  2. Arthur Dent
Beiträge von Arthur Dent
  • Soundcraft Vi an Yamaha digital ankoppeln
    • Arthur Dent
    • 13. Januar 2012 um 09:49
    Zitat von "gert"
    Also seit mir nicht böse. Aber das ist doch alles Käse. Eine Stagebox teilen wenn man am PM5D eigene Preamps drinnen hat! Dann steht das auch noch auf der Bühne!
    Das wäre jetzt ein klarer Fall von
    Das geht zwar alles aber es kostet ein Haufen Geld und schafft nix weg!!!!
    Hallo Gert,
    ich hab jetzt nicht verstanden was Du meinst. Siehst Du Probleme wenn man das PM5 als Slave verwendet da man dann den Gain dort nicht mehr nutzen kann?
    Die Lösung über die 2. Karte am FOH scheint mir an sonsten doch prakti"kabel" .
    • Arthur Dent
    • 12. Januar 2012 um 18:27
    Danke für eure Anworten erstmal.
    Nunw ill ich eigentlich vom FOH mit der VI 6 Optisch redundant fahren.
    Was ja bedeutet, dass die 2 LWL schon besetzt sind.
    Dann bliebe ja nur noch die Lösung mit der Yamaha-Karte im Monitorpult - richtig oder?
    Die hat nämlich auch Madi über Netzwerk, was man dann am Vi-Stagerack abgreifen könnte.
    Alternative wäre von FOH mit Netzwerkkabel redundant - geht vll auch is aber hier schon öfter mal als nicht so schöne Lösung diskutiert worden.
    Wo bekommt man Optische kabel von Yamaha auf Soundcraft? habt ihr Links?
    • Arthur Dent
    • 12. Januar 2012 um 18:02
    ich such mir hier seit ner halben Stunde über Google den Affen.
    Szenario:
    FOH mit VI 6
    Monitorpult: Yamaha pm5
    Beides hat Madi - nur wie knotet ihr sowas zusammen?
    Yamaha hat toslink stecker und soundcraft "irgendwasdickeres"
    den soundcraft stecker vom stagerack mal eben so ein richtung toslink-eingang zeigen lassen ist ja wohl nicht die lösung was? :lol:
    Es geht natürlich um eine rein Digitale anbindung - gibts da konverter oder "optische adapter" ?
  • Soundcraft Vi-Serie Praxis / tipps and tricks
    • Arthur Dent
    • 27. Dezember 2011 um 14:16
    Zitat von "gert"
    So jetzt habe ich auch noch mal geschaut und Arthurs Beobachtung ist richtig. Der Schalter scheint über Fader 32 zu sein.
    Sehr interessant. Ich muss das bei Gelegenheit mal auf einer VI4 prüfen.
    Ich denke das ist dann jetzt bei Konsole auch so.
    Finde aber das es irgendwie als Änderung auch Sinn macht.
    Ich finds verwirrend. Ich nehme mal an Du hättest live auf Anhieb auch nicht aufs rechte Display geschaut.
    Alle Schalter und Funktionen sind bei den Displays VI4 und VI6 an sonsten immer an der gleichen Stelle.
    Behelfsmäßig kann man sagen - Der Schalter ist immer im letzten Geq-Block, aber ich fänds schöner wenn er immer im Masterbay liegt. Denn dort wählst Du auch den Eq aus.
    Vll mal ne Anregung für das nächste Update.
    • Arthur Dent
    • 27. Dezember 2011 um 13:32
    Zitat von "gert"
    Nein das ist nicht richtig. Auf der Konsole ist der Schalter immer im Masterbay. Und da müsste er auch im Editor immer sein.
    Den VI4 Editor lade ich jetzt nicht extra drauf bin mir aber sehr sicher das ich das gleiche Bild wie oben da hinkriege.
    Ich glaube du bist einfach im falschen Bay für diesen Workflow.
    tja dann probiers mal aus - ich glaube nämlich nicht dass das an meinem PC hängt.
