  2. M4$T3R
Beiträge von M4$T3R
  • mtl's von aw-audio auch mit delta 15
    • M4$T3R
    • 5. August 2004 um 23:14
    Ob´s nun wirklich funktionier kann ich dir leider nicht sagen, aber ich hab die Delta 15 lf in meinen 2 Wega hörner und die funktionieren ganz gut und gehn auch ziemlich Laut.
    Der Mtl ist halt auf den Kappa Berechnet und der wird wohl auch am besten darin funktionieren. Aber Probiers doch einfach mal aus! Bau dir mal 2 Mtl´s und wenns nicht laut gehtn und gut klingt dann verkauf sie bei ebay und kauf dir die Kappas, kosten ja nicht die Welt momentan.
    Das musst ich jetzt mal loswerden, auch wenns nicht umbedingt hilft.
    So long,
    Steffen
    • M4$T3R
    So long,
    Steffen
  • Bauplan für BR gesucht
    • M4$T3R
    • 3. August 2004 um 22:32
    @ dj34: http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/sub15.htm
    @ KT: wo kann ich denn winisd runterladen?? :oops:
    • M4$T3R
  • LBP Top 2x10" in anderem gehäuse. Geht das??
    • M4$T3R
    • 31. Juli 2004 um 23:24
    Mhh...eigentlich sollte es nur zu den anderen Kisten passen :oops:
    Aber eigentlich is das wirklich dumm eine so große Kiste zu bauen nur das es Optisch mit den anderen Kisten zusammenpasst... :roll:
    Naja...war ein dummer gedanke sorry an alle das ich so en Wind gemacht hab :oops: :oops: :mrgreen:
    Werd dann wohl doch gleich Original LBP Top baun!
    • M4$T3R
    • M4$T3R
    • 31. Juli 2004 um 22:06
    Nun ja das mit dem LBP Top war eigentlich der sinn dieses Trads und auch das was ich eigentlich vorhatte zu Verbauen. Aber da das Gehäuse (LBP Top) nur ca. 45 Liter an Volumen benötigt und deshalb nicht in meine Gewünschte Gehäusegröße zu verbauen ist, muss ich nun andere Speaker verbauen -> Deshalb auf 12" variiert. Durch das Gehäuse, was nur etwa 60 cm Komplette Breite hat bzw haben wird, muss ich, wenn ich mit 12" arbeiten will die Speaker Diagonal anordnen und den Hochtöner auf einer Seite neben dem Bass einplanen. Ist das in etwa eine "gute" Lösung, oder sollte man die 12" in einer Reihe neben- oder Obeneinander halten?? Wenn das nicht sinnvol währe, würde ich auch von Oberton die 10" Bässe nehmen was aber wiederum auf das Gehäusevolumen zurückschlägt.
    Aktiv Betrieb -> Kein Problem, ich werde mir demnächst die CX-3400 zulegen un kann die Tops damit optimal mit Mittel und Höch - Frequenzen Betreiben. Endstufen sind auch genügend vorhanden.
    • M4$T3R
    • M4$T3R
    • 30. Juli 2004 um 18:12
    Was benötigt denn der Bausatz nun an Volumen? Ich will mal ausrechnen welche tiefe das Gehäuse dann hat. Wenn nicht würde ich das Gehäuse auch Trapezförmig Bauen. Ich würde auch komplett andere Speaker nehmen dachte an: (Je Box)
    Oberton D2544
    B&C ME45
    2 x Oberton 12L Pro
    Das Entweder Aktiv getrennt oder ich muss eine Passive Weiche entwickeln lassen oder eine Fertige suchen.
    Bin für komplett andere Vorschläge auch offen und dankbar.
    • M4$T3R
    Oberton D2544
    B&C ME45
    2 x Oberton 12L Pro
    • M4$T3R
    • 30. Juli 2004 um 16:10
    Ich bin momentan noch auf Topsuche und will mir was passendes zu den Vorhandenen Subs bauen. Die Subs haben aussenmaße von: H: 70,3cm / B: 61,4cm / T: 60,6cm. Die Tops sollen die selben Maße bekommen, also genau die selbe Form. Jetzt die Frage: Passt der Oben genannte Bausatz in solch ein Gehäuse? Es ist Klar das das Volume viel zu groß für das top ist, deshalb will ich die Tiefe verändern. Die Breite und die Höhe soll so bleiben. Wieviel Liter braucht der Bausatz überhaupt?? Wenn die tiefe zu gering ausfällt kann man ja eine interne Trennwand einbauen und den rest mit schaumstoff oder Sonstiges ausfüllen. Ein Horntop ist 1. Zu teuer 2. Viel Schwerer zu bauen als ein BR Top. Deshalb solls ein BR werden. So dann bin ich mal Gespannt auf eure Antworten und Ideen.
    • M4$T3R
  • Omnitronic DX oder TX???
    • M4$T3R
    • 27. Juli 2004 um 23:23
    Also ich dachte auch an 150€ pro Stk.
    Alternativ: (Preise pro Stück)
    Mit 15" Tieftöner:
    MZ Soundline SUP-15 - 99€
    Dap RW 15 - 119€
    Boost QX-500 - 139€
    Mit 12" Tieftöner:
    Wilder W-12t - 159€ (Dap A-12 klon)
    Omnitronic AX-1200 - 149€
    Mehr gibts fürs Geld einfach nicht. Wenn nicht Gebraucht oder halt Sparen. Aber da ich annehme das es nur für Zimmer, Partyraum oder sonstige Partys verwendet wird reichen die Billigprodukte auch aus.
    • M4$T3R
    • 27. Juli 2004 um 20:28
    1. Vorher mal die SUCHFUNKTION IN DIESEM FORUM benutzen und sich selbst über die Lautsprecher informieren. Aber da du ja neu hier bist, drücken """wir(?)""" mal ein Auge zu.
    2. Dieser Tread ist zu empfehlen, heißt Anfänger bitte lesen, ich glaube das trifft bei dir zu. http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=24955
    3. Für was brauchst du die Boxen denn?? Zimmer, Partykeller??
    So, ich denke deine Fragen wären nun Geklärt.
  • Bässe...
    • M4$T3R
    • 27. Juli 2004 um 20:16
    Mit "Tief abgestimmt" is ja klar das wir von Bassreflexboxen reden!?
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=6 der zum Beispiel ist mit seinen 35hz tief abgestimmt was sich bei 4 Stück, denk ich mal, noch mehr vertiefen würde.
    Schau halt mal die 7 BR Konstruktionen an und schau welcher am Tiefsten abgestimmt ist.
  • Bässe...
    • M4$T3R
  • Bässe...
    • M4$T3R
    • 27. Juli 2004 um 19:54
    Den Plan für die Dynacords hab ich leider nicht.
    Aber schau doch ma hier http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=19685 , da wirst bestimmt nen Sub finden.
  • Bässe...
    • M4$T3R
  • DAP A-15: Hochtöner austauschen
    • M4$T3R
    • 27. Juli 2004 um 17:28
    Ich glaube es war der MRD-120:
    http://www.monacor.de/de/produkt_aufl_monacor.php?arthaupt=62&artunter=676
    Frequenzweiche weiß ich nicht mehr genau...aber wenns wichtig wäre würd ich die Boxen nochmal aufschrauben und nachschauen.
    • M4$T3R
    • 26. Juli 2004 um 13:56
    In meinen A-15s sind welche von Monacor verbaut und ne Monacor FW ist auch mit eingebaut worden...höhrn sich ganz ok an gehn auch gut laut (als Sat)
