  2. Tomahok
Beiträge von Tomahok
  • 8x15 Meter Zelt was würdet ihr auffahren???
    • Tomahok
    • 1. März 2006 um 22:36
    naja also wir haben 150m³, da passen ca. 200 Leute rein wenn sie sich noch bewegen wollen. Da würde ich eine Kombi von insgesamt 2 Stacks auffahren (1T+2B), wenn es sich nicht in einem Zelt abspielen würde. Hier würde ich schon eher zum doppel stack tendieren. Zumindest wenn es sich um 4A material handelt.
    Hat man jetzt Oberton Subs etc zu verfügung reicht meiner meinung nach auch eine kleinere Kombination...die Jungs wollen ja schließlich ihr gehör mit nach hause nehmen.
  • !! Worauf seid Ihr besonders stolz??
    • Tomahok
    • 27. Februar 2006 um 13:30
    das aufjedenfall...die farbe macht ja auch mindestens +6db :wink:
  • DAP-Boxen, Unterschied zw. AX-, RW- und SM-Serie
    • Tomahok
    • 24. Februar 2006 um 06:53
    Ich glaube du solltest dich erstmal von dem Klischee "Größer = Besser" :wink: verabschieden.
    Und auch meine empfehlung, nimm lieber 12 Zoll tops, ich habe es auch nicht bereut. Und wenn du wirklich mal mehr dampf brauchst dann kannst du zu not immernoch was Anmieten in der Überbrückungszeit.
  • Boxen Omnitronic
    • Tomahok
    • 20. Februar 2006 um 18:56
    Wegwerfen = Ebay und danach neu...
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • Tomahok
    • 13. Februar 2006 um 14:28
    Hier ist mal meines....
    Phonic PCR Weiche; DAP Vintage für Tops und ne T-Ampt 2400 Für die Bässe
    Viele Grüße
    Tomahok
  • Was haltet ihr von 4-Acoustic
    • Tomahok
    • 11. Februar 2006 um 19:02
    Für dein anwendungszweck reicht die Anlage locker.... Wofür mehr geld ausgeben wenns auch günstig geht. Und man die täureren sachen garnicht braucht.
  • verwässerte Angelegenheit...
    • Tomahok
    • 11. Februar 2006 um 10:38
    Du darfst aber nicht vergessen das bei solchen Feiern auch mal recht schnell recht viel Alkohol fließen kann. Also würde ich dort eine Veranstaltung haben könnte ich nicht ruig hinter dem Mischpult stehen wenn niemand die Veranstaltung sichert und ggf. eingreifen kann wenn was passiert.
  • Wo bekommt man am günstigesten Kabel?
    • Tomahok
    • 9. Februar 2006 um 19:21
    Also ich finde die Qualität sowie Service bei Thomann besser...außerdem biste bei Thomann Versandkostenfrei was auch noch mal ein große erspanis ist wenns auf jeden euro ankommt
    • Tomahok
    • 9. Februar 2006 um 18:36
    http://www.thomann.de
  • reckfrage
    • Tomahok
    • 9. Februar 2006 um 14:31
    Ja kann ich auch sagen das die von Mediaziero für den HKS'ler ganz inordnung sind. Aber wirklich mehr auch nicht. Allein beim auspacken hatte ich schon nen dicken Kratzer auf der oberfläche weil ich das Paket mit der Schere aufgemacht habe. und etwas Klapprig ist es auch aber für 70€ kann man absolut nichts sagen.
    Und allemahl besser als die Endstufen ohne Case rumzuschleppen!
  • Antari z-1000 Dauernebel?
    • Tomahok
    • 9. Februar 2006 um 14:22
    nein das ist falsch! Du kannst Dauernebeln jedoch nur bei ca. 30 Prozent der Leistung der Maschine...also musst du sie runterdimmen und kannst dann pausenlos nebeln.
  • Rauschen und Musik obwohl der Fader auf Null steht
    • Tomahok
    • 8. Februar 2006 um 23:39
    Neuer mixer....was hast du denn für einen genau?
    • Tomahok
    • 8. Februar 2006 um 15:23
    Vielleicht könntest du dir auch 2 Männlein von der WaWa antanzenlassen die die Feier in der hinsicht sichern können. (WaWa = Wasserwacht z.B vom DRK) Da wäre der Stundensatz wenn ich mich recht erinner 8.50 Pro Nase und Stunde. Dann hättest du auch gleichzeitig 2 Sannis...
  • Ärger, Unglücke während der VA oder beim Aufbau der PA???
    • Tomahok
    • 8. Februar 2006 um 14:51
    Ich würde eher sagen das wir daraus lernen unser Material ordentlich zu sichern...Verrutschen durch Vibrationen können nämlich auch Boxen die um einiges teurer sind :!:
  • Thomann vs. Music Store
    • Tomahok
    • 7. Februar 2006 um 23:19
    Also ganz ehrlich...mediazero ist unter aller sau...die gesamte ware die ich bestellt habe war nicht lieferbar und hätte ich nicht laufend angerufen hätte ich davon nichts mitbekommen!! Das ist kein service und ich werde nur noch bei Thomann bestellen !
  • 4 Acoustic im Einsatz
    • Tomahok
    • 6. Februar 2006 um 13:44
    Ich denke man sollte erwähnen das es sich hier um die billigste Serie handelt die im vergleich zu den anderen wirklich grottig ist!
  • Cocoon Club-Anlage im Wert von fast 700.000€-Wer weiß was???
    • Tomahok
    • 5. Februar 2006 um 12:58
    Hallo
    Ich wollte jetzt keinen neuen Threat auf machen aber wollte trozdem mal was loswerden über den Cocoon...
    War gestern mal wieder da und war richtig enttäuscht von der Lightshow des Jockeys. Wenn man sich anschaut was dort alles hängt und was der LJ für möglichkeiten hat war es richtig lächerlich. Alles was dort lief waren standart chaser mit Kreisfahrten und Strob. Mehr nicht!
    Habt ihr ähnliche erfahrung machen können?
    Viele grüße
    Tomahok
  • Frequenzweiche....Schreibfehler oder Technisches Problem?
    • Tomahok
    • 3. Februar 2006 um 07:39
    ohjeeee....ich glaube ich muss mich bei euch bedanken und mich in die ecke stellen und schämen :oops:
    Bedienungsanleitungs-Zitat -> Übergangsfrequenzen sind stufenlos einstellbar von 80Hz bis 8kHz.
    Vielen Dank
    Tomahok
    • Tomahok
    • 2. Februar 2006 um 23:19
    Hallo
    Habe mir vor ein paar tagen eine Frequenzweiche bestellt und komme nun ins grübeln...
    Übergangsfrequenzen: 80 - 800 Hz / 800 - 8000 Hz
    Das würde ja bedeuten wenn ich die Subs bei 120 Hz trenne habe ich ein toten bereich zwischen 121 und 799 Hz !
    http://www.musikundtechnik.de/download/PHPCR2213_Anl.pdf
    Viele Grüße
    Tomahok
    *** Onlineshoplink editiert - Bedienungsanleitung als .pdf eingefügt ***
    *** Kracky - Bitte Bedienungsanleitung genau lesen und sich schämen wegen dieser Frage! ***
  • Speakon kabel 2,5mm oder 4mm?
    • Tomahok
    • 31. Januar 2006 um 22:31
    Ja du hast recht. Ein Kabel; viele Kabel!