    Auf dem VI4 Editor finde ich den Schalter wie gesagt nur ganz rechts (Faderbay 3 - Vistonics Bereich).
    Pult kann ich momentan nicht testen. Jedoch wirds da kaum anders sein als im Editor.
    hab auch mal ein Bild gemacht - Aktiviert ist Vistonics über Faderbay3
    • Arthur Dent
    • 27. Dezember 2011 um 13:14
    Zitat von "gert"
    Keine Ursache. Jetzt müsste das Bild da sein oder?
    ok jetzt sieht man auch dass wir ein bisschen aneinander vorbei geredet haben.
    Du hast das ganze an der VI6 getestet - ich jedoch an einer VI4.
    An der VI6 ist der Taster tatsächlich immer an der gleichen Stelle, der Controllerbay, da dort die letzte Faderbay des Geq liegt.
    Bei der VI4 ist jedoch bei Einstellung "large" die rechte Input-Faderbay die letzte des Geq. Und so liegt der Schalter einmal bei Einstellung "Small" in der Controllerbay, und bei Einstellung "large" auf der rechten Vistonics-bay.
    Muss man wissen - man sucht sich nämlich an sonsten zum Affen - kann ich bestätigen *pelzkratz* :roll:
    • Arthur Dent
    • 27. Dezember 2011 um 12:42
    Zitat von "gert"
    Nein der fehlt nicht. Der ist immer an der gleichen Stelle.
    Was Dir beim Editor gegenüber der Oberfläche fehlt sind 3 oder 4 Bildschirme. Am Pult macht das alles Sinn. Was den Editor betrifft bist Du im falschen Bay.
    Ah ok - alles klar - danke darauf bin ich nicht gekommen. Hab ich auch Live am Pult gesucht und nicht gefunden.
    Du hast recht. Der Schalter ist dann im Vistonics-Fenster ganz rechts zu finden. (Bei GEQ Einstellung "Large")
    Geht auch am Editor.
    Also alles klar - danke nochmal vor allem an Gert. Dein Bild sehe ich allerdings immer noch nicht.
    • Arthur Dent
    • 27. Dezember 2011 um 12:26
    AHHHHHHH
    !!! Update!
    Sobald man unter "Menu -> Settings" den EQ auf die mittlere Fader Bank beschränkt (GEQ Mode = Small) funktioniert es!
    Bei Einstellung "Large" fehlt der Ein-Ausschalter.
    Auch nicht so hübsch gelöst das ganze.
    ICh werde das mal noch am Pult testen. ICh kann gar nicht glauben dass das nur den Editor betrifft.
    • Arthur Dent
    • 27. Dezember 2011 um 12:20
    Zitat von "SSF"
    Hallo Arthur,
    das einschalten der EQ´s über "All Busses" im Editor geht tatsächlich nicht!
    So gehts im Editor:
    - Auf die Fader von ControlBay 1 klicken
    - Fader Page A,B... auswählen
    - Fader Select z.Bsp. AUX1
    - Ins obere ControlBay 1 Fenster klicken
    - EQ selektieren
    dann lässt sich der 31Band EQ einschalten
    Thorsten
    Hi Thorsten,
    sorry kann ich nicht bestätigen. Auch bei Deiner Methode fehlt der Schalter an den Vistonics.
    Die Komplette vistonics Bay bleibt ratzegrau. Soweit ich das Manual richtig verstehe müsste der Ein-Ausschalter dort unten rechts zu finden sein. ist er aber nciht.
    Wohlgemerkt - wir reden hier immer vom Offline-Editor. Also ohne dass das Pult dran hängt.
  • Funktionen die die Welt nicht braucht
    • Arthur Dent
    • 27. Dezember 2011 um 11:21
    Zitat von "gert"
    Kannst Du mir das mal erklären?
    Hallo gert :),
    was bringt eine Regelung des Predelays auf 10tel Millisekunden Genauigkeit?
    selbst 5ms Abstufung wären ausreichend - oder siehst Du das anders?
