  2. WSD
Beiträge von WSD
  • Leider schonwieder T.Amp 2400
    • WSD
    • 21. Juli 2006 um 09:29
    Und es steht DAP drauf :D
  • Schleifen nach dem Jahr 2000?!
    • WSD
    • 19. Juli 2006 um 21:32
    Ich schwör da auf einen Festo- Exzenterschleifer. Mit groben Korn, z.B. 60 geht richtig was weg; damit kann man auch mal ein Brett auf Länge schleifen.
    Mit Korn 180 kann man richtig schön flächig arbeiten; wie sonst mit einem
    Schwingschleifer, jedoch mit mehr Abtrag.
    Für Kanten und Fasetten hab ich noch einen Dreiecksschleifer.
    Seit ich den Exzenterschleifer hab, brauch ich auch kaum noch den Bandschleifer, der im Bedarfsfall noch mehr Abtrag bringt. Wobei der Bandschleifer sehr direktional arbeitet, was Vorteil und Nachteil sein kann.
    Nach meiner Meinung ist der Exzenterschleifer am universellsten einsetzbar.
    Gruß,
    Martin.
  • Sub Selbstbau
    • WSD
    • 6. Juli 2006 um 12:23
    Wenn man den Kilomax sinnvoll(!) verbaut, kann man ihn gut verwenden.
    Für "Standart"- Subs (Nutzbass) würde ich allerdings andere Chassis vorziehen.
  • STK xyz
    • WSD
    • 6. Juli 2006 um 12:16
    Hallo Jobsti,
    Ich hab hier einen alten 'C' von 2001. :D
    Dort gabs STK V-2, 6, 8, und 12.
    Der STK V-12 kostete seinerzeit 1498,- V-2: 598,-
    Leistung:
    2* 600 @ 4
    2* 330 @ 8
    1* 1400 @ 8 Bridge.
    DF 300
    SN : 70 dB
    STK V-2:
    2* 100 @ 4
    2* 55 @ 8
    1* 200 @ 8 Bridge.
    DF 100
    SN: 70dB
    Vielleicht kannst du damit halbwegs sinnvoll auf den 16er/18er extrapolieren.
    Grüße,
    Martin.
  • Fragen zu BST Liker 3600 / DAP Vision 3500 (CA 18 Kopien)
    • WSD
    • 4. Juli 2006 um 16:48
    Tjoa, zum Glück habe ich soo vor 14 Tagen mir eine bei WEST- MUSIC für
    649,- besorgt. Das hat alles super geklappt !
    Ich hatte da auch Vertauen, weil ich mir da schon mal 2 BST 3600 geholt habe.
    Aber mal ehrlich 40kg Elektronik für ~300 ? Da ist doch was faul ...
  • EAW BH760
    • WSD
    • 7. Juni 2006 um 22:04
    BH 760 macht wohl erst ab Stack > 6 Sinn. Sonst fungiert es eher als Orgelpfeife.
    Hatte mal das Vergnügen 2* 20 davon zu hören. Sehr beeindruckend !
  • 18" Bandpasshorn gesucht
    • WSD
    • 16. Mai 2006 um 17:05
    schrecki : Warum hat der Arne wohl die SPL- Werte abgeschnitten ...
    :roll: Ist wohl eher keine kalibrierte Messung... :roll:
  • Bauplan für Oberton 18XB
    • WSD
    • 26. April 2006 um 22:37
    Wenn BP- Horn, dann mehrere, d.h. min 2 pro Seite. Es sei denn du brauchst den Tiefbass weniger, geht natürlich auch ein einzelnes..
    Richtig ausgenutzt wird die Konstruktion eben nur im Stack, dann ist auch tiefer Bass drin.
    Kommt halt drauf an wie du vorhast deine Anlage zu dimensionieren.
    Nachteil des BP- Horns: größer und schwerer als BR.
  • Arls hat kein Druck
    • WSD
    • 24. April 2006 um 22:20
    Schlauerweise so viele Boxen ins Zimmer stellen, das vom Zimmer nur noch eine Druckkammer ~ 1m^3 übrigbleibt.
    Da kann man sich dann reinkuscheln und hat keine Probleme mehr mit den blöden Raummoden. Mit der Freundin könnte es etwas sehr kuschlig werden.
    ->evtl. Boxen mit Filzoberfläche versehen.
    • WSD
    • 24. April 2006 um 21:57
    Bei der Beurteilung von Lautsprechern immer den Raum beachten. Besonders bei tiefen Frequenzen.
    --> draußen testen/anders aufstellen.
