MANIK: Fängt die Toursaison wieder an? ![]()
Vg
Harald
Neues Benutzerkonto erstellen MANIK: Fängt die Toursaison wieder an? ![]()
Vg
Harald
Du meinst die Schraubklemmen an der Hinterseite?
Nein, da hilft nur ein Elektriker und ne verdrahtung auf Blende mit entsprechendem Stecker(Harting etc.)
vg
Harald
Hi!
Von wo bist du denn? Wäre hilfreich um die Gegend etwas einzugrenzen.
Sonst zu mütterchens Tips aus der Küche..falls du willig bist selbst was zu machen:
-Schmieren...außerden sind die Max ja sowieso alles andere als leise.. ![]()
wenns nichts hilft Lager tauschen
-Mal den Gebr für die Posi anschauen..evtl. reinigen.
-wann zischt es?
-Trafo festschrauben bzw. dessen verbindungen.
Vg
Harald
Profimukker und Lernbereitschaft....steht nach meiner Erfahrung(ist nicht allzuviel im Musikbereich) im Gegensatz zueinander. Je besser desto sturer die Leutz. Mit nem Stativ kann nicht viel verhackt sein denk ich mal wenn ich mir die Beiträge oben zu Herzen nehm.
Vg
Harald
@mod: entwickelt sich im Mom etwas in diese Richtung... ![]()
@all: Danke für die Hilfe. Werd also Mikrostative mitnehmen, mir die Signale der Band schon vor dem Pult holen, dem Toni nen guten Kopfhörer besorgen und über unsere Anlage spielen.
Danke nochmal und @mod du kannst den Thread schließen.
Harald
andi.h.: Merci. Das hört man gern....Material, Arbeit und Kanäle gespart...
Dann noch 2 Clips für die Bläser und damit sollte die Sache gegessen sein.
Stellt sich eigentlich nur mehr die Frage wie ich das mit dem Pult löse, da der Toni eigentlich nicht hört was er da zusammenbraut. Funkt sowas über Kopfhörer? Wohl eher nicht..oder? Oder trotzdem unser System(EAW JF60 und JF80) im Saal mitspielen lassen?
Vg
Harald
Danke für soviel hilfe auf einmal....da kanns ja nur funktionieren.
Musikrichtung geht eher in Richtung Jazz und Soul...später dann Bigbandmusik(wie nennt man das eigentlich? :roll: ) Die Band ist eigentlich auch nichts anderes als ne abgespeckte Bigband.
Weiters bringt die Band selber ne kleine Dynacord mit. Als Signal kann ich vom Monitorpult das fertige Signal(Keyboard, Bass) bekommen. Somit brauch ich "nur" noch Trompete, Sax und die Drums abnehmen und diese dann samt Bandmix an unser Pult klemmen. Das Pult übernimmt sowieso ein Tonmann. Bin und bleib halt nur ein Lichtler...Frei nach dem Motto "Schuster bleib bei deinen Leisten". Aber der nette Herr ist halt dann nur zum Mischen da und der Rest bleibt an mir hängen.
Was mir auch noch Sorgen macht ist das wir mehr oder weniger im Saal von unserem Mix kaum was hören werden da die Band ja über Ihre eigene Anlage spielt. Der eigentliche Mix ist ja dann erst vor dem Saal bzw. im Rest der Hütte.
Mit dem Pult draußen verstecken is auch nicht, da wir drinnen über unsere Beschallung die Ansprachen mixen müssen. Fragen über Fragen...
Thx und Vg
Harald
Hoffe ich hab jetzt alles drinnen was von Bedeutung ist.
Hallo liebe Kollegen/Innen!
Ich habe folgendes Problem. Veranstaltungssaal mit 250 m², 5 Mann Band mit Keyboard, Drum, Bass, Sax, Trompete und ca. 150 Leuten.
Monitore bringen die Musiker selbst mit bzw. mischen sie sich selbst(Keyboard,Bass).
Die Musik soll auch in den Rest des Gebäudes übertragen werden. Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich die Typen abnehmen soll da keine Zeit für nen Soundcheck ist und somit ne vollständige Abnahe etwas schwierig wird. Könnt hier ne Zentralmikrofonierung funzen? Bei den Musikern hab ich keine Sorgen da alle Profis aus nem Konservatorium sind.
Wäre dankbar für Vorschläge...
Harald
Und für den rest kan ich dir behilflich sein falls die Angaben etwas genauer werden. Weiteres gerne per mail unter office@scoborg.at.
greetz
Harald
Hi!
Wieso besprühen? Genügend Power, schöne Farben und das ganze sieht herlich aus.
Würd einfach ein paar 1kW PAR`s auf den Boden stellen, Farbfolie rein und fertisch. Elegantere Variante wären Washs oder Citycolor.
Vg
Harald
Hi!
Auf dem Rechner hab ich die auch nicht, aber mal die wichtigsten:
Mindesthöhe 2,7m über begehbare Flächen
LSB muss anwesend sein
Notausschalter zur Strahlabschaltung
Kennzeichnung des Strahlaustritts und Kennzeichnung am besten an der Tür mittels Warnschild und Angabe der Laserdaten.
