  2. Tomahok
Beiträge von Tomahok
  • || Antari 1500 vs. Antari 3000 || wer kennt den unterschied
    • Tomahok
    • 13. Februar 2005 um 22:10
    Rein aus intresse .... wie groß war das zelt?
    Tomahok
    • Tomahok
    • 13. Februar 2005 um 17:13
    Aber da ich das nicht hauptberuflich mache sondern nur "hobby" mäßig ist es günstiger eigenes Material zu haben und dies dann ggf. wenn man es selber nicht braucht noch zu verleihen. Außerdem bin ich ein mensch der gerne sein zeug bei sich hat und es nicht immer leihen will :D
  • infos über vernünftiges stativ
    • Tomahok
    • 13. Februar 2005 um 12:10
    Die kurbel kann aber umgeklappt und so "verklemmt" werden, da dann ein schraubgewinde zugedreht werden kann , dadurch ist sie vom unauthorisierten benutzen geschützt
    • Tomahok
    • 12. Februar 2005 um 18:24
    Nur das problem...ich mache gerne auch mal ne schöne outdoor party und da ist es halt immer recht problematisch mit 1,5ern finde ich persönlich....
    • Tomahok
    • 12. Februar 2005 um 14:56
    mache eher disko und Dj events
    • Tomahok
    • 12. Februar 2005 um 14:44
    für wieviele Leute reicht der 3000er denn inside und outside so ungefähr?
    • Tomahok
    • 12. Februar 2005 um 11:36
    Oder kennt jemand eine bessere alternative in diesem Preis bereich?
    • Tomahok
    • 12. Februar 2005 um 10:56
    Hallo
    Ich würde gerne eine von beiden Kaufen allerdings weis ich nicht ob sich eine mehrinvestition von ungefähr 100 Euro lohnen würde für die 3000er.
    Hat jemand erfahrung und kann mir sagen wie sie im vergleich Nebeln?
    Daniel
  • Partykellerbeschallung
    • Tomahok
    • 10. Februar 2005 um 13:53
    Ich denke eher er meint die RW 10er boxen....
  • 19" Mixer
    • Tomahok
    • 19. Januar 2005 um 23:07
    Hohl dir bitte wenn es ein Behringer sein soll ein Dx 1000....den benutzen sehr viele Verleiher auch und sind damit zufrieden.
    Außerdem wirst du an dem mehr spaß haben als an einem VMX....hatte beide und kann sagen das der Dx besser ist im Handling aufbau.
    Tomahok
  • Neue Boxen - Nur welche?!?
    • Tomahok
    • 15. Januar 2005 um 17:46
    Bevor du dir Omnitronic Würfel käufst und ich vor dem Selbstbau scheust kauf dir lieber 2 Dap RW Bässe....die machen auch odrdentlich Druck und sind aufjendefall besser als Omnitronic....allerdings ist ist Selbstbau variante immer noch besser und billiger.
  • Sennheiser MD 908 ... wer weiß etwas über dieses Mikro
    • Tomahok
    • 5. Januar 2005 um 17:13
    Hallo
    Habe gestern von einem bekannten ein Md 908 zu Testzwecken bekommen,was allerdings nicht Funktioniert und möchte nun etwas darüber erfahren. Auf der Sennheiser Hp hab ich schon geguckt aber wie immer findet man natürlich über ausgerechnet das Produkt was man hat absolut nichts. Wäre net wenn mir jemand etwas darüber sagen könnte.
    Vielleicht kennt jemand das ja und weis was man als erstes überprüfen sollte.
    Gruß Daniel
  • Hat schon mal jemand die neuen BST Kisten gehört?
    • Tomahok
    • 28. Dezember 2004 um 23:33
    achja die infos hab ich bei http://www.west-music-showtechnic.de gefunden
    • Tomahok
    • 28. Dezember 2004 um 23:22
    " NEU " BST SP 218 SUB 2 x 18" 800 Watt RMS PA - Subwoofer mit Aluminium Chassis
    " TOP EINFÜHRUNGSPREIS: NUR BIS 31.12.2004 "
    2 x 18" ( 46 cm ) Aluminium Bass Chassis
    800 Watt RMS Belastbarkeit
    1600 Watt Maximale Belastbarkeit
    Impedance: 4 Ohm
    Frequenzbereich: 25Hz - 300Hz
    Empfindlichkeit: 1W/1m : 98dB
    Maße: 720 mm x 1200 mm x 680 mm
    Gewicht : 93,5 kg
    Lieferung inklusive Speakon Lautsprecher Stecker
    Und das für knapp 300 Euronen :shock: .....was meint ihr ist das die Revolution im Low Bugdet Markt oder einfach nur mehr Brennholz. :roll:
  • Unterschied zwischen XLR Micro Kabel und XLR Patch Kabel
    • Tomahok
    • 2. Dezember 2004 um 19:35
    Super Danke für die schnelle antwort
    schönen abend noch
    • Tomahok
    • 2. Dezember 2004 um 19:30
    Hallo
    Hatte gestern ne kleine VA.....habe die Anlage aufgebaut da ich sie 4 Stunden später brauchte.Soweit so gut aber als ich dann den Soundcheck machen wollte :shock: hat mir jemand doch die XLR verbindung zwischen Mischer und Frequenzweiche geklaut !!
    Ich in meiner Not also zum einzigen Kabelstore der mir auf die schnelle eingefallen ist.....Conrad :? Aber der hatte natürlich nicht die Patchkabel die ich brauchte und ich vorher auhc in benutzung hatte sondern hat mir gesagt das ich genausogut Micro kabel nehmen kann....aber zum glück hab ich dann doch noch was ganz hinten im regal gefunden :P
    JETZT zu meiner Frage : Ist das wirklich so?
    Tomahok
  • Verstärker mit XLR Eingängen und ein CD Player ....WIE
    • Tomahok
    • 13. Oktober 2004 um 20:59
    Danke euch beiden....
    noch nen schönen Abend
    Gruß Tomahok
    • Tomahok
    • 13. Oktober 2004 um 20:31
    Hi
    Also ich muss in einer Kirche mit einem UHRALTEN Verstärker der dort eingebaut ist und mit den Hauseigenen Boxen,eine Übertragung für ne Präsentation machen(mit Musik) desshalb: an dem Verstärker sind nur XLR eingänge.....aber wie bekomme ich da meine Chinch anschlüsse rein vom CD Player.
    Habe schon nach nem Adapter Geschaut.....aber ich finde nicht das was ich brauche.
    Wisst ihr was ich machen kann?
    Tomahok
  • zu leise ??
    • Tomahok
    • 23. September 2004 um 19:31
    Den FOH Mann will ich sehen ,der das kristallklar einpegelt....... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • Tomahok
    • 20. September 2004 um 15:17
    544.Der Artzt muss dir ne Vollnakose verpassen,weil du net mehr aufhören kannst zu lachen und er dich so nicht behandeln kann....
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