    Gruß,
    Art
    • Arthur Dent
    • 27. Dezember 2011 um 11:15
    Zitat von "gert"
    Der einfachste Weg zu dem Schalter ist wenn man am Auxmaster auf Solo drückt und dann auf das GEQ Fenster drückt. Dann erscheint im Masterbay auf den Vistonics der Ein und Aus Schalter sowie die Flankensteilheit.
    Hallo Gert,
    Danke für Deine Antwort. Hat mir sehr geholfen. Ich hab das auch grad nochmal im manual gefunden.
    Im Offline Editor kann ich die Eqs also gar nicht einschalten?
    Die Funktion fehlt dort jedenfalls.
    • Arthur Dent
    • 27. Dezember 2011 um 10:50
    Zitat von "klauston"
    Unbekannt, das es da einen Bug gibt.
    Einschalten kann sein, das man das manchmal muß.
    Ich habe grad im Offline Editor nachgesehen. Bei den Monitor-Setups bei den Default Shows sind die Eq´s aktiviert - also rot.
    Lade ich jedoch die FOH Default Show sind sie deaktiviert - ausgegraut. Neueste Version 4.5.0.188
    Einen Ein-Ausschalter habe ich nicht gefunden. Steht auch nix im Manual.
    Kann das mit den default-Shows sonst noch jemand bestätigen?
    Könnt ihr mal nachgucken?
    • Arthur Dent
    • 27. Dezember 2011 um 10:38
    Wieso, Du hast doch in jedem Aux ausnahmslos einen Grafischen EQ???
    Einfach auch ALL BUSSES gehen und dann hast Du sie vor Dir am Touchscreen
    Drücken und los geht's ( Tip: sie sind rot )
    Hallo Klauston,
    danke - du hast mich da auf was gebracht.
    das ist sehr seltsam - ich hab grad mal die eine der default shows geladen und da sind die eq´s auch.
    jedoch in meiner eigenen gebastelten show sind die eqs ausgeblendet (nicht rot) und funktionieren auch nicht.
    muss man die irgendwo noch einschalten oder gibts da nen bug?
    • Arthur Dent
    • 27. Dezember 2011 um 09:43
    moin,
    ich glaube mal man kann davon ausgehen, dass jemand schon eine gewisse erfahrung mitbringt wenn er solche sachen wie kompressor mit sidechain nutzt. Dann wird er das eben klangtechnisch auch richtig einsetzen und nicht nur so zum spass.
    Es gibt zahlreiche sehr interessante Anwendungen dafür. Ich erinnere mal an Master Compressor delayed und über sidechain gekeyt. Dies erlaubt ein Look-Ahead ähnlich wie beim Mastering. Andere Möglichkeiten sind Techno-Produktionen mit BD gekeytem Master.
    Ganz zu schwiegen von den Sound-Freaks, die ihren Compressor mit LFO´s füttern usw....
    Die um mal ein paar Beispiele zu nennen.
    Man kann nicht eine kekeyte birne mit einem Gekeyten Apfel ausgleichen.
    Ich gebe wora völlig recht wenn er sagt dass ist für so einen Preis schon sehr ärgerlich.
    Ich mag die VI auch sehr gerne, aber ich brauche so eine Funktion auch nicht.
    Ich vermisse andere Sachen wie Graphic-EQ pro Aux usw....
    Da hilft ja auch keine Diskussion darüber man soll doch lieber mit Parametric arbeiten.
    Jeder hat eben seine eigene Arbeitsweise
    • Arthur Dent
    • 26. Dezember 2011 um 15:41
    Zitat von "Jens Droessler"
    Zehntel Millisekunden und zehntel dB Gain finde ich gar nicht schlimm, wenn man die Encoderabfrage ordentlich implementiert hat, nämlich mit "Beschleunigung", und/oder die Abstufung dem Bereich angepasst sind, z.B. 0-10ms 0,1ms-Schritte, bis 30ms dann 0,5ms, bis 100ms dann 1ms, darüber dann 5ms, oder ähnlich. ...
