  2. WSD
Beiträge von WSD
  • Bst Liker 3600?
    • WSD
    • 1. Juni 2005 um 13:44
    Also ich habe wie gesagt 2 Stück und will damit 8 18er Bp Hörner betreiben, die noch lackiert werden müssen.
    Bisher hab ich nur mal 2 10/3 Billigtops zum testen drangehängt.
    Die Tops haben nen ganz windigen CPA 10 er welchem eigentlich kein Quäntchen Druck zu entlocken ist.
    Ich war erstaunt was da auf einmal rauskam obwohl eigentlich nur die Signal LEDs ein bißchen geblinkt haben. Leider hats recht bald zum stinken angefangen :D
    Die Endstufe hat auch zwei supercoole blaue LEDs :twisted:
    Die Lüfter sind imho nicht laut. Ob Stufen/geregelt weiß ich nicht
    Gewicht (gewogen) 40 kg :oops:
    Wenn die Bässe fertig sind werd ich auf jeden Fall berichten
  • Die Horntop Frage
    • WSD
    • 1. Juni 2005 um 13:32
    Mal so ne Frage, mit welchen Bässen willst du das kombinieren ?
    Etwa mit einem deiner Selbstbaubässe, z.b 15er bphorn ?
  • Die Horntop Frage
    • WSD
  • Bst Liker 3600?
    • WSD
    • 1. Juni 2005 um 11:05
    Also, ich hab auch zwei davon.
    Einschalten an 16 A kein Problem, da Softstart.
    Die Endstufe ist intern mit 20 A abgesichert.
    Anschlußkabel ist ein 3 x 2,5 mm unkofektioniert.
    Klang imho sehr druckvoll.
  • Welches BP horn
    • WSD
    • 7. Mai 2005 um 23:04
    Also die aw audio 18 er Hoernlis kann ich zur not auch alleine stacken (zumindest die Rohgehäuse von denen ich 8 im Keller hab :cry: )
    Ich kann nur sagen das diese relativ schnell und einfach aufzubauen sind-
    was ja sicher auch ein Argument ist.
  • Welches BP horn
    • WSD
  • Ampingfrage
    • WSD
    • 11. Januar 2005 um 18:04
    tthanks erstmal für die zahlreichen Antworten.
    tja - 1500 euros wären schon das maximum, wobei ich die auch nicht sofort parat hätte ...
    Also ein amtliches amping ala` crest wär mir schon lieb und ich bin mir dessen vorzüge durchaus bewusst,
    andererseits hätte ich ja meine bphörner ja auch mit b&c bestücken können ..
    Auf jeden Fall kann ich sagen das die subs nur etwa 2 mal im Monat einen Abend laufen werden, hauptsächlich auf indoor-konserven 500-800 people sachen.
    Man müsste halt wissen was so eine bst liker 3600 wirklich taugt.
    Ich vermute auf jeden fall ein Stück besser als ein ta-3200, den ich auch mal angedacht hatte.
    MFG
    Martin
  • Ampingfrage
    • WSD
    MFG
    Martin
  • Ampingfrage
    • WSD
    • 9. Januar 2005 um 16:41
    ja, hab die 8 öhmer version.
    Also pro seite eine Liker 3600 im Brueckenbetrieb an 4 boxen die auf 8 ohm geschalten sind.
    Das wären dann 900 watt pro horn ...
    Bleibt nur die frage ob die 900 bst-liker watt einen omega (800 w rms )richtig im Griff haben ?
    Ich hab gehoert, die bst liker serie soll von den low - cost amps mit am brauchbarsten für bass sein, ist da was dran ?
  • Ampingfrage
    • WSD
  • Ampingfrage
    • WSD
    • 9. Januar 2005 um 13:48
    Hallo, liebe boxenselbstbauer !
    ich habe mir vor kurzem 8 stück der aw-audio 18 er Bandpasshörner mit Emmi omega 18 pro bestückung gebaut.(Sind noch nicht ganz fertig :( )
    Jetzt müsste ich noch wissen wie man die Dinger (4 pro seite) rîchtig ampt !
    Hat jemand Erfahrungen bezüglich amping mit diesen Boxen ?
    Preislich dachte ich da an sowas wie bst etc.
    MFG
    Martin
  • Ampingfrage
    • WSD
    MFG
    Martin
  • Lautsprecherchassis
    • WSD
    • 10. Oktober 2004 um 15:21
    Also wenn ein 18 er eine 4" VC und einen Alu Die Cast Korb hat, heißt das
    so gut wie nichts. Sowas ist nämlich Standart, haben sowohl "Red Sun" Speaker als auch amtliche Chassis. Allerdings erscheinen mir jetzt 500 W RMS für ne 4" VC etwas ärmlich. Ein "normaler" 18 er hat meistens so um
    die 800 W RMS.
    Da das mit der Wattangabe immer so eine Sache ist, und hohe Belastbarkeit alleine noch lange keinen guten LSP auszeichnet, wirst du ums messen nicht rumkommen. Nur so kannst du wirklich ausschlaggebende Eigenschaften wie maximalen linearen Hub, Antriebsfaktor, Gesamtgüte usw. feststellen.
    5,8 Ohm Rdc heißt das der Speaker 8 Ohm etwa Nennimpedanz hat, mehr nicht.
    • WSD
    die 800 W RMS.
  • Vergleich C4-sub und 18" bp-horn.
    • WSD
    • 4. Oktober 2004 um 11:49
    In das 18" Bandpasshorn gehört ja auch ein omega 18 pro rein ..
    • WSD
  • Red Sun Speaker aus China....
    • WSD
    • 3. Juni 2004 um 20:59
    Eigentlich macht nur der FK massivst Werbung für die Reisschüsseln.
    nur mal so n Verdacht ...
    Martin
    • WSD
    Martin
    • WSD
    • 3. Juni 2004 um 20:31
    Denkt ihr auch was ich denke ? (bez. Fluxxk.)
    • WSD
