richtig eingestellt ist.
    Tom
  • Midas
    • tom noise
    • 5. Januar 2005 um 21:37
    vielleicht sollte man ein "NO Joke"-Forum aufmachen. Dorthin werden alle Sparwitze verschoben.
    Tom
  • Midas
    • tom noise
    Tom
  • Subwoofer Erweiterung (PA für Hard Rock Band)
    • tom noise
    • 5. Januar 2005 um 21:31
    ich denke das klügste wäre, nochmal 2 von deinen Subs kaufen und dazu noch eine endstufe + aktivweiche. dann pflanzt du aus den subs die weichen raus und ich denke dann wirst du auch zufrieden sein. preislich sind das dann knapp 1000€. die ta1400 kannst du dann auch schön für die tops nutzen. die freuen sich dann auch über die "mehrleistung".
    ....so würde ichs machen.....
    ligr,
    tom
    • tom noise
    ligr,
    tom
    • tom noise
    • 5. Januar 2005 um 01:44
    Zitat von &quot;doublefishdesigns&quot;
    der RCF L15P200AK "verbraucht" z.B. 5,5 liter
    beim Oton weiss'ich's'nich'
    vielen dank für die info. hilft mir zukünftig bestimmt weiter.
    nun denn. ich musste einsehen, dass kein vernünftiger 15"er auf dem Markt auch nur ein bisschen Tiefgang bei nichtüberschreitung des X-Max kann.
    da die gehäusenutzung mit einem 18"er optimaler wäre habe ich mich jetzt für den oberton 18xb700 entschieden, da er bei der simulation am besten abgeschnitten hat.
    hier nun ein auszug, wie ich mir das vorstelle: (einen plan baue ich erst, wenn das ding vernünftige kritiken bekommt)
    ligr aus nürnberg und gute nacht,
    tom
    • tom noise
    tom
    • tom noise
    • 5. Januar 2005 um 01:07
    Zitat von &quot;Wulfson&quot;
    Tom
    verlier nicht den mut...nur bitte mehr hintergrund! der ansatz ok..über bp kann mann streiten...aber leistungsfreguenzgang und simu sind zwei welten! die theoretischen grundlagen mal vorausgesetzt!!!!
    nein, keine angst. den mut verlier ich nicht. und der 2. ansatz schaut auch schon deutlich besser aus.
    aber sagt mal, wieviel l rückkammervolumen nimmt eigentlich so ein 15"er im durchschnitt weg? 4 Liter?
    Tom
    • tom noise
    Tom
    Tom
  • Login speichern geht nicht mehr
    • tom noise
    • 4. Januar 2005 um 23:42
    musst die cookies für diese seite explizit zulassen. vor allem beim mozilla firefox.
    findest du in den privatsphären einstellungen.
    tom
    • tom noise
    tom
    • tom noise
    • 4. Januar 2005 um 23:41
    mit dem 1,65 hals und dessen form dürfte sich das in etwa anhören wie eine kontrabassblockflöte mit zusätzlichen (und reichhaltigen) obertönen.
    ich habe echte zweifel das da etwas gescheites 'rauskommt...
    ihr habt ja recht. schwachsinnsidee! es sah nur so einfach aus *schnief*.
    nun denn. werde in den nächsten tagen mittels der neuen simu einen neuen plan erstellen.
    danke schon mal,
    tom
    • tom noise
    danke schon mal,
    tom
  • Elkos zur Leistungsverstärkung
    • tom noise
    • 4. Januar 2005 um 23:39
    naja, ich denke mal er meint die ravlelands. dort hat er die 2 hörner abgeklemmt. und einfach noch ein top draufgesetzt. anscheinend nutzt er von den ravelands nur noch den basslautsprecher.
    tom
    • tom noise
    tom
  • Subs für Messe
    • tom noise
    • 4. Januar 2005 um 23:32
    Zitat von &quot;treibsand&quot;
    Irgendwelche Ideen?? z.b. eine Reflektionsfläche hinter dem Speaker oder sonstige Peripherie ?? Oktav-divider ?? ms Delay??
    Wie wäre es denn den Speaker in eine offene Plexiglaswand einzubauen?
    Tom
  • Subs für Messe
    • tom noise
    Tom
    • tom noise
    • 4. Januar 2005 um 22:37
    Zitat von &quot;Clyde&quot;
    -3db bei 60Hz sähe gewiss besser aus bzw. hört sich bestimmt besser an.
    Stell das ding in eine Raumecke, dann hast du -3db @ 60hz.
    Dasselbe passiert auch bei 2 Stück im Stack.
    Tom
    • tom noise
    Tom
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