    Wenns denn noch so wäre...
    klangtechnischer Unfug bleibt es allemal
    • Arthur Dent
    • 26. Dezember 2011 um 14:53
    Zitat von "thieloliver"
    Die VI hat einen Ducker in jedem Kanal!
    Einfach im Gate die INV Taste drücken und schon hast Du was Du willst. Mit Sidechain...
    Compressor mit Sidechain ist was anderes als Ducking bei Gate.
    Auch ein durchstimmbarer Desser ist was anderes. Also wovon reden wir nun?
  • Mischen um jeden Preis ?
    • Arthur Dent
    • 21. Dezember 2011 um 10:38
    also ich weiß nicht - ich kann da nicht so zustimmen.
    Wir (alten) haben doch auch irgendwie angefangen. Zu meiner Zeit gabs noch gar keine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker. Wir mussten unser Wissen alles aus Büchern, Tonmeistertagung oder sonstigen Seminaren zusammensuchen. Und dann praxis - immer wieder praxis....
    Da war nix mit "Nee ich mag eure Musik nicht - sucht euch nen Anderen".
    Der Spruch hätte sich bestimmt gut in der Szene gemacht.
    Hätte ich damals so reagiert, könnte ich heute nicht davon leben.
    Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man sich automatisch auf "seine Musik" spezialisiert. Jede lokale Band hatte damals hier ihren eigenen Techniker.
    • Arthur Dent
    • 20. Dezember 2011 um 19:39
    Hallo Leute,
    da ich mich erst kürzlich wieder drüber geärgert habe....
    eröffne ich hier mal einen Thread drüber....
    Funktionen die die Welt nicht braucht:
    1. Die Möglichkeit das Predelay eines Halls in 10tel millisekunden regeln zu können.
    Will ich von 10ms auf 100 muss ich eine Minute "am Rad drehen". :?
    Na? wer rät den Hersteller?
    • Arthur Dent
    • 20. Dezember 2011 um 11:21
    Zitat von "wora"
    hallo Arthur Dent, willkommen auf der wiederaufgebauten erde
    wie war die reise mit dem unwahrscheinlichkeitsantrieb? ;) ;)
    (scherz beiseite, das galt nur für anhänger der story "per anhalter durch die galaxis"...)
    Hallo Wora,
    Danke - gut - ich glaub ich brauch nen neuen Bademantel ;)
    Soweit ich weiß hat die Kompressor-Funktion der VI keine Sidechain-Möglichkeit.
    Das ist derzeit nur beim Gate und im Deesser implementiert.
    Gruß,
    Art
    • Arthur Dent
    • 19. Dezember 2011 um 17:05
    das Thema finde ich genial gewählt. Mischen um jeden "Preis".
    Meiner Ansicht nach ist es sehr schwierig sich als freier Techniker, der gerade mal seine Ausbildung fertig hat am Markt zu etablieren und das nur auf "seiner" Musikschiene. Was soll er tun? Soll er Auftrage ablehnen mit der Begründung "ist nicht meine Musik"? Er hat sowieso keine Kohle, wenig Erfahrung, eine Mietwohnung, Auto und jede Menge Kosten.
    Der kann sich einfach nicht leisten, irgendetwas abzusagen. Tut er das trotzdem wird er schnell als arogant oder elitär gelten so als hätte er das nicht nötig - und bekommt noch weniger Aufträge.
    Ich bin selbst schon seit fast 30 jahren auf der Straße und sogar ich leiste mir nciht irgendwas abzusagen weil es mir nicht gefällt. Ich denke - wie auch schon hier gepostet wurde - man muss auch bei Sachen die einem nciht gefallen einen passablen Grundsound hinbekommen und sich versuchen in die Musik einzufühlen.
    Gruß,
    Art