  • "Low Budget Doppel 15" BR Sub" Vorstellung
    • WSD
    • 5. April 2006 um 20:11
    Was ist aus der Idee mit deinem Delta 12LF BR in Mehrfachanordnung geworden ?
  • Selbstbau Würfeltop für Arls
    • WSD
    • 1. April 2006 um 21:53
    Wieso ? 6 pro Seite würden doch ganz gut funzen; wobei ich wenns schon der
    Kappa sein muß zum BP- Horn greifen würde ( bei der Menge)
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • WSD
    • 1. April 2006 um 20:01
    So, mal was oldstyliges ohne blaue LEDs:
    Bringt zwar keine oberaffenharte Leistung aber ist zuverlässig. 8)
  • Klanglich gute 12 oder 15 Zöller bis 300Hz im Horn
    • WSD
    • 29. März 2006 um 23:15
    Was du mit deinem Horn hast ...
    (Steck dir doch 5 BMS 15N840 in deine 500 Liter 8kw Amping dran und gut. 8) )
    Nunja einzige Alternative seh ich im BEC 1. Ist aber größer als 500 Liter und Trennung maximalstens 120Hz.
    Du wirst um mehr Wege einfach nicht herumkommen.
    Eine schnöde BR wird deine Forderungen noch am ehesten erfüllen können.
  • Die "Flunder" - Revolution im PA-Bau?
    • WSD
    • 24. März 2006 um 12:30
    Arbeitet der Bass nach dem "URPS"- Prinzip ?
  • Problematik mit MOSFET Gegentaktendstufe
    • WSD
    • 22. März 2006 um 17:59
    Nunja, die Blindnietverbindung sah jetzt nicht gerade mustergültig aus.
    Was aber nicht heißt, daß das nicht ab Werk so gebaut wurde.
    Ich werde bei Zeit nochmal nach Massefehlern suchen, ansonsten muß ich das Ganze isoliert aufbauen.
    Für den ernsthaften Einsatz taugt das Ding sowieso nicht, es ist nicht mal eine
    Einschaltverzögerung vorhanden, ganz zu schweigen von den lächerlichen
    ~ 2* 150W/8 Ohm.
    • WSD
    • 22. März 2006 um 00:02
    Meinst du die Drahtbrücke im letzten Bild ? Das Kabel ist mit einer Ringöse verlötet. Die Transistoren waren zuvor mit Blechschrauben befestigt; ich habe diesen Übelstand mit Helicoils und M4 Schrauben beseitigt.
    So wie das Gerät aussieht war es im Einsatz - wohl ohne Case - auf dem Bild ist das Gehäuse schon ausgebeult.
    Hersteller ist übrigens Harmonic UK Ltd, Modell S 500, angeblich made in England.
    Ein Elektroniker den ich kenne meinte zu dem Ding nur "Ist ja vogelwild !"
    Vom Aufbau sieht aber auch nichts nach Eigenbau aus; lediglich die Vernietung des Kühlkörpers durch Blindnieten erschien mir etwas seltsam.
    Nun, das sinnvollste wäre sicher das Gerät zu verschrotten, aber ich will dieses Ding in Gang bringen; hauptsächlich um auch etwas dabei über die Funktionsweise zu lernen.
    Ich werde mal die Masseangelegenheit genauer untersuchen.
    • WSD
    • 21. März 2006 um 22:26
    Zumindest auf dem Datasheet der MOSFET steht das Source auf dem Gehäuse liegt. Das tut es sowohl bei den zuvor verbauten J50/K135 als auch bei den jetzt eingesetzten Buz905/ Buz900.
    Noch ein Phänomen: nutze ich die symmetrischen XLR Eingänge, fliegt die Sicherung.
    • WSD
    • 21. März 2006 um 18:03
    So hier ein paar Bilder.
    Gesamtansicht:
    Kühlkörper mit FETs, Ansteuerungsplatine:
    Ansteuerungsschaltung:
    FETs:
    • WSD
    • 21. März 2006 um 12:28
    hansk:
    Eine Isolierung zwischen Kühlkörper und Gehäuse ist nicht vorgesehen, da die Source aller 4 Fets über den Kühlkörper selbst versorgt werden, am Kühlkörper ist eine Klemme vorgesehen.
    @TobyN:
    Kondensatoren sind keine dran, nur die üblichen Gatewiderstände mit 1K.
    Was meinst du mit Masseleitung genau ? Die 0V Leitung/Speaker - oder die -60V Versorgung ?
    Photos gibts heute Abend.