Anmeldung des ganzen beim Ordnungsamt, die schreiben dir dann zu 80% ne Tüvabnahme vor. Der nette Herr sagt Dir dann was Du noch alles einhalten musst und misst dir den MZB raus.
Genaueres findest du bei Ekkard unter http://www.lasersafe.de
Hoffe geholfen zu haben.
Vg
Harald
Falls mal jemand was wirklich auffälliges braucht hab ich oben genannten Heliumballon.
Füllung: Helium 4.6 ~14m³
Flughöhe: bis 30m
Strom: Schuko 16A
Beschriftung auf Wunsch mit Klebebuchstaben(Folienplot) möglich.
Mietpreis nach Absprache.
Anfragen bitte per PN oder besser unter office@scoborg.at.
Standort ist Wiener Neustadt.
Viele Grüße
Harald
Hab auch schon welche mit 3m gesehen. in wie weit die irgendwie geprüft waren.... :roll: keine Ahnung.
Vg
Ups...kleiner Fehler. Auch ein Fachmensch ist nicht von Fehlern gefeit. Danke fürs korrigieren.
Vg
Harald
Hallo!
Du darfst max. 3680W an Strom ziehen über die Kabel. Sprich 16A Absicherung.
Bei einer max. Leitungslänge von 3m was halt so ein Kabel hat sehe ich da kein Problem. Bei Kurzschluss siehts da etwas anders aus. Aber im Fehlerfall sollte der LS schnell genug abschalten um nen Brand zu vermeiden.
Was zieht ein richtig großer Amp? Würd mal sagen unter Dauerlast max. 10A...Also hier auch keine Sache.
Fazit: Ich sehe kein Problem. Und wenns Kabel am Gerät warm wird einfach tauschen.
Viele Grüße
Harald
Hallo!
Also mir würde jetzt von rein rechtlicher Seite nichts widersprüchliches einfallen. Solange Querschnitt und Anschlusswert eingehalten werden.
Vg
Harald
Hallo liebe Kollegen/innen!
Mal wieder ne Sicherheitstechnische Frage.
Ich muss nächste Woche einen 3m ATC SB 29 Kreis fliegen. Der Kreis hängt in 5m Höhe und trägt Dekozeugs(Stoff) und ein paar kleine Flamelights.
Jetzt zur eigentlichen Frage. Im obersten Geschoss wird eine Traverse quer über das Stiegenhaus gespannt an der dann der Kreis mittels üblichen Flugmitteln abgehängt wird.
Meine Idee(Planung) sieht zur Aufnahme der Traverse(SB29X4) an und für sich einen Groundsupport vor. Spannweite in etwa 6m.
Jetzt frag ich mich ob sowas nicht eigentlich auch mit den oben genannten Towern erlaubt wäre.
Die Last beträgt in etwa 150kg inkl. Ketten und Seilen. Max. 200kg.
Danke schon mal für die Antworten!
Viele Grüße aus Österreich,
Harald
Ist gar nicht so abwegig....(ist ja immerhin keine Yacht :twisted: )
Bei uns in Wiener Neustadt hat jetzt auch ne Bowlingbahn eröffnet. Fette Skyrose am Dach lässt auf mehr hoffen.
Oder wenn ich bedenke wieviel Martin Wackler im Gasometer in Wien in der Einkaufspassage hängen...da geht jede Großdisse als Kindergeburtstag durch.
Ich glaub das ganze läuft immer mehr auf Lichdesign und solche Spielereien hinaus. Man braucht heutzutage nur mehr in ein Einkaufszentrum gehen und sieht meist mehr Lichteffekte als am Samstag beim Weggehen.
War zwar etwas OT...dafür aber auch Sorry.
Viele Grüße
Harald
Der NÖ einzige Würstelbude-mit-Skybeam ausgestattet hat.
Hallo!
Danke für die Antworten. Hab jetzt einige Firmen beisammen.
Bestellt ist auch schon ein Ballon....der hoffe ioch bis nächste Woche Donnerstag bei mir ist.
Leider findet man im Ösiland wies aussieht keine Verleiher für Ballons.
THW fällt flach da ich mitten in Österreich sitze und die sicherlich keinen Aufwand mit Versand etc. betreiben werden.
Airstar ist noch ne Möglichkeit. Von denen gibts nen Österrecihvertrieb. Viell. hat der auch Mietmaterial.
Thx
Harald
Hallo!
Das kleine schwarze Teil unten ist der Lüfter. Das Dia wird über dem Lüfter reingesteckt.
Das angenehme am Bastel die einen Scanner Konzept ist das Du immer nur das benötigte Zeugs oben hast und damit immer nur soviel Licht wie nötig verlierst.
Sieht auf dem Bild zwar wackelig aus aber ich arbeite gern mit dem Teil(hab nen normalen). Und die Spangen der Effekte halten entgegen meinen Erwartungen auch nach 2 Jahren noch gut.
Zu Infos über den Imagescann guckst du
da mal nach.
Vg aus dem Ösiland
Harald
