  2. M4$T3R
Beiträge von M4$T3R
  • Kleine Boxen für Musikschule gesucht - brauche Tipps
    • M4$T3R
    • 30. November 2004 um 18:00
    Zitat von "cen-music"
    Genau zu diesem Zweck hat sich eine Musikschule aus meiner Heimatstadt vor Jahren ein Pärchen RAMSA WS-A200E zugelegt.
    Hatte am Samstag eine VA (Schwarzlichttheater) mit 4 dieser Boxen + Ramsa AMP gemacht. Klang war vollkommen i.O. Lautstärke (für diesen Raum) auch. ca. 100 Leute wurden damit Beschallt. Die Musikrichtung war Klassik und Pop. Es kam sogar Bass raus...
    Fazit -> zu gebrauchen!
  • Bassendstufe mit mindestens 2 X 2000 Watt @ 4 Ohm gesucht
    • M4$T3R
    • 25. November 2004 um 22:40
    Yorkville AP6040.
    Wird gerade im Biete brett für 1000€ / stück angebote. Bringt 2 x 2000 Watt RMS an 4 ohm soweit ich das weiß.
    Professionelles Equipment, gute Verarbeitung, guter Hersteller....Ridertauglich (?)
  • T.Amp2400 unterschiedliche Belastung möglich???
    • M4$T3R
    • 25. November 2004 um 22:38
    Ich wollte keinen neuen T.Amp tread eröffnen deshalb schreib ich hier mal meine frage zu meiner T.Amp 3200 rein. Ich bitte um verzeihung :D
    Also: Habe eine Gebrauchte 3200er gekauft, alles dabei Rechnung, anleitung, Reperaturnachweis etc.
    Als ich heute aus Langweile mal die Rechnung durchgelesen haben, bemerkte ich das: (kleiner ausschnitt aus der Rechnung):
    T.Amp 3200 Endstufe 2 x1600 Watt 4 Ohm, 19".......................................................Dampfingfactor: 500:1/1Khz/8Ohm, Kurzschlusssicher, 2 Ohm Stabil, Einbautiefe 44cm, 30KG........................
    So, wer jetzt aufgepasst hat hat bestimmt bemerkt das da 2 Ohm Stabil steht. Ja so stehts auf der Rechnung. Was soll ich davon halten?? Ich mein wenn es schon auf der Rechnung steht wirds wohl stimmen...meint der T. Ich denke ich werde die 2 Ohm nicht benutzen aber Interessieren würde es mich trotzdem. Was mein IHR dazu?
  • low-cost Strassacker 2"2*12 Top mit Selenium - Meinunge
    • M4$T3R
    • 24. November 2004 um 22:46
    Zitat von "moe"
    Niemand Vorschläge zum 2"er ? Kann ein 2"er schlichtweg nur teuer sein oder schlecht klingen ? Im ~200 Bereich keine Alternativen ? :(
    Grüße, moe
    P.Audio BM-D750 2" Treiber für 147,63€
    • M4$T3R
    Grüße, moe
  • Endstufe für 8 arls
    • M4$T3R
    • 22. November 2004 um 19:51
    mhh....hab grad nachgeschaut und auch nichts gefunden, komisch ich dachte ich hätte da mal was gelesen...
    Aber für 8 ARLS reichen Logischerweise 2 Endstufen die an 4 Ohm laufen. Müssen sie 2 Ohm können falls du mal 6 ARLS nur auf ne VA mitnehmen willst?
    Ansonsten wären die nämlich wirklich nicht so schlecht...
  • Frequenzweiche PS12 ->Liste<-
    • M4$T3R
    • 21. November 2004 um 23:06
    Ich hab die Kondensatoren nur genommen weil sie auf http://www.paplans.de.vu erwähnt wurden.
    Aber hast recht, kann man auch die anderen nehmen!
    • M4$T3R
    • M4$T3R
    • 21. November 2004 um 21:20
    Ich denke du solltest dich mal nach BST Liker umschauen. Wurden schon oft (auch von Profies) empfohlen! Sie sind auch 2-Ohm-Stabil. Der einzigste nachteil...Gewicht. Ansonsten T.Amp Proline.
    Aber für wenig geld bekommt man nun mal keine Digam 7000 mit 9 KG!
  • Altes Woofer-Gehäuse
    • M4$T3R
    • 21. November 2004 um 20:33
    So wie es sich anhört ist es eine Auto Bassrolle. Damit kannst du recht wenig anfangen ausser bei Ebay verticken für 5-6 Öcken...
    Oder nimmst ihn als Mülleimer :P
  • Suche passive weiche für sub
    • M4$T3R
    • 21. November 2004 um 20:29
    Die einfachste Lösung wäre einfach Behrniger CX2310 und nen Boost amp dazu. Dann fährst aktiv und kannst deine Frequenzen individuell nach Geschmack verstellen...
    Passiv is bissi schwierig...aber vll gibts ja ne Lösung
    • M4$T3R
    • M4$T3R
    • 20. November 2004 um 17:22
    Hallo Forum,
    Da ich eben die ganzen Frequenzweichenbauteile für die PS12 rausgesucht habe (bei Intertechnik http://www.intertechnik.de ) wollte ich das hier mal zur Verfügung stellen das z.B. Einsteiger die nicht viel erfahrung haben nicht ewig rumsuchen müssen. Ist halt gedacht für diejenigen die PS12 bauen wollen.
    Stück * Bestellnummer * Stückpreis * Preis (€)
    2 * 1341320 * 2.40 * 4.80
    2 * 1341380 * 5.27 * 10.54
    2 * 1340026 * 3.84 * 7.68
    2 * 1341970 * 1.48 * 2.96
    2 * 1341983 * 1.48 * 2.96
    2 * 1340057 * 6.19 * 12.38
    4 * 1341400 * 9.41 * 37.64
    2 * 1341979 * 1.48 * 2.96
    Summe: 81.92 €
    Falls fehler in der Liste sind übernehme ich keine Haftung, deshalb sollte jemand (Auskenner) nachschauen ob alles richtig ist. Danke schonmal.
    An sonsten viel Spaß beim PS12 bauen :P
    • M4$T3R
    Hallo Forum,
    Summe: 81.92 €
  • Welchen Subbass für ARLS Mod.?
    • M4$T3R
    • 20. November 2004 um 17:17
    Willst du Infras?
    Schau mal http://www.paplans.de.vu -> Infras
    Müsste was dabei sein...wenn nicht bau dir halt BR´s draus :P
    • M4$T3R
    Willst du Infras?
  • Tips für Einsteiger Endstufe
    • M4$T3R
    • 20. November 2004 um 15:11
    der rms wert ist meistens p x daumen die hälfte des Maximal wertes. Also ca. 400 Watt.
    Thomann (TA-Serie) ist gut, habe sie selbst un kann sie nur empfehlen!
    in deinem fall würde diese http://www.netzmarkt.de/thomann/tamp_t…e_prodinfo.html
    reichen. Wenn Geld da ist, eine Stufe größer nehmen -> reserve schadet nie nur darfts du es dann nicht übertreiben.
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • M4$T3R
    • 18. November 2004 um 19:04
    614: Wenn man sein Auto mit Case Klappgriffen ausstattet! :D
  • Selbstbau - Seeburgs TSE Infra - das monster
    • M4$T3R
    • 17. November 2004 um 21:30
    • M4$T3R
